  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Lenkradspiel 320i M54 FL
BMW 3er E46
hallo zusammen,
seit einigen Tagen schwimmt mein 320i Cabrio auf der VA
heute hab ich mal die VA angehoben und an den Rädern ge-
wackelt ... und siehe da, an beiden Rädern "seitliches" Spiel
(d.h. beim vertikalen Wackeln - horizontal war keinerlei Spiel)
was mich aber wundert, daß das Spiel nur an der Spurstange
zu sehen war, das in das Lenkgetriebe geht, d.h. es sah für
mich so aus, daß die Gelenke am Querlenker o.k. sind und das
Spiel dann "im Lenkgetriebe" entsteht ... aber dort kann doch
kein Spiel entstehen, zumal die Spurstangen vor 1,5 Jahren er-
neuert wurden und anschliessend eine Achsvermessung durch-
geführt wurde ... oder habe ich einen eklatanten Denkfehler?
für "sachdienliche Hinweise" bedanke ich mich schon mal :)
12 Antworten
Na die Spurstangen sind doch ins Lenkgetriebe geschraubt......
Kann da irgendwie ein Spiel entstehen???
Gruß Stormy
guck dir mal an ob die querlenker am oberen kugelgelenk(das womit der lenker an die karosserie angeschraubt wird) ausgeschlagen sind das war bei mir der grund warum die karre geschwommen ist.
es gab auch bei total ausgelutschtem gelenk komischerweise kein poltern oder klappern
hier mal mein querlenker
https://youtu.be/vh9t2nYfINg
Die Spurstangen die an dem Lenkgetriebe direkt geschraubt sind nennen sich Axialgelenke ( an diese werden die Spurstangenköpfe geschraubt ) und diese können in den Kugelpfannen ausschlagen . Und dann hat man auch Spiel . Bei mir war aber leider das Lenkgetriebe selber ausgeschlagen - hatte zu viel Flankenspiel in den Zahnflanken - nach ersetzten des Lenkgetriebe war wieder alles Top .
hallo zusammen,
danke erstmals für die Infos ...
ich muss das mal nächste Woche richtig prüfen lassen - war halt nur verwun-
dert, daß ich rein optisch kein Spiel an den diversen Gelenkpunkten erkennen
konnte und werde das Ergebnis dann hier auch zum besten geben ...
wie erwähnt ist auch kein Poltern, Knacken zu Hören bei der Fahrt ... lediglich
das Schwimmen bei Unebenheiten ... das ist mal richtig übel ... und die beiden
Querlenker wurden (auch wie die beiden Spurstangen Meyle, 75€) vor knapp
2 Jahren durch Meyle in HD komplett erneuert - da bin ich nun selbst gespannt,
was es denn letztendlich sein wird
good lack
Teste, ob es deine Spurstangen sind. Ich vermute, das Schwimmen kommt von einem kaputten Gelenk. Schau dir das Video an: https://www.youtube.com/watch?v=PpVuy4lA7Pw.
Von Minute 01:00 bis 01:20 kannst du das Schadensbild und die Diagnose sehen. Falls du bei Youtube mehr sehen willst, such nach "BMW tie rods".
hallo,
also, ich muss jetzt nochmals was zum besten geben ... heute war ich
bei BMW und habe die VA mal anschauen lassen (alle 4 Räder hängend)
weder der Service-Meister noch ich selbst konnten an den beiden Räd-
ern irgendein Spiel feststellen ... das gibt es doch gar nicht, oder ? ...
am vorigen SA habe ich die VA mit einem Wagenheber (an der Achse)
angehoben und selbst ein horizontales Spiel von gefühlten 3 - 4 mm
an jedem Rad selbst gesehen ... wie geht das denn ... Selbstheilung ?
morgen hab ich nochmal 1 Termin in einer anderen Werkstatt ...mmhh
also ...
Ich denke, das ist weil alle Räder entlastet waren........
Dann ist die Stelle unter Druck und du hast kein Spiel mehr ;)
hallo @stormy,
also, ich schätze deine Kommentare ... sehr ..., aber
die Räder an der VA waren am SA genauso entlastet, wie heute beim BMW-Dealer
(wobei hier auch die HA entlastet war und der einzigste Unterschied zu SA gewes-
en ist) - ebenso habe ich heute den Reifendruck kontrolliert ... und alles paletti ...
also daran kann es meiner bescheidenen Meinung nach nicht liegen, oder ich habe
einen Dachschaden ... kann es eigentlich sein, daß die Zahnstangenlenkung ein
Spiel von 3mm produziert ... ? kann ich mir nicht vorstellen, denn dann müsste ja
zumindest 1 Zahn vollkommen fehlen ... im übrigen ... ein Lenkradspiel habe ich
nicht, aber ein erhebliches Schwimmen bei groben Unebenheiten (mit 18"Zöller)
wir/ich sehen morgen weiter - danke trotzdem - good lack
Achso ja, da hatte ich einen Denkfehler, Sorry ;)
Eine Möglichkeit wäre eine Rüttelplatte, da sieht man ganz genau wo sich was bewegt. Bei mir in der Nähe hat nur die Dekra sowas.
Bei 3mm Spiel in der Zahnstange hättest du ein erhebliches Spiel im Lenkrad......
Wenn das schwimmen nur bei überfahren von Unebenheiten auftritt, guck mal nach den Lagern der HA.
hallo,
danke @stormy - das Spiel wurde ja bei den Rädern der VA festgestellt
die Gummis an der HA (und hier nur an den oberen Querlenkern, die an-
deren waren i.O.) wurden vor 11 Monaten erneuert incl. anschliessend-
er Spurvermessung (HA zuerst und dann die VA und laut Protokoll alles
im grünen Bereich) - na ja, heute mittag 1 neuer Versuch - Rüttelplatte
ist ne gute Idee und hat hier bei uns der TÜV (und werde ich als letzte
Massnahme ins Auge fassen - mensch, das ist ja ein Trauerspiel)
good lack
Mal andere Räder ausprobieren? Vielleicht liegt es an den Reifen.
Ansonsten vielleicht auch wetter- oder temperaturabhängig, nass, trocken, warm, kalt und ein Lager reagiert darauf.
hallo,
also, das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen und war eben beim TÜV,
und ich hatte Glück ... keine Warteschlange, oder Terminkunden ... und
die 2 Herren haben freundlicherweise meine Kiste auf die Bühne und die
VA gleich mal ordentlich durchgerüttelt ... und ...... nichts ... auch nach
Anheben der VA und freien Rädern gab es auch hier kein Spiel - weder
horizontal noch vertikal, d.h. auch die Radlager müssten damit in Ordnung
sein - die 18" SR haben genügend Profil und sind auch erst 3 (VA), bzw. 4
Jahre (HA) alt ... mhhhh
was ich nun aber absolut nicht verstehe ist, daß ich ja selbst am Samstag
beim seitlichen bewegen der (frei hängenden) Räder ein Spiel an den
Spurstangen festgestellt habe und das an beiden Pneus ... jetzt bin ich
ehrlich gesagt etwas ratlos ... und habe keine wirkliche Erklärung dafür ?
ich werd jetzt mal auf die schmalen WR in 16" wechseln ... vielleicht än-
dert sich ja dann dadurch was am Fahrgefühl (auf jeden Fall, aber ... ?)
danke erstmal - good lack
