lenkrad vibriert wenn ich bremse
hallo
wenn ich auf der autobahn von 120 kmh runter bremse dann vibriert das lenkrad.
im stadt verkehr aber nicht.
kann es damit zutun haben das der wagen seit längere zeit nicht bewegt wurde? auf den scheiben waren am anfang rost jetzt sind sie aber blank geworden.
Original geschrieben von omeriko
wohin sonst? zu den freundlichen türken um die ecke?
Bitte keine rassistischen Aussagen. Der freundliche Türke kennt sich evtl. besser aus, als ein 16-Jähriger bei ATU, oder ein 22-Jähriger, der um 10h in der Früh noch an's Saufen denkt - dem würde ich niemals mein Auto hergeben.
Am besten einfach selber machen!
BMW_Verrückter
54 Antworten
kann sein
querlenker
querlenkerlager
bremsscheiben
unwucht in den rädern
Original geschrieben von st328
kann sein
querlenker
querlenkerlager
bremsscheiben
Jup, so ist es. Hatte genau das Gleiche, bei mir waren es die Querlenker. Obwohl Reifenunwucht hatte ich auch schon. Also das würde ich zuerst checken!
kann sein
querlenker
querlenkerlager
bremsscheiben
ich würde hier zu der Liste ggf. noch ausgeschlagene Spurstangenköpfe dazupacken
Ist der Reifendruck evtl. nicht mehr richtig, durch die Standzeit?
BMW_Verrückter
der händler hat gebrauchte winterreifen montiert. vorher waren alus drauf.
die bremsen pfeifen immer noch ein bischen.
ich hab termin bei atu bekommen nächste samstag für inspektion 2. werde natürlich dieses problem auch sagen.
mal sehen was dabei rauskommt
die bremsen pfeifen immer noch ein bischen.ich hab termin bei atu bekommen nächste samstag für inspektion 2. werde natürlich dieses problem auch sagen.
Das wird teuer......
Abgesehen davon das ich von der besagten Werkstatt auch nicht viel halte,
tippe ich auf deine Bremsscheiben! Grad durch längere Standzeiten gibt es "Standmarken" an den Scheiben, die dann bei jeder Radumdrehung als ruppeln wahrgenommen werden!
Hab das bei meinem auch und werde jetzt aber noch bis zum Frühling warten,
mit wechseln um die neuen Scheiben nicht gleich wieder dem Salz und Split auszusetzen!
MFG PNkultweiss
dann wart mal was deren meinung alles wegen deiner rubbelei hinüber ist
Bitte gehe nicht zu ATU - die haben keine Ahnung von der Technik
BMW_Verrückter
wer ein guten werkstatt raum hamburg kennt bitte schreiben.
atu ist kacke und teuer
ich wollte mir die handbremse nachziehen lassen dort die wollten 90 euro haha das hab meine für 10ner gemacht
und viele schlechte erfahrungen wenn die mal was gemacht haben
hör dich lieber mal im bekanntenkreis um
aso und noch was ich habe das selbe problem das meiner auf der autobahn am lenkrad etwas wackelt allerdings sind querlenker kuppelstangen neu sowie bremmsflüssigkeit und räder hab ich auch wuchten lassen
am we hab ich mit ne messuhr die bremsen gemessen ob die schlagen die haben 5 hundertstell eigentlich ok
aber der bremstest sagt andere werte
hinten ok
vorne bremmswirkung gegeben aber ungleichmäsig stark !!!!!!!
wodurch ????
...aso und noch was ich habe das selbe problem das meiner auf der autobahn am lenkrad etwas wackelt allerdings sind querlenker kuppelstangen neu sowie bremmsflüssigkeit und räder hab ich auch wuchten lassen ...
@bastino:
Hast Du das wackelnde Lenkrad immer oder nur wenn Du leicht einlenkst z.B. beim Spurwechsel und in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich?
Ich hatte bei meinem Touring auch erst die Querlenker erneuern lassen. Auf der BAB oder Landstraße hatte das Lenkrad im Geschwindigkeitsbereich von 80 - 120 angefangen zu vibrieren, wenn man leicht nach rechts gelenkt hat, z. B. beim Spurwechsel.
Diagnose gem. der freien Werkstatt war ein ausgeschlagener Spurstangenkopf auf der linken Seite. Nach der Rep. gab es keine derartigen Probleme mehr.
Gruß, Uwe
Original geschrieben von w.master
@bastino:Zitat:
Gruß, Uwe
nein es wackelt nur wenn ich etwas stärker bremse sagen wir mal 150 auf 80
beim leichten bremsen kommt nix
