  4. Fiat
  5. Panda
  6. Lenkradfernbedienung, einparkhilfe nachrüsten
Fiat Panda 169
Hallo alle!
Ich habe seit kurzem einen Fiat Panda, den meine Oma aus Sicherheitsgründen nicht mehr fahren will.
Der Wagen ist 17 Jahre alt und ist aus der Emotion-Reihe
Ich habe in der alten Broschüre/Bestellliste des panda 169 die Option 245 gesehen, die ein Lenkrad mit Fernbedienungstasten enthält:
"Lenkrad mit Multifunktionstasten für die Audio-Bedienung"
Meine Frage an euch Fachkundige ist nun,
Ob ein nachrüsten dieser Tasten an mein Fahrzeug machbar ist. Die gibt's auf dem Gebrauchtmarkt einzeln oder am Lenkrad verbaut. Nur Kabel habe ich bisher keine auf den Fotos gesehen.
Ich vermute, dass der Lenkstockschalter auch speziell dafür geeignet sein muss, die Kabel durchgeleitet werden müssen, finde aber bisher keine Angaben dazu.
Notwendige Arbeiten am Airbag werden natürlich vom Fachmann durchgeführt.
Weiterhin habe ich in der Dokumentation des Fahrzeugs Hinweise gefunden, dass eine Einparkhilfe vorbereitet sein kann (Option 508). Den Anschluss dafür im Heck hatte ich bereits zufällig entdeckt.
Die Frage hierzu ist nun, ob der Summer immer verbaut ist, und ob/wie die Funktion anschließend im BC zu aktivieren wäre, nachdem die Ultraschall-Sensoren manuell eingebaut und verkabelt wurden.
4 Antworten
Ich habe nun weiter herausgefunden, dass die Parksensor-Elektronik in Modul M084 unter dem Fahrersitz wohnt.
Dieses Modul ist natürlich bei mir nicht vorhanden. Wie finde ich die OE-Nummer zu diesem Teil?
Mich wundert, dass ich den Stecker dazu unter dem Sitz nicht finde, da das Gegenstück hinter der Stoßstange ja vorhanden ist.
Wie wird das mit dem Kabelbaum gehandhabt? Liegt in jedem Panda der komplette Baum? Liegt in jedem Emotion-Panda der maximal ausreizbare Baum?
Die Frage kann dir niemand beantworten. Kann sein das alles integriert oder auch nicht. Als Ersatzteil könnte es immer den voll ausgestatteten Baum geben, da es mit der Reduzierung der Vielfalt die Ersatzteile weniger Aufwand bedeutet.
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
Auch ich trage mit gerade mit dem Gedanken die Lenkradfernbedienung im Panda nachzurüsten. Hatte schon einen ersten Versuch mit einem gebrauchten Lenkrad und dem passenden Lenkstockadapter gemacht. Dieser hat anstatt 2 Kabel für Airbag und Hupe noch ein drittes Kabel für die FB mit insgesamt 8 Kontakten . Auf der Rückseite des Lenkstockhebels kommen diese Kabel an. Siehe Fotos. Hat jemand zufällig ein Foto von der Kabelbelegung eines Lenkrades mit FB. Hatte die Hoffnung das die Kabel schon liegen ??. Dann gibt es auf der Rückseite des Lenkstockhalters noch zwei quadratische Stellplätze die nicht belegt sind … Weiß jemand wofür die sind? Steht die Lenkrad-FB im Zusammenhang mit dem Bodycomputer ? Lieben Dank für Eure Antworten.
Habe auch ein Foto von Radiostecker hinzugefügt
Gruß Arnd
3674e0b0-927f-4ab8-b0d8-e439032ed648
8d4a2f3e-c35c-4d98-bd7f-6bf1c82acd8c
+5
Der Multieuscan erkennt der Lenkstockhelbel nicht (NVO) was daran liegt, das am unteren Kabel nicht alle 12 Leitungen belegt sind. Diese führen zum Teil in den Fahrerfussraum unten links zum Knotenpunkt
