- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Lenkung / Defekt ???
Hallo C Gemeinde
Habe mit meinem kleinen folgendes problem.
sobald ich über einen bahnübergang oder ähnliches holpriges fahre,
dann rappelt es an der vorderachse ziemlich, es schlägt zwar nichts
ins lenkrad, es vibriert auch nichts aber es bollert schon ganz gut.
auf der fahrerseite is es...
radlager denke ich mal nicht, weil dann würde ich es in den kurven ja merken
können es die koppelstangen sein ???
also am fahrverhalten merke ich nichts, alles beim alten nur bei unebenheiten
rappelt es etwas
der kleine hat jetzt 51.000 gelaufen.
habe den neulich mal hochgebockt, und an der koppelstange bisschen gewackelt,
sitzt aber alles fest und bewegt sich nichts...
wenn ich dann stehe und mit dem lenkrad nach links und rechts schnell drehe
dann merke ich auch ein rappeln beim jeweiligen lenken in diese richtung...
was kanns sein ??? welche kosten ???
31 Antworten
Hört sich nach Lenkgetriebe an, ist ne Corsa Krankheit, bemüh mal die Suche.
Kosten: Wenn du nix auf Kulanz kriegst wirds auf jeden Fall teuer, paar 100€ kommen da schon zusammen.
naja aber ich habe keinerlei einschränkungen beim lenken....
Re: Lenkung / Defekt ???
Das spricht aber dafür, genau das gleiche hatte ich auch und bei mir wars das Lenkgetriebe.....Zitat:
Original geschrieben von djculture2001
Hallo C Gemeinde
Ist zu 99,9% das Lenkgetriebe defekt.
Hatte ich auch bei 22600Km, habe aber ein neues von Opel auf Garantie bekommen.
expower
Bei mir war das Poltern überwiegend nur bei 5 bis 20 km/h wenn man über grobe Flasterstraßen ROLLTE, und selten beim Motorlastwechsel beim Kuppeln (hier nur einmalig kurz das selbige Poltern).
Beim Lenkspiel Überprüfen ( also im Stand das Lenkrad rechts-links locker -aber dennoch mit etwas kraft im ca. 1-2sec.Tackt hin und her bewegen. Hier lest sich dann ein anderres gnugsiges geräusch hören.
Ich war deswegen 3X in der Werkstadt (in drei verschiedennen).
Die 3.Werkstadt war bei Schmitt und Koch (Opel).
Junge Leute, die fanden den Fehler.
Auf Garrantie , sonst wohl €2000.-
Die komplette Lenkung muste erneuert werden.
Super, anschließend Null Poltern mehr.
Vieleicht war es auch der Preiß warum die andern den fehler nicht finden wollten.
Es Soll bei den Opelwerkstäten ein Punkte Systm geben.
eigentlich föllig harmlos da nur bei den Werkstäten mit den schlechterren Punktestand (Viel Garantiekosten ) nur ewt. gefahr laufen, daß öfters mal einer von Rüsselsheim kommt bevor etwas ausgefürt wird. Aber vieleicht giebt es ja auch welche die unnötig Glänzen wollen.
na bestens, ich bin über die garantie weg, aber ich hoffe wenn es das wirklich ist, das die es auf kulanz machen, denn der wagen is scheckheft gepflegt, denke mal das es dann bei opel kulanzsache ist, oder ???
etmchamp, wurde das denn bei dir auf kulanz gemacht ???
Das Lenkgetriebe selbst war auf Kulanz, ich hab nur den Arbeitslohn bezahlt. Mein Auto war auch schon aus der Garantie.
und wieviel euros waren das ???
ich mein, das war ja schon ne menge arbeit denk ich
wieso musstest du den arbeitslohn übernehmen ???
meine steuerkette nach der garantie war komplett kostenlos
rechnet der foh das alles mit rüsselsheim ab ???
Kulanz ist nicht Garntie und muß auch nicht gewährt werden.
Hallo!
Wie drigend sollte man so etwas reparieren lassen?
Besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn man so weiterfährt?
Was genau ist in diesem Fall am Lenkgetriebe defekt?
MfG, Gobble-G
hai
war gerade beim foh
der hat ne schraube an der lenksäule (im fußraum) festgezogen, und nun is alles wech !!! kein rappeln, kein klappern garnichts...gekostet hat es mich auch nichts+freu+
mfg und trotzdem schönen dank
der dj
Gibt's was neues zu dem Thema?
Mein Corsa poltert auf Kopfsteinpflaster auch sehr laut. Seit Juni ist er auch aus der Garantie raus...
Wie sieht's mit dem Sicherheitsrisiko aus?
Soo, war heute beim FOH: Kriege auch ein neues Lenkgetriebe. Kulanzantrag ist gestellt... Tolle Wurst...
