  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Lenkrad umbau mit folgen...
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 28. März 2013 um 17:14
Hallo ich habe mir heute in einer Werkstatt mein Lenkrad umbauen lassen.
Ich habe eine C Klasse 250cdi habe das Standard Lenkrad mit 12 Tasten gegen ein C63 Lenkrad 2012 austauschen lassen.
Hatt alles super gepasst auch ohne problem bis auf das die 12 Tasten sich nicht mehr bedienen lassen :/
Kennt jemand die gründe? Muss das Lenkrad neu angelernt werden?
Hab die beiden Lenkräder noch mal als Bild drangehangen.
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
Warum immer so Umständlich. Warum nicht zuerst fragen und dann kaufen. Aber zuerst kaufen und dann murksen ist ja viel interesanter und aufregender. Ich kann nur lachen die dummen sterben eben nicht aus.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Vorab, das ist nicht das 63er Lenkrad sondern das des Mopf AMG Pakets.
Ich habe ja auch umgerüstet, nur vom Lenkrad Vormopf AMG Paket auf Mopf AMG Paket. Im Grunde also gleiche Vorraussetzungen wie bei Dir. Gib mal die Teilenr. vom Lenkrad. Auch wenn Lenkräder gleich aussehen, bedeutet das nicht, daß sie einfach wild auf alle Baureihen geklemmt werden können. Tatsache ist, die Tasten müssen auch ohne 212er MRM funktionieren. Bei Dir funktioniert aber nichts. Also entweder ein nicht kompatibles Lenkrad gekauft oder eines, bei dem die Kontaktplatte einen Defekt hat. Die Tasten eines 204 Mopf Lenkrades funktionieren definitiv in einem 204 Vormopf ohne Tausch des MRM, nur die Beleuchtung funktioniert nicht.
am 28. März 2013 um 17:40
In einer Werkstatt umgebaut:confused::confused:
An sowas würde ich nur den :) lassen;)
Themenstarteram 28. März 2013 um 17:45
hab leider keine teilenummer hab ich bei ebay gekauft. für die teilenummer muss ich das lenkrad wieder ausbauen oder?
Die Teilenr. ist auf einem Aufkleber links in der Öffnung für den Airbag.
am 28. März 2013 um 17:58
Aber nicht selber rumbasteln:D:D...sonst BOOM
Aber bei Minuszeit sieht das Lenkrad geil aus;)
Themenstarteram 28. März 2013 um 18:02
ehrlich gesagt habe ich es nicht verstanden.
muss ich den airbag ausbauen? oder kann ich es so sehen?
am 28. März 2013 um 18:05
Ich denke der Airbag muss raus weil die Teilenummer auf der Lenknabe (Aufkleber) steht!
Geh zum freundlichen eventuell kann der noch was retten.
Aber das mit Eba.. hätte mir auch passieren können;)
Der Airbag muss aus dem Lenkrad genommen werden. Das soll aber einer mit entsprechender Berechtigung machen, nicht Du! Und dann muss in dieser Öffnung ein Aufkleber sein, auf dem die Teilenr steht. Und grundsätzlich ist es immer besser, vorher hier zu fragen, bevor man einfach irgendwas kauft. Denn einen thread musst Du jetzt auch aufmachen - nur leider einen wegen Problembehebung.
am 28. März 2013 um 19:31
der Fehler ist mir geläufig. Du hast ein Lenkrad mit der w166 Lenkradelektronik. Mach mal den Airbag runter und du wirst auf der Kontaktplatte die A166 als Teilenummer finden. Dann benötigst du eine andere Lenkradelektronik. Woher kommst du den genau dann kann ich dein fehlerchen vielleicht ausbügeln.
Marquess
Themenstarteram 28. März 2013 um 19:56
Komme aus Kassel. Wäre echt cool wenn du mir helfen würdest
Themenstarteram 29. März 2013 um 13:46
Passt die Elektronik vom altem lenkrad auch ins neue?
am 29. März 2013 um 16:38
Auch für alle anderen. Die Lenkradelektronik passt nicht da Sie beim Vormopflenkrad im Airbag sitzt. Ab Mopf im Lenkrad.
am 6. April 2013 um 13:39
hallo zusammen ich habe das gleiche problem war heute in der mb werkstatt da kenn ich den meister sehr gut er hat mir das lenkrad auch direkt eingebaut alles wieder gelöcht airbag usw. nur die tasten gingen nicht also wieder ausgebaut meine teile nr. A218 460 9E38 habe das lenkrad auch von e-bay und rausgefunden das es in einem 2013er CLS war könnte das ein problem sein vieleicht kannst du mir ja helfen mfg
am 6. April 2013 um 13:40
