- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Lenkung im Stand ohne laufenden Motor schädlich?
Hallo!
Ich musste leider letztens meinen Wagen ohne Servohilfe (da Motor aus) mehrmals voll einlenken und dann Schieben um ihn aus einer engen Parklücke zu bekommen..
Das Ganze war ganz schön anstrengend. Ich frage mich ob das dem Lenkgetriebe, Lenkradhalterung etc Schaden kann, da man so kräftig an den Teilen drehen musste und wesentlich mehr Kraft brauchte als mit Servo.
Danke!
18 Antworten
Damit belastest Du das Lenkgelenk stärker (das, das vor dem Lenkgetriebe sitzt). Bei meinem ersten Fahrzeug, einem Ford KA ohne Servolenkung, war dieses dermaßen ausgeleiert, dass sich das Lenkrad einen Zentimeter drehen ließ, ohne dass sich die Räder bewegten. Die Belastung aller Teile nach dem Lenkgetriebe bleibt aber gleich. Das dürfte aber nicht relevant sein, wenn man es nicht täglich stundenlang macht.
Das schadet nichtmal Deinen Oberarmen.
Die Kraft auf den Teilen ist ja dieselbe, nur das Du sie selber erzeugen musstest.
Gruss, Pete
Führt nur zur Überhitzung, Schwitzen und Muskelkater morgen
Genau ich meinte wohl damit das Lenkgelenk
Ich konnte kein Spiel im Lenkgelenk erkennen, also müsste somit warscheinlich auch alles okay sein??
Danke für die Antworten bisher!
Vitamin C gegen Muskelkater morgen
Hallo Maddin33,
mach dir mal keine Sorgen.
Da kann (schon gar nicht beim einmaligen Ausparken) etwas passiert sein.
Die Kraft auf Räder, Lager, Reifen und Gelenke sind identisch wie mit Servounterstützung.
Es gibt Fahrzeuge die haben je nach Ausstattung eine Servounterstützung oder haben keine.
Das ganze Lenkgetriebe usw. ist ohne Servo aber völlig identisch.
Lediglich der Kraftaufwand (des Fahrerers) am Lenkrad ist höher.
@bbbbb²: Bei dir war das Kreuzgelenk im Eimer! Ist eine Fiesta und KA- Krankheit.
Wie schon erwähnt, nicht auf allen Teilen. Die Teile vor dem Lenkgetriebe sind deutlich höher belastet, wenn man mit stehender Servopumpe fährt. Dazu kommt, dass die Übersetzung ohne Servolenkung völlig anders ist als mit Servolenkung, von daher ist es auch kein Argument zu behaupten, dass es schließlich Kfz ohne Servolenkung gäbe.
Also Lenkrad und Lenksäule.
Beide wirst du kaum abreißen können: der designfall ist ein ganz anderer und hat mit "Lenken" nichts zu tun.......
Gruß SRAM
Also bei uns beim TÜV muss man auch ab und zu von links nach rechts lenken. Der Prüfer lokalisiert so wohl ausgeschlagene Teile unterm Auto...
Richtig, was aber generell nichts mit der Frage des TE zu tun hat.
Vor dem Lenkgetriebe sind auch noch ein oder zwei Kreuzgelenke. Genau die schlagen gern aus, wenn man das öfter macht, um das es hier geht.
Das abgebildete Fahrzeug ist
a) uralt
b) hat garkeine Servolenkung
c) und Kreuzgelenke, die durchaus auch für die Kardanwelle verwendbar wären
aber: du sollst recht haben
Gruß SRAM
Moderne Kreuzgelenke sind in Gummi/Kunststoff gelagert um keine Vibrationen in den Innenraum zu leiten. Hier, ist die Zeit der Spiel verursachende Faktor.
