  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Lenksäulenelektronik? - Fzg. bekommt keine Start Freigabe / Audi A5 3.0TDI FL 2011
Audi A5 8T Sportback
habe leider ein verdammt großes Problem.
Hab mir ein Fahrzeug gekauft, einige KM später angehalten und das wars.
Fahrzeug will nicht mehr starten, ADAC hat sich das Fahrzeug angeschaut und kam selber nicht weiter.
Na gut abschleppen lassen, 3 Wochen Transportzeit von Österreich nach Deutschland steht das Fahrzeug bei mir.
Alle Sicherungen gemessen - i.o.
Relais wurden ausgetauscht - läuft trotzdem nicht (Im Motorraum rechts, Fahrerseite alle 3 ausgetauscht, Relais im Kofferraum rechts ausgetauscht.
Batterie gemessen - i.o. und wurde auch geladen - auch mal 2-3 Stunden abgeklemmt keine Änderung dadurch. Erneut geladen - ebenfalls keine Änderung.
VCDS mehrmals angeschlossen gemessen kommt immer das gleiche raus.
Nun habe ich festgestellt das Lenkradsperre nicht aktiv ist und vermutlich es damit zu tun hat.
Zündung geht an (Kein Keyless), Startfreigabe bekommt das Fahrzeug nicht. Beide Schlüssel sind in Ordnung mehrmals probiert.
Zum Fahrzeug: Audi A5 3.0TDI Sportback 11/2011 Facelift - 142tkm - lückenlos durch Audi gewartet.
Vermutlich ist das was kleines aber langsam komme ich nicht mehr voran und benötige Unterstützung von Profis. - Zum freundlichen will ich nicht, sonst kann ich mit vier stelligen Rechnungsbetrag rechnen und das kann ich nicht akzeptieren.
Vielen Dank im voraus für die Unterstützung jetzt schon.
VCDS Speicher:
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(Parallels)
VCDS Version DRV 20.4.2 Datenstand 20200919 DS317.0
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Sonntag,15,November,2020,15:46:09:27541
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T3CA012414 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 142090km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T3CA012414 Kilometerstand: 142090km
VCDS
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000 72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 401 A HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0001
Revision: 53H37---
Codierung: 1A25401A042603020000
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K5907401A 001005 ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401A.rod
VCID: 2E6B7272717CD0F6B0-807B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
VCDS
Seite 2
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 Q HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0003
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000001199
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02195 ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 43BD33C6CAFE4D9E4F-8017
3 Fehlercodes gefunden:
8007 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [039] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuel
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 142090 km
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Motordrehzahl: 0 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: 0 Nm
Getriebeöltemperatur: 10 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Verlernzähler nach OBD: 40
Spannung Klemme 30: 11.700 V
Voltage_5V_CAN_pressuresensors-Param to DOP: 4.986 V
8015 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [039] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
VCDS
Seite 3
8463 - Spannungsversorgung Klemme 15
P1758 00 [167] - Unterbrechung
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:43
Spannung Klemme 30: 11.800 V
Status Klemme 15: Klemme 15 aus
VCDS
Seite 4
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BS HW: 8K0 907 379 BS
Bauteil: ESP8 quattro H09 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 395D4C
VCID: 0B2DDBE6AA2EC5DE77-805F
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 16:06:31
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x27A2
Hex Wert: 0x000B
Hex Wert: 0x4695
Hex Wert: 0x0000
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 16:06:31
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x27A2
Hex Wert: 0x002F
Hex Wert: 0x7A95
Hex Wert: 0x0000
VCDS
Teilenummer SW: 8K0 907 064 EE HW: 8K0 907 064 EE
Seite 5
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Bauteil: BCM2 2.0 H10 0530
Revision: 00002001
Codierung: 01A40000000000000000
VCID: 77C59716C6A6D13E23-8023
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Seriennummer: 0511000062797008
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
VCDS
Seite 6
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 AJ HW: 8K0 907 063 AJ
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0083
Revision: 09014001 Seriennummer: 00000326733501
Codierung: 260000108034AFC00081400000001D0D0F1C43082609020100000800040101020002002400000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955
5
Bauteil: WWS 181011 H15 0070
Seriennummer: SWF11100180526
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-95
Bauteil: G397_RLFS H06 0001 Seriennummer: 10026767
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001810110523
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0021
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0021
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Seriennummer: D13885D5000000000001
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.15
Zeit: 15:31:23
Bauteil: AirbagVW-AU10 H44 0610
VCDS
Seite 7
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 48A724EAF3D86EC69A-801D
KFZ-Kennzeichen:
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Seriennummer: 003KFD8067C+
Codierung: 30523938363030303030554A304C38543053
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME645201191
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6435672FM
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME065B1E64O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME065B054CL
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME3D624A622
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME3D621466+
1 Fehler gefunden:
12658176 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Seite 8
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
VCDS
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Seriennummer: 20111026000912
Codierung: 000036
VCID: 4F950FF61EB6B9FEDB-801B
1 Fehler gefunden: 00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.15
Zeit: 15:35:36
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 930 D HW: 8T0 920 930 D
Bauteil: KOMBIINSTR. H23 0639
Revision: 00000000 Seriennummer: JS4597AAC
Codierung: 132731000B010008000000
VCID: 374557168626113EE3-8063
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20111007153808
Codierung: 5D1000
VCID: 247F905A27B06AA656-8071
Teilenummer SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
Bauteil: J367-BDM H07 0141
VCDS
Seite 9
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
Revision: 1Y030014 Seriennummer: 1441Y11A20004E
Codierung: 00CF07FF00
VCID: 3FB53F36AE16297E2B-806B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Seriennummer: 00000000003790868020
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042 Seriennummer: 11299001175021200181
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
Binärwert: 10110
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 7
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 100
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.12
Zeit: 12:56:39
Binärwert: 10000
Spannung: 11.80 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10000
Zeit: 25.40 s
VCDS
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 100
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.14
Zeit: 00:00:21
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 G HW: 8T0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H09 0302
Codierung: 011C02625000450005
VCID: 4DA915FE14BA8BEEA9-8019
Seite 10
Binärwert: 10000
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 10
Binärwert: 10000
Zeit: 15.20 s
KFZ-Kennzeichen:
Write only channel
VCDS
Seite 11
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0004187120
Codierung: 100000000001
Betriebsnr.: WSC 09200 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 345F601A9F50FA26C6-8061
3158276 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
15888 - Klemme 15
U1405 00 [137] - Unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Write only channel
VCDS
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
00185 - Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 100
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 16:06:02
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 G HW: 8T0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H09 0302
Codierung: 011C02225000450005
VCID: 4CAF18FAEFA082E6BE-8019
Seite 12
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0161632251
Codierung: 013A062020B900808120043680000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
VCDS
Seite 13
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Seriennummer: 10000000002912
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 365B5A12892CE836F8-8063
1 Fehler gefunden:
464384 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Internal Fault ID: 188
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
VCDS
Bauteil: Radio U STD H60 0093
Seite 14
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056
Revision: AB001007 Seriennummer: 230JN0B7500018
Codierung: 010003020100000001
VCID: 237D934622BE6D9E2F-8077
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 A HW: 8R1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H43 0467
Revision: -------- Seriennummer: 065J-0B7504651
Codierung: 130100040006A3ED01808B5E00000403E40000020000000000
VCID: 365B5A12812CE836F8-8063
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104
Seriennummer: A130JD0BS034578
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 B HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0020
Seriennummer: 00000000966175
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
Ende----------------------------(Dauer: 04:11)-----------------------------
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 H HW: 8T0 959 795 H
Bauteil: TSG HL H07 0302
Codierung: 010C02224000450005
VCID: 50970C8A0388A606C2-8005
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Klemme 30
Relais?
Klemme 15
65 Antworten
Habe das selbe Problem bei Rs5 baujahr 2010
Nach Bedi reinigung startet auto nicht mehr.
Zündung an alle lichter wie gewöhnt an aber das Auto Startet nicht. Seit 9 Tagen erfolgslos keine Fehlerspeicher nichts.
Eine Frage wenn du die Zündung anmachst startet bei dir die Lüftung automatisch? Obwohl die vorher abgestellt war?
Wie kommst du auf Lenkradsperre? Hast du ein Fehlermeldung dafür?
genau das gleiche Problem wie bei mir - also bei mir sind es mittlerweile 4 Wochen her. Davon 2,5 Wochen Abschleppzeit von Adac (Österreich nach Deutschland).
Lüftung ist jedesmal an obwohl es vorher abgeschaltet war.
Die Lenkradsperre ist gar nicht aktiv.
Der 3.0tdi FL hat meines Wissens keine lenkradsperre.
@exmobile
Hast du ein Automatikgetriebe mit Starknopf?
Wir vermuten jetzt aktuell das etwas im Motorsteuergerät (RCM Modul) defekt ist.
Kein Keyless - Start Vorgang mit Schlüssel (allerdings erfolglos).
@clc55 - Da bin ich echt überfragt, hab keine Möglichkeit bei einem Fahrzeug zu testen. Aber meines Wissens verriegelt die ja in dem Moment wenn man Schlüssel reinsteckt?
Also mein 3.0tdi fl hat definitiv kein lenkradschloss. So steht es auch in der Bedienungsanleitung drin meine ich.
Aber dh hast anscheinend ein Strom Problem.
Überprüf mal alle plus Leitungen. Bei mir war mal eine vor der Windschutzscheibe unter dem Plastik locker.
Also deine Fehler deuten stark nach Problem mit plus pol.
Echt wahnsinnig - habe alles Leitungen mehrmals kontrolliert nichts war zu sehen. Gibts da bestimmte Schwachstellen wo nicht sichtbar sind?
Es gibt keine andere möglichkeiten von mir aus: Motorsteuergerät oder Anlasser defekt
Siehe Bild vom Tacho.
Kannst du den Lenkrad überhaupt noch bewegen?
Schaut doch mal ob die Relais für den Anlasser in Ordnung sind/ist. Natürlich auch die Stromverbindungen prüfen.
Wegen des Relais hier ein thread mit Infos: https://www.motor-talk.de/.../...rtet-nicht-zuendung-t6214601.html?...
@Momo1900 - Lenkrad lässt sich noch bewegen
@real_base - werde ich erneut mal überprüfen aber trotzdem sind ja etliche Fehler vorhanden die doch nicht im Zusammenhang mit Anlasser stehen? Oder siehst du das anders
Bei FL und Automatik gibt es keine Lenkradsperre, da das Getriebe gesperrt wird.
Ich würde ein Augenmerk auf die Relais unterm Lenkrad und im Wasserkasten legen...
@A4 - Hab mir die Relais gekauft, ausgetauscht - ohne Erfolg. (Relais 645 entspricht ja 4H0 951 253 A)
