- Passat
- Passat B7
- Lesefehler Navisoftware RNS 510
Hi Leute bin schon am verzweifeln: Habe mir einen Passat Variant Highline Bj. 2012 mit RNS 510 zugelegt. Mal ne Frage: Habe die V12 west auf eine DVD +R DL Maxell und Verbatin mit Imgburn gebrannt. RNS 510 sagt immer Lesefehler und wirft die DVD raus. Aber das komische, bei einem Bekannten wird die DVD gelesen und auf die HDD kopiert. (Skoda Bj.2009 mit RNS 510) Gibt es noch eine Möglichkeit die Software auf HDD zu kopieren. Hier noch die VCDS Datei. Danke
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Bauteil: RNS-MID H61 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M4104133
Codierung: 04000402040000A00011
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3B4D596DBA24A9F97BD-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V8 7690
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
So habe es nun geschafft: Habe die "sd_to_hdd_fw.iso" nicht auf eine DVD sondern auf eine CD gebrannt (2fach Geschwindigkeit) - und sieh da die CD wurde vom RNS 510 angenommen und es wurden die Kartendaten von der SD Card auf die HDD kopiert. Nach einem kurzen Check auf der Versionsinfo: Kartendaten: 8195 also OK
Fazit: mein RNS 510 kann keine gebrannten DVD´s lesen - CD´s aber schon.
Danke an HerbEm für die Anleitung.
20 Antworten
auf einem möglichst neuen Brenner mit langsamster Geschwindigkeit brennen. Laptop-Brenner sind weniger stabil als große Einbaugeräte.
Ok werde es mal auf dem Standrechner probieren. Also vom Download mit Imgburn ein .iso File erzeugen und mit Geschwindigkeit 1x brennen. Werde wieder berichten. Danke
Ansonsten Laufwerk sollte bei einem 2012 aber einnickt sein evtl bringt das linsen reinigen was
Hi, hatte das gleiche Problem. Habs mit 5 verschiedenen Brennern probiert und ging immer noch nicht. Liegt meistens am älteren M3 Laser, der neuere M5 Laser hat das Problem selten.
Bin dann auf denn "Maps Tools" gestoßen, hier der Link:
http://christian-jeanin.ro/mapstool2/.
Funktionierte auf Anhieb, beschreibung ist bei.
Also keine Probleme beim reinspielen oder nachher mit der Sprachsteuerung. Habe schon mal gelesen das nach dieser Update methode die Sprachsteuerung nicht mehr funktioniert?
Also ich hatte keine Probleme und hatte es bei mir und einem Kumpel gemacht. Immer ein Ladegerät dran hängen!
Natürlich auf eigene Gefahr aber billiger als ein neuer Laser (ca. 100€) ist es.
Ein Laser kostet keine 30€ wenn man den Typ vom M5 Laser kennt. Ich kenne leider nur den vom M3.5 und der war nicht teurer als 30€.
Zumeist hilft eine ReinigungsDVD (nicht CD).
Ich brenne mit Nero7 auf Verbatim DVD-R Rohlingen.
Habe heute das Update probiert. Habe die Schritte lt. Anleitung befolgt:
RNS 510 gestartet, SD rein mp3 wurde abgespielt, Neustart von RNS 510 20sec gewartet, DVD mit sd_to_hdd_sw ins RNS 510, DVD hat geladen der Bildschirm war ca. 1min schwarz dann wurde die DVD rausgeworfen und dann passierte nichts, hab mal sicherheitshalber 40min gewartet, aber es tat sich nichts, konnte nachher das RNS 510 ganz normal in Betrieb nehmen.
Wo könnte der Fehler liegen?? Die DVD mit der sd_to_hdd_sw ist eine Sony DVD +R RW
Danke für die Hilfe
Hier die Deutsche Anleitung:
Kopieren V12 - CD_8195 - Westeuropa-Pläne von SD-Karte auf RNS-510
Auf Ihrem Computer
1. Starten Sie Karten-Tool v2.0.4, wählen Sie einen gültigen ISO-Karten (in der Registerkarte Karten-Info
können Sie die ausgewählten Karten Details zu überprüfen). In diesem Schritt nehmen wir an, dass der
ausgewählte Dateiname ist CD_8195.iso (kann ein beliebiger Name sein, nur ein Beispiel)
2. Prepare maps to be copied from SD Card (im Programm) auswählen
3. Zielordner auswählen. Select destination folder. SD-Karte auswählen. In diesem Fall ist zu beachten,
dass der Build-Prozess länger dauern, abhängig von der SD-Karte Geschwindigkeit.
4. Drücken Sie die Schaltfläche Build, und warten Sie bis der Prozess beendet ist.
5. Wenn die Erstellung abgeschlossen ist, finden Sie folgende Dateien und Ordner auf SD Card:
1. MAPS (Ordner)
2. MAPSDVD (Ordner)
3. test.mp3 (Datei)
4. sd_to_hdd_fw.iso (Datei)
5. help.html (Datei)
6. Kopieren Sie die [1], [2] und [3] Ordner und Dateien auf der SD-Karte (nur wenn vorher als Ziel nicht die
SD Karte gewählt wurde) (Optional)
7. Legen Sie eine leere DVD + R und brennen Sie die ISO sd_to_hdd_fw.iso mit der langsamsten
Brenngeschwindigkeit (2x empfohlen) und Track-at-Once-Verfahren.
Einspielen ins RNS 510 (Zündung aus)
1. Gerät einschalten SD-Karte einlegen. Stellen Sie sicher dass der test.mp3 abgespielt wird.
(das bedeutet, dass die SD-Karte ist OK)
2. Starten Sie das Gerät im Software-Upgrade-Modus durch Drücken von SETUP + EJECT + MIC (INFO).
3. Warten Sie 20 Sekunden und stecken Sie die gebrannte Firmware DVD von Punkt 7 (sd_to_hdd_fw.iso)
in das RNS-510.
4. Das Gerät wird neu gestartet und zeigt eine Meldung über das Upgrade / Kopiervorgang.
Aktualisierun bestätigen und warten.
5. Das Gerät beginnt, um die Karten von SD-Karte auf die Festplatte zu kopieren. Normalerweise dauert
dies ca. 30 min. Der Kopiervorgang zeigt 31% vollständig die ganze Zeit, also keine Panik,
nur warten ~ 30 min
6. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird das Gerät neu gestartet und zeigt eine Erfolgsmeldung.
Danach die Firmware-DVD auswerfen und die neuen Karten sind auf Ihrem Gerät verfügbar.
Wenn etwas schief geht, siehe Abschnitt Fehlerbehebung zu dieser Hilfe.
Ich hatte es auch mal so ein Problem. Und die Lösung war wie @Shanny schon sagte, eine Reiningugs CD.
Das 3.5er Laufwerk kann doch gar keine Double-L Rohlinge abspielen, oder? Da bringt im prinzip auch keine Reinigungs-CD etwas.
Ich hab auch das 3.5 Laufwerk. Normale DVD Rohlinge spielt er ohne Probleme ab, bei den größeren ca. 8GB großen hat er Probleme.
Auch das 3.5 liest die auch ganz sicher
@A3F-devil666 schrieb am 25. September 2015 um 10:12:40 Uhr:
nur eben nicht jede beliebige selbstgebrannte ;-)
Habe eine Verbatim, ganz langsam gebrannt.(2x mal) Funktioniert nicht :(
Habe auch schon 10 Verbatimes verbrannt und dann, mit einem anderen Brenner hat's geklappt...
PS. aber vielleicht liegen die Gründe für den Lesefehler auch woanders :-/
