  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. lenkrad vibrationen
lenkrad vibrationen
Mercedes C-Klasse W203
hallo.
beim abbremsen und bei hohen geschwindigkeiten meines kombis vibriert das lenkrad extrem.
und es schlag leicht nach links und rechts.
hatte jemand schon ein mal so ein problem wenn ja könnter sie/er mir sagen was sie/er dagegen unternommen hat.!?
danke
ps.: mein erster beitrag^^
ich vermute mal einen ausgeschlagenen Spurstangenkopf???
Sancho deluxe
16 weitere Antworten
16 Antworten
Da gibt es der Verdächtigen viele, die in Frage kommen könnten:
Angefangen von schlecht gewuchtenen Rädern, Höhenschlägen der Reifen, "Standplatten" durch zb falche Lagerung der Reifen, Radlager- Spiel, "krummen"/verzogenen Bremsscheiben etc ist da alles möglich...
Sancho deluxe
Vordere Scheiben mit Schlag und zusätzlich eine Unwucht an der VA.
hey,
interessant wäre noch bei welcher Geschwindigkeit:
wie von lw4701 erwähnt gibts da viele Möglichkeiten,
- mangelhaft ausgewuchtete Reifen (Wuchtgewicht verloren, falsche Lagerung...bishin z. Billigreifen)
- geringer Reifendruck - falsch montierte Reifen - defekte Felge - verschlissene Reifen
- defekte verschlissene Stoßdämpfer
- Querlenker, Spurstangen, Traggelenke (wurde schon gesagt)
- Lenkungsdämpfer defekt
bist du am Borststein hängen geblieben? (Höhenschlag)
so aus der Ferne würde ich mal von nicht gewuchteten VR ausgehen...
hi
danke für die vorschläge. er ist bei der inspektion mal sehen was sie da zusagen.
ohje was das alles dran sein kann. das ich etwas zu heftig über einen bordsteingefahren bin könnte schon sein.
an pepsi:
von 50 bis 220 kmh. also fast immer
Servus,
könnte aber auch das alter der reifen sein und ev ist das Profil nicht mehr das Beste! Ist bei mir so. habe das aber nur zwischen 160-200 Stk.
hari
hey,
Unwucht der Vorderreifen macht sich verstärkt bei Geschwindigkeiten ab 80km - 12o km durch "flatterndes" Lenkrad bemerkbar...
da es aber bei dir ab 50km schon u. ggfs. verstärkt beim Bremsen in Erscheinung tritt, könnte auch eine verzogene Bremsscheibe verantwortlich sein - warten wir mal ab was bei der Inspetion raus kommt:)
so wie ich das raus lese ist es beim Fahren wohl alles normal, lediglich beim abbremsen eine Vibration zu vermerken ?!
Wenn es so ist fahre in die Werkstatt lass das Auto auf dem Bremsenprüfstand auf eventuelle Unwucht der Bremsscheiben kontrollieren, wenn diese i.O. sind, tausche erstmal die Querlenker, meistens sind diese schuld an einem Schlackernden Lenkrad beim Bremsen, hatte ich bei meinem vorherigen 203 auch.
Es ist schwierig eine Ferndiagnose zu machen, aber ich vermute zu 90% das es die Querlenker sind.
MFG
desert: vibration und schlackern beim fahren und bremsen.
danke für die vielen beiträge!!
Querlenker wechseln und Spurstangenköpfe sind defekt, wenn du dabei bist mach die Traggelenke auch gleich mit da dir die neuen Querlenker und Spurstangenköpfe auch wieder durchhauen ;)
Kurz einmal dazwischengefragt: .... ist diese Arbeit durch die Junge Sterne Garantie abgedeckt?
In den Garantiebedingungen steht:
2. Es wird kein Ersatz von Material- und Lohnkosten
geleistet für:
a) Teile, die einem erhöhten Verschleiß unterliegen, wie:
Achslager, Ausrücklager, Bremsklötze, Bremsbeläge,
Bremsbacken, Bremsscheiben, Bremstrommeln, Brems-
leitungen, Fahrwerksfedern, Kupplungsdruckplatte,
Kupplungsscheibe sowie Einstellarbeiten der Kupplung,
Lenkungsdämpfer, Querlenkerlager, Scheibenwischer-
Blätter, -Düsen, -Arme und Profilgummis, Spurstangen,
Spurstangenköpfe, Verschleißteile des Fahrwerkes wie
Fahrwerkstoßdämpfer, Federbeine, Stabilisatoren, Fahr-
werkeinstellung / Vermessung (jedoch die Niveau-
regulierung)
Entgegen dieser Ausschlüsse wurden bei meinem allerdings schon 2 Domlager und 2 Schubstreben auf Junge-Sterne-Garantie gewechselt. Ich weiß auch nicht, welche "Achslager" genau gemeint sind.
Gruß, Michael
Sehr warscheinlich benötigt dein Fahrzeug neue Bremsscheiben vorne .
Es können eigentlich nur zwei Dinge in Frage kommen. Entweder du solltest deine Räder und zwar alle auswuchten lassen oder die Radlager (alle) überprüfen lassen. Schlimmstenfalls hast du in den Bremsscheiben eine Unwucht was sich aber wiederum in einem Flattern des Bremspedals wiederspiegelt. Ist nur sonne Idee. Aber mal was ganz anderes ich bin neu hier und was ist VorMopf und Mopf?
