Lenkung eckt
Hallo!
Bei meinem Astra J eckt die Lenkung bei links - rechts einschlag.
Sie macht es aber nur bei höherer Geschwindigkeit.
War schon in der Werkstatt, leider wurde nichts gefunden.
Vielleicht kennt jemand von euch das auch und kann mir helfen.
46 Antworten
seit kurzem hab ich folgendes Problem:
Bei Geschwindigkeiten ab ca. 50 km/h aufwärts - ich umschreibe das jetzt mal - "verklemmt" sich das Lenkrad, ein Ruck nach links oder rechts und es löst sich wieder. Man muss auch ständig korrigieren bei Geradeauslauf. Soweit verstanden? Und bevor Gerüchte aufkommen, mein Schätzchen wird pfleglich behandelt und ich bin auch nirgends drüber "gedonnert" oder so... .
Ist da vielleicht was mit der Radaufhängung oder dem Lenkgestänge nicht in Ordnung? Das Problem hatte ich bereits mit Sommerreifen und jetzt auch mit Winterreifen.
Gehts irgendeinem genauso?
Gruß,
Alex
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkung macht Probleme' überführt.]
Gruß,
Alex
siehe mal unter Lenkunterstüng, da wurde und wird diese Mangel diskutiert.
Gruß,
Alex
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, es muss natürlich heißen Lenkunterstützung.
Danke dir :-)
Schau mal hier,
http://www.motor-talk.de/forum/lenkunterstuetzung-t2991652.html?page=2
ich HATTE das Problem auch...
was zum teufel ist "eckt" !?!?
häääää....
wie machst du bei höheren geschwindigkeiten denn ein kompletteinschlag....????da schmeißt es dich doch weg....??????
Original geschrieben von nipplor
häääää....
lol, stell mir das grade vor wie er das auf der Autobahn bei 120 macht... "och, hier ist meine ausfahrt....." hrhr....
sorry
Hallo Leute,
...Spassmodus aus...
das Thena wurde hier schon behandelt.
Der TE meint, dass die Lenkung hakt , hauptsächlich auf der BAB aus der Mittelstellung (Geradeausfahrt).
Bei kleinen Lenkkorrekturen ist die Lenkung hakelig. Meiner hat das auch seit die WR montiert sind.
Anscheinend eine fehlerhafte Lenkung. Wurde bei einigen, mit Erfolg, getauscht.
So, hoffe ich konnte Klarheit in diesen thread bringen.
Schönes We
Steve
Schau einfach mal hier...
also bei mir im autohaus wussten sie davon nix... die wollen jetzt mit irgend jemanden rücksprache halten... ich hoffe mein lenkgetriebe wird getauscht! =)
Wenn du darum kämpfst wirds auch gemacht
Hallo Ihr Astra J Fahrer da draußen!
Will die Reklamtion etwas konkretisieren. Habe einen solchen Astra, welcher nicht gerade aus laufen will. Beim Vermessen wurde kein negativer Befund festgestellt. Der Wagen will zwischen 50 und ca.
120 irgendwo hin, es muß immer eine Korrekturlenkung vorgenommen werden bzw. es muß dagegen gehalten werden. Habe in meiner Werkstatt schon 5 Mitleider, einer davon war schon im Werk und
kam ohne etwas zu verrichten zurück. Gemerkt habe ich erst richtig, als ich zwei Dienstwagen Astra J zur gleichen Zeit gefahren bin - diese beiden Fahrzeuge liefen brav gerade aus. Mein Fahrzeug geht
demnächst in eine Opel-Spezialwerkstatt, da ich nach fast einem Jahr Reklamation und ein Schreiben ans Werk endlich Gehör gefunden habe. Sollte jemand ähliche Probleme haben, bitte antworten.
Liebe Grüße nach draußen
Reiner
Ich habe exakt das selbe Problem. Astra ST EZ: 7/12, skandalös dass das Problem immernoch nicht behoben ist!
