  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Lenkwinkelsensor
Lenkwinkelsensor
Opel Meriva A
Themenstarteram 20. August 2011 um 12:21
Hallo nun zum dritten Mal, (immer falsches Forum)
...kann mir jemand sagen, ob man den Lenkwinkelsensor selber austauschen kann, oder damit in einer Werkstatt muß?
ESP-Lampe leuchtet auf und Fehlercode C0710 wurde ausgelesen!
Vielen Dank in voraus....
Gruß Toni
21 Antworten
ich war gestern beim FOH wegen Dauerlicht der ESP Lampe.
Es wurde der Fehlercode C0710 (Lenkwinkelsensor Modell falsch) ausgelesen.
Eine genauere Begründung was jetzt los ist konnte man mir nicht geben.
Ich habe jetzt einen Termin zur Behebung des Fehlers am 06.11.2006.
Weiß einer von Euch etwas mit dem Fehlercode anzufangen ??
Seit ein paar Tagen habe ich auch Probleme mit der Kühlmitteltemperatur.
Wenigstens mit der Anzeige.
Die Temperatur steigt bei kalten Motor ziemlich schnell (ca.2,5km) auf 90 Grad und fällt dann wieder auf weit unter 80 Grad ab. Dann klettert sie wieder auf 90 Grad (weitere 2 km) um abermals auf knapp unter 80 Grad abzufallen.
Jetzt klettert die Temperatur langsam und so wie normalerweise üblich auf 90 Grad und bleibt dann dort.
Es wurde der Fehlercode P1217 (Kühlmitteldurschfluss durch Kühler zu klein) ausgelesen.
Soll natürlich am gleichen Termin erledigt werden.
Also hat jemand schon einmal dieser Codes gesehen und weiß etwas genaueres darüber ???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ESP Fehlercode C0710 und Motor Fehlercode P1217' überführt.]
am 26. Oktober 2007 um 10:06
Du reist in die Vergangenheit, auch nicht schlecht! :D:D
Spaß beiseite:
TIS sagt folgendes zum
Fehlercode: C0710(A) (Seit 25.09.2006 bei Opel bekannt)
Beanstandung: ESP Lampe leuchtet auf, ESP ohne Funktion.
Ursache: Fehlercode C0710(A) "Lenkwinkelsensor initialisiert während der Fahrt" wird im ESP-Steuergerät abgelegt.
Abhilfe:
Im Fall einer Kundenbeanstandung ist vor dem Tausch des Lenkwinkelsensors (auch Airbagkontakteiheit genannt) folgendes zu prüfen:
1. Ist die Fahrzeugbatterie ausreichend aufgeladen? (evtl. Startprobleme)
2. War die Fahrzeugbatterie im Zeitraum des Fehlerauftritts entladen? (musste Starthilfe gegeben werden)
Trifft einer der beiden Punkte zu, muss der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden,(Tech 2) ein Austausch des Lenkwinkelsensors ist nicht erforderlich.
Funktionsgruppe: N - Elektrische Ausrüstung
Fehlergruppe: 04 - Elektrische Fehler,06 - Fehlercode durch Steuergerät gesetzt
Beim anderen kann ich Dir leider auch nix zu sagen.
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich bin dann mal gespannt auf die Antwort vom FOH.
Weder Punkt 1 noch Punkt 2 treffen bei mir zu.
Das bedeutet wohl, dass ein Tausch des Sensors ansteht ??
Bei meinem zweiten Problem kann ich noch einen Zusatz liefern.
Die Heizung liefert erst nach ca. 7km die erste warme Luft.
Nach 9km wird es aber wieder kalt.
Wenn ich mehr weiß berichte ich gerne weiter.
Bis dahin
Thomas
Neues zu meinen Temperaturproblemen
Ich denke das Problem ist gelöst.
Ist ja schon etwas peinlich.
Habe einmal den Kühlwasserstand kontrolliert und siehe da, es fehlten etwas über 2 Liter.
Jetzt scheint alles wieder normal zu funktionieren.
Aber wo ist es geblieben ?? Man kann nicht erkennen wo es austritt.
Auch gibt es keine Wasserflecken unter dem Auto.
Bis dahin
Thomas
am 29. Oktober 2007 um 8:07
2l sind schon reichlich viel, bei mir fehlte vor kurzem auch mal etwas, aber nur so ein 1/2l seither wieder keine Probleme.
Auf alle Fälle den Kühlwasserstand permanent kontrollieren. 2 Liter sind sehr viel, die abgegangen sind. Vielleicht verlierst du irgendwo Flüssigkeit.
Würde jedenfalls die Leitung beim FOH abdrücken lassen um zu sehen, ob sie dicht ist.
Da bin ich wieder.
Habe meinen Moppel gerade wieder aus der Werkstatt abgeholt.
Zwei Tage stand er nun da.
Es wurde der Lenkwinkelsensor getauscht. Musste aber erst bestellt und geliefert werden. (Garantiefall)
Jetzt bleibt die ESP-Lampe wieder aus.
Mein Kühlmittelproblem ist ein defektes T-Stück in der Kühlmittelleitung.
Wird von meinem Umrüster (LPG-Autogas) erledigt.
Dafür bin ich dierekt von FOH zu meinem Umrüster gefahren.
Wird morgen auch erledigt sein.
Das bedeutet ab Donnerstag Abend habe ich wieder mein Auto in Bestform zurück.
am 20. August 2011 um 12:56
Gruß Toni
hallo zum ersten mal...;)
ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, daß der lws nur in verbindung mit 'ner lenksäule zu erwerben ist....
diese kombi liegt wohl im schnitte bei +/- 800 €...
jetzt kannst du ja mal überlegen, ob du's allein schaffst...:p
ich hätte da aber einen kleinen tipp für dich,der vielleicht funktionieren könnte....:rolleyes:
klemm mal die batterie für ein paar minuten ab und danach wieder an....
hast du das gemacht,musst du die fenster und die lenkung wieder neu kalibrieren...
d.h. ...
1. fenster komplett runter und rauf fahren...
und
2. das lenkrad komplett links und rechts einschlagen --> danach in mittelstellung bringen...
wenn du glück hast geht die esp-leuchte aus....
und du kannst dir deine kohle sparen,weil die funktion wieder hergestellt wurde...
lg WillMann:cool:
p.s. gib mal bescheid,ob's geklappt,ok?
Themenstarteram 22. August 2011 um 8:38
Hallo WillMann,
habe es so gemacht - leider hat es nicht lange angehalten! :-(
Kontrollampe leuchtete am nächsten Tag wieder auf.
....jetzt wohl doch Werkstatt! :-((
Vielen Dank für die Hilfe! :-)
Toni
am 22. August 2011 um 9:01
Hallo WillMann,
Toni
oh mist....
naja... der versuch war's wert....;)
da wirst du wohl wirklich in eine werkstatt müssen...:(
wenn du aber glück hast,ist es "nur" ein verschmutzter kontakt oder so....
wäre schön,wenn du demnächst mal posten würdest,wie die story ausgegangen ist... ok?
lg WillMann;)
am 24. August 2011 um 17:14
Hi!
Den Lenkwinkelsensor beim Meriva gibt es einzeln, Preis weiß ich leider nicht.
Ich traue dir schon zu, dass du den alleine tauschen könntest, aber da der Airbag raus muss, darfst du es evtl. nicht.
Ansonsten Lenkrad ab, Verkeidung Lenkrad ab und dann siehst du die Einheit schon.
Grüße Uwe
Gruß Toni
d.h. ...
und
lg WillMann:cool:
Hallo WillMann, das war ein super Tipp- Besten Dank!
Möchte Dir ein Trinkgeld geben- wo kann ich es hinschicken.
LG
Günther
am 21. Juni 2014 um 6:23
Der Thread ist 3 Jahre alt, "Willmann" war vor einem Jahr zuletzt eingeloggt.
