  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Lenkung knistert um die Mittellage
VW Tiguan 2 (AD)
gerade fahre ich mit 30-50 km/h durch die Stadt und zwar auf Straßen, die glatt sind wie ein Baby-popo. (also keine Spur von fiesen Kanaldeckeln oder gar Kopfsteinpflaster) Dabei fiel mir ein Knistern auf, das ich zunächst auf die Acrylglasscheibe vor dem AID schob, nur: eigentlich gibt es keinen Anlaß für irgendein Knistern, das auf Verspannung oder Vibration zurückzuführen wäre. Ich habe das Rändelrad der Lüftungsausströmer, die Verstellung des Lenkrades, das Head-up Display ausprobiert. Nach ein paar Minuten stellte ich fest, dass die eigentliche Ursache wohl eher in der Lenkung zu suchen ist. Ich habe dann mit 30 km/h auf der Straße etwas aus der Mittellage hin- und hergependelt und da war das "Knistergeräusch" eindeutig reproduzierbar.
Nicht wirklich laut, aber weil mit Sommerreifen und auch sonst ruhig dahingleitend unterwegs, irritiert das im leisen Wagen doch ordentlich. Kennt das jemand von euch? Hat das etwas mit dem Spurhaltesystem zu tun ( das natürlich bei diesen Geschwindigkeiten nicht aktiv ist) aber trotzdem dürften viele Servos, Sensoren etc. in dem Lenkrad integriert sein?!
P.S. Laufleistung derzeit 14.000 km, 2.0 TDI HL 190PS
Einen schönen Abend,
Cesiebzig
31 Antworten
Nabend,
ab zum Händler. Bei mir wird kommende Woche eine Feder im Lenkrad getauscht. Diese ist für die Kabelführung zuständig und knarzt bei mir in langsamen Kurven, wenn der Lenkeinschlag groß ist.
Saui17
Hallo, also ich kenne das Knarzen auch. Finde es nicht wirklich störend. Habe auch Lane Assist.
Aber wenn es an einer Feder im Lenkrad liegt, überlege ich es mir dies zu reklamieren.
Bei mir ist es aber ein leichtes knarzen, hört man nur wenn keine Musik läuft und es ruhig im Innenraum ist.
Wie laut ist es bei euch?
Ist das Austauschen dieser Feder ein großer Act? Muss wahrscheinlich das ganze Lenkrad ausgebaut werden..
Gruß Benson
Hallo, bei mir knarzt das Lenkrad ebenfalls. Kann man sehr gut gerade bei langsamer Fahrt und starker Lenkbewegung hören. Z.B. Parkplatzsuche, Parkhaus .... .
War deshalb im Januar beim Händler und es wurde die Airbagspirale im Lenkrad getauscht. Ich denke das wird bei Saui17 ebenfalls durchgeführt.
Bringt leider nichts. Nach 3 Monaten ist nun das Knarzen erneut da.
Werde in den nächsten Tagen ebenfalls nochmal zum Händler fahren.
Habe auch ein Geräusch aus dem Fußraum vorne links. Könnte auch aus der Lenkung kommen. Meist bei ruckeligen Strassen zwischen 30-60 kmh. Komme nicht dahinter, hat das noch jemand und vielleicht eine idee? Sonst muss ich auch mal zur Werkstatt.
@saui17: Schreib mal, was der Tausch der Feder gebracht hat, wenn es erledigt ist.
Mir war es auch aufgefallen, aber das Knarzen ist schon seit dem T1 bekannt u. soll rein technisch bedingt sein. Mich hat es auch gestört, aber da kann man wohl nichts machen.
Lest mal hier: http://www.motor-talk.de/.../...en-im-active-display-t5922997.html?...
@Soulsmoker schrieb am 23. April 2017 um 20:52:31 Uhr:
lös mal die Feststellung der Höhenverstellung des Lenkrades und guck ob das Geräusch weg ist,
wenn ja bitt eeine PN an mich, dann bin ich nicht allein
Ok versuche es morgen
@Spartaner70 schrieb am 23. April 2017 um 21:02:33 Uhr:
Mache ich. Am 30.04. habe ich den Termin.
Also wenn ich die Feststellung des Lenkrads löse, ändert das leider nichts am Geräusch..
So, die Feder wurde gestern getauscht. Das Knarzen ist jetzt weg.
Saui17
Danke. Na dann hoffen wir mal, dass das auch länger hält, bei mir trat das Geräusch erst nach 1-1,5 Monaten auf.
So. Nach dem Tausch war das Knarzen weg. Genau 6 Tage später ist es wieder aufgetreten. Mein Händler erkundigt sich jetzt erst einmal bei VW. Macht wenig sinn, die Wickelfeder wieder zu tauschen und das Geräusch kommt dann nach kurzer Zeit wieder.
Gruß Saui17
ich habe gerade herausgefunden das die Halterung vom Kessy Steuergerät leichtes Spiel hat, vielleicht kommt da das Knarzen her
@jwsk schrieb am 7. Mai 2017 um 19:50:30 Uhr:
Wo sitzt denn das Steuergerät? Bei mir kommt das Geräusch definitiv aus Richtung Lenkrad.
Gruß Saui17
