  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Lenkung Schlägt.. Kreuzgelenk defekt??
Opel Vectra B
Themenstarteram 1. September 2004 um 17:45
habe seit einiger Zeit folgendes Problem.
Die Leunkung bzw. ich kann es nicht direkt definieren...merkt man aber am lenkrad als wenn es sich versetzten wollte..festgestellt das ich in Kurvenfahrten und teilweise auch über so genannte Geschwindigkeitsbuckel einen Schlag im Lenkrad verspüre. Das Problem tirtt allerdings häufiger beim einlenken in Kurven auf....
Würde gerne mal wissen ob ihr ne vermutung habt was das ein könnte...ich dachte an Kreuzgelenk ...da mir mal ein "freundlicher" kollege das Lenkrad abmontieren wollte und schön kräftik mit nem 5kg Hammer auf die Lenknarbe schlug um das Lenkrad zu lösen....
Danke für jede Antwort im vorraus
Maniac
PS: Vectra B Fließheck, Bj 98, 85kW, Motorcode X18XE
24 Antworten
Abgesehen vom 5-Kilo-Hammer (ich nehm immer den mit 2 Kilo) ist das eine gängige Methode das Lenkrad bei Opels abzukriegen. Es gibt zwar einen Lenkradabzieher (glaub von Kent-Moore), aber mit dem Hammer gehts einfach schneller! Und glaub mir, das Kreuzgelenk der Lenksäule vom B-Vectra braucht gar keine Hammerschläge um kaputt zu gehen. Das schafft es ganz alleine und wenn man nicht die letzte Version drinnen hat, hört/spürt man sowieso ein "knacken". Die von Opel haben´s ja nicht umsonst tausendmal geändert.
Themenstarteram 2. September 2004 um 7:55
d.h. das knarren könnte vom kreuzgelenk kommen und das ist normal?...also brauch ich mir kein neues kreuzgelenk anschaffen?
gruß
Maniac
gruß
Maniac
ne, brauchst Du nicht! Laut einem OPEL-Meister ist das völlig ungefährich ( sprich: normal )
Mir gings aber auf den Keks und ich habe mir letzte Woche ein neues aus der letzten Charge einbauen lassen- das Klackern oder keine Ahnung wie man es beschreiben soll ist jedenfalls völlig weg.
Die Lenkung fühlt sich auch ganz anders an, viel straffer!
Gruß! Jan
wie teuer iss dat gelenk??
Hat diese spezielle Version des Gelenks eine andere Teilenummer als die vorherigen? Wenn ja, dann würdest Du (nicht nur...) mich damit sehr glücklich machen... ;)
Servus, Cyberherby
ca. 150€ + Einbau, ging bei mir aber auf Garantie. Musste nur 30€ ( 20 % ) Materialkosten zahlen.
Servus, Cyberherby
die Teilenummer weiß ich leider nicht, müsste höchstens mal beim FOH fragen, wo er das Teil her hat.
Gruß. Jan.
war heute bei meinem FOH und habe die Teilenummer besorgt: 1609009
Ciao. Jan
@Turbostar
SUPER! Merci! :)
hey leute ich krieg am dienstag auch neues kreuz gelenk.. allerdings wirds bei peugot gemacht da ich ihn dort gekauft habe.. ich hoffe das es dann auch weg ist ... )
am 27. November 2008 um 6:55
Servus,
hast du dein Problem mit dem Kreuzgelenk nach der Reparatur im Griff bekommen.
Oder hackt deine Lenkung immer noch.
um welches Gelenk handelt es sich dabei? Das obere oder das untere?
Da ich ein höhenverstellbares Lenkrad habe und mittlerweile etwa 1,5cm Spiel in der Lenksäule habe, will ich die Gelenke erneuern.
Was kostet das Gelenk und kann man es selbst wechseln?
hallo
das untere gelenk kostet ca.180,-€ icl einbau beim foh,das andere gelenk oben an der lenksäule.......frag mal caravan16v,glaube der wollte seines mal erneuern lassen,hats dann aber sein lassen,weils jenseits der 200,-€ lag
MFG
ohne die Lenksäule zu zerlegen, bekomme ich leider nicht raus, welches Gelenk genau das Spiel erzeugt. Ich hoffe noch, dass es nicht das Wellrohr ist. Der Arbeitsumfang, dieses zu wechseln ist doch beachtlich
