  4. Ford
  5. Puma & Ecosport
  6. Lenkung knackt und Lose Schraube
Ford Puma J2K
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 15:25
Hallo, bei meinem Puma ST (Bj 12/2021) knackt es in der Lenkung bei Kopfsteinpflaster und im Stand beim Einschlagen.
In der Werkstatt hat man rechts vorne ein lose Schraube festgestellt und festgezogen. Aussage vom Meister: Die dürfte nicht Lose sein, da sie mit Schraubenfest eingeschraubt wird.
Einen Tag hat es gehalten, nun ist das massive Geräusch wieder da. Ich glaube, dass das nicht nur die Schraube ist, sondern es ist was mit dem Lenkgetriebe nicht in Ordnung.
Ist das ein Einzelfall oder ist das Problem bekannt?
2 Antworten
Man sollte die Lenksäule kontrollieren, ob die Schrauben fest sind, auch kann man die Spindel (wo sich die Lenksäule verschiebt) mit einem dickflüssigem Fett einsprühen.
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 15:28
Hallo, ich habe eben die Nachricht bekommen, dass das Problem bei Ford bekannt ist. Es gibt ein neues Lenkgetriebe und die Halterung wird überarbeitet.
Ist eine Garantieleistung und nach Freigabe von Ford wird repariert.
