  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Lenkradfernbedienung (nicht original) nachrüsten am Dynavin-Radio
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 25. März 2025 um 10:57
Moin zusammen,
fahre einen Golf 7, ohne original-Lenkradfernbedienung. Da nur ein Composition Touch verbaut war, habe ich es damals mit einem Dynavin (DX-V-3B) getauscht. Von der Ausstattung des Radios bin ich wirklich zufrieden und der Klang ist um einiges besser als das Original-Radio. Jedoch ist der Lautstärke-Button recht mühsam zu bedienen, da sehr klein.
Nun bin ich auf den Trichter gekommen, mir eine Funkfernbedienung fürs Lenkrad zu kaufen. (Anschluß mit 16-Pin-Stecker für Android-Radios)... das habe ich soweit "entkabelt", dass ich nur noch 6 Anschluß-Pins habe: Masse, Plus, Zündungsplus, Illumination, Key1 und Key2. Da der Golf 7 ja mit CAN-Bus arbeitet weiß ich leider nicht genau, wie ich es am Radio anzuschließen habe. Am Radio ist ein Klinkenstecker-Eingang mit SWC (Steering Wheel Control?), welchen ich freigelegt habe um direkt an die 3 Leitungen zu kommen (Masse und 2 Steuerleitungen). Es passiert jedoch nichts, wenn ich Masse, und die beiden Key-Adern daran anschließe...
Hatte vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem und konnte es lösen?
Vom original-Nachrüstsatz habe ich bisher Abstand genommen, da es recht teuer ist und mein Golf auch nur ein Gateway Steuergerät in der Low-Variante verbaut hat.
Wenn ich mir ein High Steuergerät einbaue, müsste man den Komponenten-Schutz entfernen lassen?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Golf 7 Nachrüst-Lenkradfernbedienung
2 Antworten
Wie an deinem Dynavin (DX-V-3B) Radio die FB angeschlossen werden kann, steht doch bei deinem Radio dabei. Wie sollen wir dir hier helfen. Das ist doch kein VW-Radio. Und wenn dein Radio über den CAN-Bus gesteuert wird, dann muss die FB, die du verbauen willst, auch über CAN-Bus arbeiten. Dann musst du sie irgendwo an den richtigen CAN-Bus anschließen. Dazu musst du aber erst mal wissen, was du überhaupt willst und welchen CAN-Bus du suchst.
Themenstarteram 25. März 2025 um 11:35
Den Anschlussplan habe ich damals leider nicht dazu bekommen, hatte es gebraucht gekauft. Und im Netz bisher leider nur andere Modelle (Anschlußplan) gefunden... aber SWC sollte ja eigentlich auch einleuchtend sein, was man dort anschließt... naja, ich probiere es weiter
