Lenkrad Tausch
Hallo ich fahre einen e46 Touring und da wollte ich fragen ob es möglich ist das alte Lenkrad das in der Mitte den vier eckigen Airbag hat siehe Foto, möglich ist es gegen ein neueres Miltiunktionslenkrad zu tauschen oder ob das problematisch wird?
27 Antworten
Wird problematisch oder sau teuer
Du meinst das? Unproblematisch wenn du Lenkrad, MFL Erweiterung und Airbag hast.
@dseverse schrieb am 5. Juli 2016 um 23:38:26 Uhr:
Also ich möchte halt so ein Lenkrad tauschen gegen mein altes. Und wollte halt wissen ob das geht?
Also wenn ich das Lenkrad kaufe:
http://m.ebay.de/.../291808524198?nav=SEARCH
Mit dem Kabel Satz:
http://m.ebay.de/.../321315702817?nav=SEARCH
Kann ich das Lenkrad dann einfach tauschen?
@Teronop schrieb am 6. Juli 2016 um 00:16:18 Uhr:
Mit dem Kabel Satz:
Nein!!! Da Dir der Airbag fehlt, der aus dem Eckigen passt da nicht hinein. Der Kabelsatz ist bei dem Lenkrad in ebay übrigens schon dabei, aber einen Airbag zu finden wird schwierig, da die in Deutschland gebraucht nicht verkauft werden dürfen. Neu kostet der Airbag vom Sportlenkrad über 600 Euro.
@Sportler-69 schrieb am 6. Juli 2016 um 01:03:49 Uhr:
Mit dem Kabel Satz:
Bei dem neuen Lenkrad ist doch ein Airbag dabei. Deshalb wollte ich fragen ob das andere (runde Lenkrad) wie der 1 eBay Link auf die Aufnahme passt und die Stecker ebenso?
@Teronop dir ist aber schon klar das sie dir Kein Sprengstoff liefern werden . Da ist garantiert kein airbag dabei. Den airbag den du im 4 speichen lenkrad hast ist 1Stufig und der im 3 speichen lenkrad ist 2 stufig. Bring dein auto in die bmw werkstatt und zahl 1000 euro bevor du dich selbst umbringst
Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß der Umbau sehr einfach möglich ist ;-)
Das Lenkrad mit Airbag habe ich damals aus England bestellt, die dürfen mit sowas handeln, und dann in einer kleinen Werkstatt umbauen lassen, hat etwa 30min und 40€ gekostet. Den Einbau des MFL-Kabels habe ich dann selbst gemacht ;-)
Gruß Stormy
@Stormy78 schrieb am 6. Juli 2016 um 08:38:45 Uhr:
Gruß Stormy
Vielen Dank das hat sehr geholfen das Heist also alle käbel passen vom alten Lenkrad dann auf das neue?
@duracell83 schrieb am 6. Juli 2016 um 08:07:24 Uhr:
@Teronop dir ist aber schon klar das sie dir Kein Sprengstoff liefern werden. Da ist garantiert kein airbag dabei. Den airbag den du im 4 speichen lenkrad hast ist 1Stufig und der im 3 speichen lenkrad ist 2 stufig. Bring dein auto in die bmw werkstatt und zahl 1000 euro bevor du dich selbst umbringst
Hier steht mit Airbag dann gehe ich wohl davon aus das ich einen mit gelifert bekommen
Ja die Anschlüsse am Schleifring sind gleich ;-)
Und die gucken durch einen Ausschnitt von hinten ins Lenkrad.
Sogar die Position das Lenkrad's auf der Lenkspindel ist durch kleine Pfeile markiert ;-)
Die installation des MFL-Kabels ist auch recht einfach ;-)
Den Polstern nach zu urteilen ist es aber ein VFL.
Da kann man nicht einfach den 2-stufigen Airbag einbauen.
Manche haben das wohl gebastelt. Aber nur für die Optik? Also ich bevorzuge einen korrekt funktionierenden Airbag für den Fall der Fälle.
Lasse das Lenkrad doch optisch aufwerten, indem du es beim Sattler in Wunschfarbe, Kontrastnähte, Lochleder usw. usf. beziehen lässt.
So wie ich den Werkstattmeister damals verstanden habe ist das Airbag-Steuergerät gleich, nur die Airbags unterscheiden sich in Einstufig und Zweistufig.
Bei mir gab es auch keinerlei Probleme damit ;-)
@benprettig schrieb am 6. Juli 2016 um 10:07:36 Uhr:
Die gleichen Polster bzw Sitzbezug hab ich auch- (BJ 2004) Also sollte das Auto des TE ein Facelift sein, somit ist das Problem mit den 2 stufigen Airbag erledigt
Wäre natürlich schön wenn der TE sein Baujahr des Autos schreiben würde..
