Lenkwinkelsensor & ABS leuchten nach Lenkgetriebe-Wechsel
Hallo Ihr Lieben,
bei meinem Fahrzeug, Audi A6 Quattro, 28l, Bj. 1998, Automatik, 0588/656 war das Lenkgetriebe defekt.
Mein Bruder hat es getauscht und das Auto selbst fährt jetzt wieder einwandfrei.
Allerdings leuchten seitdem der Lenkwinkelsensor und das ABS auf - und folgerichtig ist auch das ABS ohne Funktion.
Wir haben Zugriff auf einen Laptop mit VCDS.
Meine Frage ist aber nun, wie wird der Lenkwinkelsensor neu angelernt?
Bislang haben wir das Problem, dass bei allen Versuchen, hier etwas zu machen, die Kommunikation mit Steuergerät scheinbar fehlschlägt?
Könntet Ihr mich kurz anleiten, welche Schritte und Eingaben im VCDS vorzunehmen sind, damit der Sensor wieder angelernt werden kann? Das wäre einfach genial.
Ich habe versucht, mir die Informationen zu ergoogeln, was bei den einzelnen Schritten im VCDS eingegeben werden muss. Dabei stieß ich auf eine Liste, wonach man einen Code schlüsseln muss anhand von Angaben vom Aufkleber im Bordbuch. Hier komme ich aber nicht weiter, da ich keine Übereinstimmungen mit der Liste in Bezug auf meinen Aufkleber habe.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
22 Antworten
So mich mein Gedächtnis nicht trügt,Motor starten Lenkrad nach links bis Anschlag danach nach rechts bis Anschlag. Dann sollten die Lampen ausgehen.
Ich habe letztens mein ABS-Steuergerät getauscht; und nach dem Einbau und Codierung musste auch der Lenkwinkel neu eingestellt werden.
Bei meinem Bosch 5.7. ABS-Steuergerät ist die PIN für die Einstellung des Lenkwinkels die 40168. Diese PIN ist (zumindest bei diesem ABS-Typ) unabhängig von der ABS-Konfiguration (also passend für mehrere Fahrzeuge).
Dazu gibts ein gutes Video. Ab ca. Minute 8 wird der Linkwinkel neu eingestellt.
https://www.motor-talk.de/.../...5-3-and-5-7-abs-modules-v1366804.html
...und dann Lenkrad um 90° nach links und wieder zurück auf Mittelposition...
...Damit sollte es klappen
Danke Dir, Frostbyte.
Das Video habe ich sogar schon gesehen.
Mein Problem ist aber das korrekte ermitteln der PR-Codes, da bin ich total unsicher und möchte nichts falsches in das Steuergerät spielen, sodass am Ende gar nichts mehr funktioniert.
Kannst Du mir damit auch helfen?
Ist doch nixht so wild. Kann dir das sonst remote machen
Starten, kurze Strecke fahren jeweils Lenkrad Volleinschlag (evtl. wiederholen, kurz warten)) dann kurz geradeaus fahren, wie von mspeugeot beschrieben versuchen.
Wenn die Kontrollleuchten nicht ausgehen dann gehts weiter.
Klärt mich mal auf, ist schon eine Weile her als bei unserem a6 ,allerdings Front, das Lenkgetriebe getauscht wurde, mir ist nicht bekannt das das Steuergerät neu angelernt werden musste. Vielleicht auch zu lange her.
Schau mal im abs nach. Wenn dort die codierung 00000 ist musst neu codierne
In diesem Video wird ja gezeigt, wie man die zu "codierenden Werte" zusammenschlüsseln muss anhand der Angaben vom Aufkleber im Bordbuch.
Aber wo finde ich eine passende Liste zum Umschlüsseln der Codes, die dann passend zu meinem A6 ist?.
Ich habe da nur eine Liste zum A4 gefunden, aber die hilft leider nicht.
Das hat bei meinem 4B gepasst.
....aber schau wirklich erst mal, ob ein Code im ABS eingetragen ist.
Nur wenn dort 00000 steht, muss Du neu codieren - wenn dort ein anderer Wert steht, ist das Steuergerät noch codiert
und hier noch die Tabelle, mit der der Login-Code ermittelt werden kann.
Welcher Bremsentyp verbaut ist, lässt sich über den Aufkleber im Kofferraum ermitteln
Leider sind wir erst heute dazu gekommen, die Codierung/Auslesen zu versuchen - unser Bekannter mit dem VCDS hatte vorher keine Zeit.
Nun stehen wir aber leider vor einem neuen Problem - der Sensor mag gar nicht kommunizieren, zeigt auch keine Werte.
Zudem ist auch nur die Schaltfläche 11 - Login aktiv. - Zugriffsberechtigung ist ausgegraut und nicht klickbar. Ist das so ok?
Konkret lautet die Fehlermeldung:
18036 - Datenbus-Antrieb - P1628 - 35-00 - fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
Was ist denn da wohl im Argen? Habt Ihr Tipps für mich, wo/wie man nun weitervorgeht?
Vielen Dank vorab.
Hallo Audianer,
leider ist mein Problem immernoch nicht behoben, aus diversen Gründen mussten wir leider immer wieder schieben uns dem Problem anzunehmen. Jetzt ist es aber so, dass ich den Wagen ab Mitte Oktober wieder fahren muss und das Problem immernoch nicht im Griff ist.
Status: Nach dem Lenkgetriebetausch leuchten ABS, Lenkwinkelsensor und Airbag-Leuchte auf.
Ein Anlernen des Lenkwinkelsensors klappt nicht - mit der Anleitung dies beim Fahren zu tun klappt es nicht und eine Programmierung bzw. Anlernen des Sensors über VCDS schlägt auch fehl.
Es kommt immer wieder die Fehlermeldung:
P1628 - 35- 00 fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
Der Lenkwinkelsensor oben im Lenkrad unter dem Airbag wurde jetzt schon gegen zwei alternative Sensoren getauscht (jeweils identische Bauteilnummer). Auch ein anderes ABS-Steuergerät wurde versuchsweise angeschlossen. Die Fehlermeldung bleibt.
Alle Sicherungen im Sicherungskasten beim Einstieg (Klappe vorne links am Armaturenbrett) sind in Ordnung.
Wo kann denn sich denn nun noch das Problem verstecken? Ich bin echt verweifelt.
Diese fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel... was bedeutet das genau?
Mit dem Geber ist doch der Lenkwinkelsensor gemeint, der hinter dem Lenkrad sitzt?
Oder gibt es irgendwo anders noch einen Geber?
Wenn der Lenkwinkelsensor hinter dem Airbag der Geber ist - womit sollte der sich unterhalten? Mit welchem Steuergerät (und über welche Leitungen?) soll der mit welchem anderen Bauteil kommunizieren?
Was könnte hier noch für eine Unterbrechung sorgen bzw. wo könnte man mit der Suche noch ansetzen?
Vielen vielen Dank vorab für Eure Hilfe
Screenshots zu den Fehlermeldungen sehr ihr im Beitrag hier drüber.
Normalerweise ist das beim Lenkgetriebewechsel so:
Lenkrad muss mittig stehen und stehen bleiben, neues Lenkgetriebe in Mittelstellung verbaut werden.
Wenn dies nicht geschieht, wird der Lenkwinkelsensor in einer Richtung zu weit gedreht was ihn zerstört.
Dann muss ein neuer/intakter rein, evtl. angelernt werden.
Wenn vorher keine solchen Fehler aufgetaucht sind liegt es jetzt nun entweder an den verbauten (gebrauchten...?) Teilen oder Steckern. Steuergerät abgeraucht kann ich mir nicht vorstellen, wenn dann eher noch eine Sicherung.
