- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Lenkung ruckelt/rumpelt zeitweise beim Rangieren
beobachte seit einigen Wochen bei meinem A5 Coupé ein sporadisch auftretendes und nicht reproduzierbares
Ruckelgefühl
im Lenkrad beim Rangieren (Einparken) bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Es ist hör- und spürbar, ungefähr so, als ob kurzfristig der Kraftfluss beim Drehen des Lenkrades unterbrochen würde und dann wieder einsetzt.
Schwer verbal beschreibbar aber sofort spürbar!!
Konnte am Freitag das Problem erstmal einem Meister bei Audi vorführen und er hat es als "nicht normal" bezeichnet.
Er will sich nun kundig machen, ob so ein Problem auch andere Nutzer schon gemeldet haben.
Nun meine Frage:
Kennt jemand von Euch dieses Pänomen oder stehe ich hier tatsächlich ganz alleine auf weiter Flur???
Die Suchfunktion hat weder hier noch im A4-Forum etwas sinnvolles erbracht.
Danke und Gruss
garaventa
21 Antworten
ich habe das problem auch zeitweise, aber als ich beim :) war,
hats nicht mehr geruckelt.... aber er hats aufgeschrieben und ich
soll nochmal vorbeikommen wenns wieder ruckelt.
ich denke es hat was mit tiefen temp. zu tun, weil seit es warm ist
habe ich das problem nicht.
falls wer weiß was das ist wäre ich sehr dankbar, weil mein :) ist nicht
gerade eine leuchte
Ich hatte so ein Problem damals mal im A6.
Wenn ich mich richtig erinnere war die Lenkstange angebrochen.
Es machte sich bemerkbar indem ich bei der Fahrt über Kopfsteinpflaster
in Kurven ein ganz leichtes Klopfen / Schlacker im Lenkrad spürte.
Gruß Tristan
ist ein bekanntes Problem bei der A5 / A4 Baureihe......
http://www.motor-talk.de/.../ratternde-lenkung-t3035602.html?...
der Servoschlauch kann das übel sein.....
ich selbst hatte es mit den 20er Sommerrädern nicht, aber mit den 19er Winterrädern dann auch....
das klingt eher nach antriebswellengelenken. das kommt besonders oft bei autos mit grossen räder und sportfahrwerken vor.
das ist hauptsächlich beim anfahren mit eingeschlagenem lenkrad spürbar.
es gib einen ruck beim losfahren.
danke leute, werde wohl auf den nächsten schnee warten
müssen, weil auf trockener oder nasser strasse ruckelt nichts...
an den reifen kann es bei mir nicht liegen, fahre nur 17er WR und
im sommer mit den 19ern war nix.
Das wird beim nächsten Schnee sicher wieder kommen. Ist nicht ungewöhnlich das die Servo Lenkung "rupft" wenn du auf Schneefahrbahn im Stand oder beim ganz langsamen rangieren die Servo quälst.
ich versuche eh immer langsam zu fahren (soll ja besser sein als im stand) aber bei meinen alten autos hat es nicht geruckelt, und
selbst bei meinem WOMO (Daily) ruckelt da nichts.
Kanns sein das du da keine "Servotronic" hattest... Die leichtängigkeit in niedrigen Geschwindigkeiten fördert das Phänomen nämlich enorm.
ja, da hast du recht die servotronic hatte ich vorher nicht.
Kenne ich von diversen Audis (A4, A5, A6, Q5). Das passierte bei denen immer, wenn der Untergrund relativ glatt ist. Und dann fühlt und hört es sich an, als ob der Elektromotor die Unterstützung zu- und wieder abschalten würde. Denke, das wird normal sein (Softwarebug?).
es ist nach Rückfrage meines Audipartners im Werk nun offiziell bestätigt:
Es gibt ein Problem mit der Lenkzwischenwelle ( Welle zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe) .
Diese wird nun ersetzt werden müssen.
Hi......
kannst du mal bei deinem Händler herausfinden, wie diese TPI benannt ist..
Original geschrieben von rudiyoda1
Hi......
heute wird bei meinem Wagen diese Austauschmassnahme durchgeführt.
Werde versuchen diese TPI Bezeichnung herauszufinden.
Hi Leude,
ich grabe mal dieses sehr verstaubte Thema nochmal auf.
Dasselbe Phänomen habe ich auch. Speziell wenn ich im Kies oder auf Kopfsteinpflaster im Stand lenke bzw. rangiere.
Wie hoch belaufen sich die Kosten, bzw. ist das Kulanz von Audi?
