Lenkung
heute wurden bei meinem Corsa die vorderen Bremsen und die Bremsscheiben gewechselt.
Meine Frage ist:
Auf der Heimfahrt bemerkte ich Knackgeräusche in der Lenkung beim scharfen Einschlagen.
Kann es sein, das dieses Knacken durch einen Fehler beim Einbau der Bremsscheiben und Backen hervorgerufen wird? Oder besteht da in keiner Weise ein Zusammenhang?
Bitte sehr um eine Antwort.
40 Antworten
Kann man eigentlich nichts falsch machen beim Einbau.
Hast Du die Radmuttern kontrolliert
@Penndy schrieb am 29. September 2016 um 18:45:09 Uhr:
Nein, können nicht richtig befestigte Radmutter ein Knacken in der Lenkung hervorrufen? Das ist ein ziemlich lautes Knacken. Das hört man noch lauter, wenn das Auto steht und man bewegt das Lenkrad stark in eine Richtung.
Ich möchte einfach wissen, ob es überhaupt durch den Einbau der Bremsscheiben zu so etwas kommen kann, denn ich möchte den Monteur der Autowerkstatt nicht einfach beschuldigen.
Kontrolliere die Radmuttern
Ansonsten fährste morgen gleich wieder hin.
Genau, ich würd auch mal hochbocken, und die radmuttern kontrollieren,auf beiden Seiten.
... und es könnte auch (zufällig) ein Achswellengelenk hinüber sein.
Heute morgen, als ich losfuhr, hatte ich mich schon gefreut, das Geräusch war wesentlich geringer. Aber ich merkte bald, dass das Geräusch mit zunehmender Wärme wieder laut wurde. Ich fuhr also in die Werkstatt und habe die Radmuttern prüfen lassen. Ebenso hat er unter dem Bremspedal nachgeguckt, alle Schrauben waren fest.
Dann bin ich zum FOH und habe ihm alles erzählt und auch gesagt, dass ich in einigen Foren gelesen habe, es könnte an einer Befestigungsschraube mit einer geringeren Festigkeit liegen. Gerade beim Baujahr 2011 soll eine Schraube statt der erforderlichen Festigkeit 12,9 nur 10,9 gehabt haben.
Der FOH sagte, das hätte er noch nie gehört, es gäbe keine anderen Schrauben. Nun habe ich einen Termin für den 17.10. denn er sagte, es sei nichts gefährliches....DA werden sie mir sicher was teures unterjubeln wollen.
Was kostet den das mit dem Achswellengelenk etwa?
Bevor Du die Bremsen hast machen lassen waren da keine Geräusche vorhanden ?
Da schalten die meisten FOH`s auf taube Ohren wenn Du dennen vom Internet erzählst
Ist das gleiche wenn Du zum Arzt gehts und schon eine Diagnose aus dem Internet parat hast
Hat der FOH denn nichts zu dem Geräusch gesagt, ist der nicht mal einige Meter Probegefahren
Die geänderte Schraube betrifft die Lenkung/ Kreuzgelenk für Modelle die im Feb., Mrz. und Mai 2011 gebaut wurden, nicht das gesamte Jahr.
Hallo, Penndy,
doch, ganz leise Knackgeräusche gab es, seit ich das Auto gekauft habe /hatte es vom Opel, war 2 Jahre alt). Ich hatte das damals auch gesagt, aber der FOH sagte, das sei normal. Nun wurde es aber plötzlich viel lauter...
Und das stimmt, er sagte gleich, in den Foren wird viel erzählt...
Hallo, Haribo11,
ach, ich hatte vergessen, zu sagen, die Bremsen wurden ja in meiner freien Werkstatt gemacht und da war ich natürlich heute früh zuerst und habe die Schrauben prüfen lassen. Der Meister hat gesagt, ich soll zum Opel gehen und Kulanzantrag stellen. Das wäre nicht richtig so und könnte sehr teuer werden.
Darauf bin ich zum Opel. FOH hat sich ins stehende Auto gesetzt, es angelassen und bei geöffneter Tür am Lenkrad gedreht (da hört man das auch). Dann hat er einen Schraubendreher geholt und unter dem Bremspedal gedreht. Da ist alles fest, sagte er, es wäre nichts gefährliches aber ihm wäre das Geräusch auch zu laut. Da müssen wir mal Termin machen und gucken. Ob das nachsehen schon teuer ist? Ich habe mich nicht getraut, etwas von Kulanzantrag zu sagen...
Bei dir sollte die richtige Schraube verbaut sein da du in einem Beitrag vom 21. März 2015 erwähntest das dein Wagen nun 2 Jahre alt wäre, sollte dann von 2012/2013 sein.
