  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Lenkung plözlich schwergängig dann wieder normal?????????
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 11:15
am Wochenende hatte ich ein komisches Erlebnis. Ich bin nach Metzingen gefahren mit meinem Polo 9n 1.2 Liter (bitte nicht nachmachen, vor allem nicht an verkaufsoffenen Sonntagen, Chaos) und bin auf einen Parkplatz gefahren. Urplötzlich konnte ich kaum noch nach rechts lenken, die Lenkung hatte gefühlt keine Servounterstützung mehr. Vor allem nach rechts. Motor aufgemacht und nachgeschaut. Nichts festgestellt. Bei der Heimfahrt war alles wieder in Ordnung?
Ich stehe vor einem Rätsel?????
Weiß jemand was die Ursache sein könnte und was da als Schaden sich anbahnt?
Sonnige Grüße
21 Antworten
Aber starten kannst normal? Hatte auch sowas, verursacht von veralterter batterie, allerdings konnte ich da nur noch fremd starten. War aber wie bei dir sporadisch... Kostenpunkt neue Batt: 130.- (beim 1,2 sicher weniger)
Gruß Günther
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 12:43
Hallo Günter,
das hat mit der Batterie nichts zu tun, das war bei laufendem Motor. Die Lenkung ist bei laufendem Motor quasi ausgefallen ich konnte kaum noch nach rechts lenken. An der Batterie liegt das nicht.
Hi, hast du zu genug Servoöl im Behälter?
War bei mir ebenfalls bei laufendem Motor. (der Ausfall)
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 15:57
@Roomstergirl schrieb am 27. Oktober 2014 um 14:04:09 Uhr:
Wo ist denn der Behälter zu finden? beim Blick von oben sehe ich ihn nicht, oder doch?
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 15:58
Neue Batterie ist bereits eingebaut, da der Wagen ein paar mal nicht ansprang......
@guennaboy schrieb am 27. Oktober 2014 um 14:36:28 Uhr:
@Cherokee123 schrieb am 27. Oktober 2014 um 16:57:09 Uhr:
Klick mal hier
Also wenn da Öl fehlt, wo ist es geblieben? Leitung, Lenkung undicht?
Wenn das Öl weg ist, ist es weg. Es kommt nicht ab und zu zurück, um
Dir beim Lenken zu helfen. Wahrscheinlicher ist, dass der E-Motor der Pumpe
langsam seinen Geist aufgibt. Wenn Du das linke Vorderrad abnimmst und
den Kunststoff- Innenkotflügel entfernst, siehst Du das Ding. Von oben, hinter
dem Scheinwerfer, sieht man immerhin den grünen Deckel des Ölbehälters.
Haben sich die VW- Ingenieure selbst übertroffen.
Gruss Werner
KÖNNTE....vllt auch ein Wackelkontakt der Servopumpe sein
(z.B. bei Erschütterungen)
Wenn kein Öl fehlt, würde ich Stecker und Kabel mal überprüfen.
Themenstarteram 28. Oktober 2014 um 16:17
Ja danke werde ich am Wochenende tun. Wenn ich es richtig verstehe muss ich dazu das vordere linke Rad und die Innenverkleidung Rathaus ausbauen damit ich überhaupt an die Pumpe und den Behälter komme, so ein Quatsch.......
Ja, Du hast richtig verstanden ;-)
Heutzutage kommt man an manchen Stellen wirklich ganz schlecht dran, da wird bei manchen schon der Wechsel vom Standlicht ein Problem. Ist nicht mehr so wie in den 90ziger Jahren wo man mal schnell dran kam.
Die Technik die heute noch verbaut wird muss ja irgendwo hin deswegen wirds immer komplizierter. Leider!!!
wenns nichts wird ...tester ran und prüfen ob der Lenkwinkelsensor korrekt arbeitet!!!
Themenstarteram 30. Oktober 2014 um 7:55
Alles klar, komisch ist nur, dass dies jetzt einmal passiert ist auf einer Fahrt und seitdem alles wieder in Ordnung scheint.
Das gleiche hatte ich schon beim Starter. Zwei bis dreimal nicht angesprungen. Danach Batterie getauscht. Direkt nach dem Einbau immer noch nicht gleich angesprungen. Und ab dann nie mehr Probleme gemacht.
Solche Geschichten erlebe ich nur mit dem Polo:-)
* Solche Geschichten erlebe ich nur mit dem Polo:-) *
solche Geschichten kenn ich auch und nach meinen Erlebnissen sag ich mir immer: wenn er das nur 1x macht, dann soll es "erstmal egal" sein, is ja noch ned janz kaputt. :D ;)
