Lenkrad selber tauschen
hat schon mal jemand das lenkrad im w211 selber ausgetauscht?
Und weiss jemand was nötig ist wenn ich mein nicht beheiztes gegen ein beheiztes lenkrad austausche damit dieses funktioniert?
DANKE!!!!!!!!!!!!
21 Antworten
denk dran dass im lenkrad ein airbag ist
Und wo soll deiner Meinung nach das Problem sein????
Lenkrad tauschen ist ganz einfach.
Mit einem Torx glaube 15 od. 20, kann auch ein anderer sein,
habe die Größe nicht mehr in Erinnerung,
den Airbag lösen, ist von hinten, also vom KI aus 2 Löcher,
Dann das Kabel vom Airbag abziehen, am Airbag, glaube der Stecker ist orange, die Sicherungsstifte am Stecker li. u. re. ziehen,
Stecker vom Airbag abmachen,
und schon kannst du die Zentralschraube vom Lenkrad öffnen.
Hallo Sipi!
weisst du denn auch zufällig was benötigt wird für die lenkradheitzung anzuschliessen?das jetzige hat nämlich keine heizung.
Wenn dein FZ eine Lenkradheizung hat ist alles kein Problem,
passen tuen alle Lenkräder.
Hat dein FZ keine Heizung und willst diese Nachrüsten,
vergiss es, geht nicht, bzw. der Kosten-Nutzenfaktor ist auf der Kostenseite.
Ok Danke Sippi.
Aber benutzen kann ich das lenkrad doch trotzdem was ich mir da gekauft habe,auch wenn es die anschlüsse hat für die heizung und ich diese dann nicht nachrüsten lasse?
Also,
du hast dann ein Lenkrad mit Heizung die halt nicht funktioniert.
Am FZ den Müll nachrüsten ist aus wirtschaftlicher Seite ein Großprojekt.
Alles klar Sippi das wollte ich nur wissen.
Auf meine kürzlich gestellte frage hast du nicht auch zufällig eine passende antwort parat?Da gehts um mein command das im gegensatz zu meinem aps die musik zu leise abspielt!
Wenn nicht auch nicht schlimm.
Danke!!!
Hallo Topollino,
habe bei meinem W211 auch das alte Lenkrad gegen ein Holz/Leder-Lenkrad getauscht.
Das neue Lenkrad hat auch Heizung, kann man einfach tot liegen lassen, ist nur 1 Kabel.
Zum Einbau: habe hier bei Köln !!!! einem aus der MB-Werkstatt 10 € für den Wechsel gespendet.
Bei Interesse schreib mir ne PN
Grüße Rainer
Ich würde noch die Baterie abklemmen bevor ich am Lenkrad rummache ansonsten hat man so ne doofe felermeldung im Ki das der Airback defekt ist und diese kann dann nur die Werkstatt löschen. Ansonsten kein Problem wie schon beschrieben Trox lösen Lenkradmutter lösen neues Lenkrad drauf und alten Airback anklemmen dann erst wieder die Batterie dran und fertig.
Gruß CRBenz
Absoluter Quatsch.
So lange die Zündung nicht aktiviert ist gibt es keine Fehlermeldung.
Also : Schlüssel während der ganzen Arie, aus meiner Erfahrung dauert das keine vier Minuten, nicht ins Zündschloss stecken.
Die SRS Lampe im KI darf NICHT leuchten.
Schimpft mich Weichei,
ich würde NIEMALS NIEMALS NIEMALS selber auf die Idee kommen, selber an meinen Airbags an irgendwelchen Steckern Hand an zu legen...
...wenn ich die mal brauche soll er auch 100 % für meine Mitfahrer und mich da sein.
Grüsse
Daniel
Original geschrieben von topollino70
Hallo Sipi!
Also das reine Nachrüsten kostet ca 1500€ laut MB Händler
das reine Lenkrad ist glaube garnicht sóoo teuer
glaube um die 350€
aber der aufwand ist viel zu groß
und ich habe selber ne Lenkradheizung, ist zwar sehr angenehm...aber brauchen tut es man nicht so sehr
Dann doch lieber ne Standheizung
Grüsse
Daniel
diejengen, die selbst am airbag hand anlegen machen sich zudem STRAFBAR!
