  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Lenkradheizung ohne Taste 4F0 419 091 AL
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. August 2012 um 18:17
Ich habe folgende Frage, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen...
Ich habe einen Audi A6 Avant Baujahr 12/2006 an dem ich ein Lenkrad mit Schaltwippen und Lenkradheizung nachrüsten will.
Passendes Lenkradsteuergerät und Schleifring habe ich schon.
Ich habe dieses Lenkrad 4F0 419 091 AL, es stammt aus einem A6 4F von Baujahr 12/2005.
Laut ETKA ist dies mit Schaltwippen und Heizung. Nur an dem Lenkrad ist keine Taste um die Heizung zu aktivieren. Normal hat der A6 4F doch eine Taste zum einschalten oder?
Wie kann ich die Heizung aktivieren ohne Taste? Muss ich das Lenkrad ohne Taste extra codieren damit es auch angeht? Oder ist das immer an? Woher weis das Steuergerät ob das Lenkrad mit oder ohne Taste ist? Es muss ja anders gesteuert werden!?
Danke schonmal für eure Antworten. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Original geschrieben von topshooter
Schon mal einer dran gedacht in die Betriebsanleitung zu schauen? Dort steht die Funktionsweise der Lenkradheizung beschrieben. ;)
Hohenegger.. .... so einfach machen wir uns das hier aber nicht !
Glaskugelreiben ist viel lustiger und macht warme Hände ! :D
75 weitere Antworten
75 Antworten
und zwar direkt am Lenkrad selbst ...
Lh-taster
Themenstarteram 3. August 2012 um 18:21
Ja so kenne ich das auch.
Aber dieses Lenkrad 4F0 419 091 AL ist mit Heizung aber ohne die Taste...
Deshalb die Frage wie da die Heizung aktiviert wird.
am 3. August 2012 um 18:47
Ich habe diesen Taster auch nicht, bei mir schaltet die Heizung mit der Sitzheizung ein...
Lenkradheizung mit und ohne Taste haben unterschiedliche Codierungen!
Kannst Du bitte mal die Teilenummern des Schleifrings und dest Steuerteils Posten?
Themenstarteram 3. August 2012 um 19:29
Danke schon mal für deine Antwort.
Also gibt es beides? Mit und ohne Taste?
4F0 953 549 C = Elektronikmodul für Lenkstockkombinationsschalter
4E0 953 541 B = Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelsensor
Lenkrad wie gesagt : 4F0 419 091 AL 1LF
Dann kann man vielleicht das Lenkrad im Steuerteil codieren?
Themenstarteram 3. August 2012 um 19:31
Ok, also gab es das auch ohne Taster, bin ich schonmal etwas schlauer, danke.
Darf ich fragen was für ein Baujahr deiner ist?
am 3. August 2012 um 20:50
Klar 2005
2005 bis 2008 um genau zu sein. ;)
Mhh, ging zu diesem Zeitpunkt auch entweder oder?
Denn ich kenne auch Modelle bj 2005 die den Taster haben.
ich habe auch BJ 2005 und hatte diesen Taster
Habe auch keinen Schalter am Lenkrad.
Mein Fruendlicher sagte mir das sei bei den Modellen mit der "kleinen " Klimaautomatik und elektr. Lenkradverstellung so.
am 4. August 2012 um 14:36
Habe aber manuelle lenksäule???
Themenstarteram 4. August 2012 um 15:02
Ich werde nächste Woche mal das Lenkrad ohne Taste nachrüsten und codieren und gucken ob die Heizung dann auch zusammen mit der Sitzheizung angeht.
Ich werde dann nochmal berichten :-)
ich gucke auch mal nach ob man das lenkrad ohne taste extra codieren kann/muss.
Danke auf jeden Fall für eure antworten.
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 10:18
Also ich habe das Lenkrad jetzt verbaut und auch im Lenksäulensteuergerät codiert. MFL und Schaltwippen gehen auch, nur die Lenkradheizung nicht.
Kann mir jemand sagen ob ich die Lenkradheizung noch in einem anderen Steuergerät codieren muss? ( Klimatronic? CAN Gateway? )
Die Schaltwippen mussten z.B. auch im Lenksäulensteuergrät und im Getriebesteuergerät codiert werden.
Danke
