  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Lenkrad wackeln zwischen 80-110kmh
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 20:02
bräuchte da mal eure meinung!
Habe zwischen 80 und 110kmh deutliches lenkrad wackeln, was kann das sein????
Die reifen habe ich erst letzten freitag wuchten lassen also kann man das ausschließen!
könnte es sein das die spur nicht richtig eingestellt ist???????
Hilfe benötigt!!!!!!!!!
26 Antworten
am 25. Mai 2009 um 20:09
Die sind gewuchtet ? Kann nicht sein,dann würde das Lenkrad nicht vibrieren. Nochmal hin zur Reifenstation, wo du die Reifen" Gewuchtet "hast. Frage: Wo hast du wuchten lassen. ATU oder beim Freudlichen, kannste knicken,hab das mal gesehen wie die wuchten.O GOTT. Nur beim Reifenservice auswuchten lassen.
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 20:15
Hab sie bei pitstop wuchten lassen von nen kumpel und ich hab daneben gestanden und zu geguckt ob dit alles richtig is! und war alles immer auf null so wie es sein muß!!
am 25. Mai 2009 um 20:21
Du hast aber kein Reifen,zwecks Panne mal mit nen Pannenmittel befüllt? So ein Fall war mal im TV. Da hat sich die Masse im Reifen bewegt und die haben immer ein unruhiges Lenkrad gehabt.
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 20:24
nee alles ganz normal die reifen sind nen halbes jahr alt und noch richtig gut!!!
könnte das an der achse liegen?????vielleicht hat die nen ding weg???
am 25. Mai 2009 um 20:28
Kann auch daran liegen das ein Antiebsgelenk verschlissen ist.
am 25. Mai 2009 um 20:30
Schöner Wagen. Lass nochmal die Reifen wuchten. Vorher haste das doch bestimmt nicht behabt? Korrekt.
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 20:33
doch vorher war das auch schon aber hab gedacht das liegt daran das die reifen nicht richtig gewuchtet sind!!!
aber jetzt ist es noch viel döller!!!!!!
am 25. Mai 2009 um 20:34
Das zeigt,das etwas mit den Reifen nicht okay ist. Oder den Alus.
hast Du Spurplatten verbaut ?
Das hatte ich jetzt auch bei 100 - 130 km/h ein flattern im Lenkrad und nach dem ich die Dinger wieder raus habe, ist es weg.
Uwe
am 25. Mai 2009 um 20:36
Das wäre allerdings auch ne Fehlerquelle,obwohl bei mir das noch nie vorgekommen ist.
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 20:45
ja die habe ich verbaut!!! aber das war ja vorm wuchten nicht so doll!!!
am 25. Mai 2009 um 20:48
Wie gesagt,lass die Räder nochmal wuchten und dann mal schauen ,ob sich was verändert hat oder nicht.Wenn die Räder okay sind,dann mach die Spurplatten zur Kontrolle mal ab.
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 20:51
okay danke werd ich dann mal in angriff nehmen
am 25. Mai 2009 um 20:55
Lass es uns wissen ,wenn dann alles okay, woran es gelegen hat.
