- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Lenkstocksteuerung 5k0953569BC und 5k0953569BF gleich?
Hallo, weiß jemand, wenn man das 5k0953569bc verbaut hat und ein Schaltgetriebe hat, ob das 5k0953569bf funktioniert?
Laut Rosstech sollen die, wenn Schaltgetriebe vorhanden, identisch sein. Jedoch geht der Tempomat auf dem Multilenkrad nicht was aber vorher bei BC funktionierte.
hat jemand schonmal eiun BF anstatt BC verbaut und den Tempomat laufen?
8 Antworten
Wenn die GRA übers Lenkrad bedient wird passt es bei dir halt nicht.
Ja über Lenkrad. Beim BC hat es funktioniert war original drin. Mit dem BF geht Tempomat nicht.
Die Frage ist ob jemand Tempomat über MFA mit ein BF zum laufen hat?
Laut Rosstech sind bei Module ansonsten gleich
Wie soll das gehen wenn das Steuergerät das nicht unterstützt?
BC kann es anscheind. BC war original drin. Laut Rosstech sind BC und BF außer beim Getriebe gleich. Also scheinen die doch nicht so gleich zusein, zumindes im Bezug auf Lenkradtasten Tempomat.
Hast du dir auch mal die diversen Hinweise zu den beiden Teilenummern durchgelesen ?
Ja. Demnach kann bf weniger als bc.
BF ist für Tempomat mit neuem LenkradzaTwn nicht möglich. Mit dem BC geht es aber.
Dann bau doch das BC wieder ein oder wenn die Wickelfeder im alten LSG defekt ist tausch die Platine im Gehäuse.
