  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Leselampe Anschlüsse ?
Opel Combo B
Habe mir diese Lampe organisiert und möchte diese jetzt einbauen.
Jetzt habe ich da vier Anschlüsseo für brauch ich die alle ?
Möchte nur das ich die Leselampen an und aus machen kann per Schalter und das die mittlere Leuchte angeht mehr nicht.
Dieser kram mit Abdimmung usw brauch ich nicht.
Welche klemmen muss ich jetzt anschliessen ?
Das sind zusammen 20 Watt hält das Kabel der Innenbeleuchtung das aus ? Sonst mach ich aussen Leds rein.
Die Leselampen möchte ich mit in die Leitung integrieren von der Hauptbeleuchtung !
Vielen Dank fürs Info
Corsafreak
35 Antworten
Du Hund hast die Lampe!! :mad:
Haste sicher bei Ebay geschossen, die hätt ich auch sooo gern aber die gehen immer so teuer raus.
Ich hab leider keine Ahnung wie man die anschliessen soll, war ja nie im Corsa verbaut. 20 Watt hält der definitiv aus, schätzungsweise auch 100 Watt oder mehr, sooo dünn is das Kabel jetzt nich.
Hab 10 Euro bezahlt dafür !
*heul* Und haste die bei Ebay gekauft oder woanders?
Sorry fürs OT ;)
Ja bei Ebay !
Da ist eine ganz normale 10 Watt Sofitte drin und 2 5Watt Standlichtbirnchen !
Hab hier noch 2 Rote Led Standlichtbirnen ich denke das würde gut aussehen. ( Manche meinen wie im Puff )
Passt diese Lampe einfach so rein und von welchem Modellen ist sie denn???
Jepp die passt gleiche grösse.
Ist vom Omega B 2.0 Baujahr 95
Cool, muss ich gleich mal zum Schrotti fahren oder beim FOH fragen ob der so was noch hat....
@ die Anschlüsse: Ich würde mal sagen 1x Masse, 1 Dauerplus, 1x Türkontaktmasse und vielleicht noch 1x Zündplus oä.
Frag doch mal beim Foh was der dazu sagt? Aber net vergessen zu posten....
Man die ist ja cool, ist da also einmal die normale Lampe für die Innenraumbeleuchtung und dann nochmal 2 Lampen als Leseleuchten (Fahrer und Beifahrer)?
Ja siehe Bild das ich gepostet habe !
Richtig erkannt! :rolleyes: (der musste jetzt sein! :D)
Deswegen werden die Dinger auch relativ hoch gehandelt, den letzten den ich gesehen hatte, ging bei über 35 € raus.
:rolleyes:
Hast du eigentlich schon mal wegen deiner PIN Frage im Omega-Forum gepostet???
Hast recht das muss ich mal machen !
Danke
AÖ weiß schon was jetzt kommt....
Danke
:rolleyes:
Hab jetzt bei Eb..... noch mal eine gefunden wo die Stecker noch dran waren.
Hab jetzt also die klemmen wie es kommen muss.
+15 Zündungsplus der kleine pin
rot Dauerplus
Grau Tür Kontakt
Braun Masse
