  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. lenkwinkel sensor einstellen
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 20. Juli 2014 um 13:48
hallo zusammen hab ein riesen problem uns war war bei meinem wagen die blinkhebel defekt hab ein neues gekauft und eingebaut , dafür hab ich den wagen vom batterie abgeklemt , nach kompletten einbau bekam ich 2 fehler bekommen einmal esp und airbag .
bin dann zur werkstat gefahren und die fehler löschen lasen , airbag leute ist jetzt aus nur wahrscheinlich hab ich beim einbau der lenkwinkel sensor verstellt wie kann ich den jetzt selbs einstellen .
hab bis her wie mb beschrieben lenkrad nach links und nach rechts gedreht ging nicht hab im internet tasen kombinationen gefunden ging auch nicht
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
am 26. Oktober 2016 um 20:06
Ja ein SRS-Fehler muss gelöscht werden ESP sollte so ausgehen all so ab zum Auslesen.
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 20. Juli 2014 um 14:44
Sobald das Lenkrad runter ist muß der LWS mit einem Stift gesichert werden wurde das gemacht?
Themenstarteram 20. Juli 2014 um 14:59
nein leider nicht
am 20. Juli 2014 um 15:53
Ja was soll es einmal neu und gut.
am 20. Juli 2014 um 18:07
Lenkwinkelsensor einlernen nach Batterie abklemmen:
Bei laufendem Motor mehrmals komplett nach Rechts und danach nach Links einschlagen.
Danach sollte der Fehler weg sein (Neustart!).
den LWS kan man nicht mit einem stift sichern!
den LWS kan man nicht verstellen!
am 20. Juli 2014 um 18:14
Wenn das Links Rechts Leneken nicht hilft (bei laufendem Motor) dann musst du ihn auslesen lassen was er für einen Fehler gespeichert hat.
Tastenkombinationen gibt es nicht.
Glaub nciht alles was im Internet steht ;-)
Themenstarteram 20. Juli 2014 um 18:17
ja mit lenkrad einschlagen hab ich versucht ging nicht.
gib es da bestimmte triks, wenn ich lenkrad wieder abbaue wie kann ich es wieder einstellen
Themenstarteram 20. Juli 2014 um 18:19
fehler auslesen hab ich auch machen lassen da stand halt lenkwinkel sensor
und beim 2 mal stand da ganz kurz r 15 kein strom,
Auf der Lenksäule ist ein Markierung und im Lenkrad auch, diese markierungen müssen übereinstimmen denn sonst steht das lenkrad bei Geradeausfahrt schief.
Themenstarteram 20. Juli 2014 um 18:37
muss ich mal testen würde es was aus machen wenn ich lenkrad abbaue airbag auch und dann wagen starte und im laufende motor die scheibe drechen würde dann die fehler weg gehen
Batterie Abklemmen wegen Airbag!. Dann Lenkrad abbauen, Markierungen suchen, soweit ich mich erinnere ist auf der Lenksäule eine, sieht aus wie ein kleiner Punkt (vertiefung ) und am Lenkrad unter der Lenkrad- befestigungschraube zwei, der eine Punkt muss sich zwischen den beiden am lenkrad befinden. dann lenkrad festschrauben, Airbad anschliessen und befestigen, Batterie anklemmen, Motor starten und Lenkrad von Anschlag bis anschlag drehen, Lenkrad in Mittelstellung bringen das Räder gerade stehen, dann Motor neu Starten, dann müsste die störung beseitigt sein.
am 20. Juli 2014 um 18:54
Das wird nichts bringen. Der Lenkwinkelsensor wird durch das Links und Rechts lenken angelernt, dabei ist es der Elektronik absolut wurscht ob das Lenkrad gerade sitzt oder nicht.
Zudem müsste das dem Threadersteller ja auffallen wenn das Lenkrad jetzt falsch steht.
Außerdem, wie flasch kann man das den aufbauen? Um ein oder zwei Zacken anders aber mehr auch nicht....
Themenstarteram 20. Juli 2014 um 18:56
danke werde mal testen wenn ich mal zeit habe
