Leuchteneinheit Front(Innenbeleuchtung) demontieren
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen/schreiben, wie ich das Dachmodul aus dem Anhang entfernen kann? Im Netz habe ich nichts dazu gefunden.
37 Antworten
Warum willst Du es entfernen? Es sieht doch noch gut aus!!! :)
Frohes Fest...
Zauberwort: LED
Habe die Leuchte mit Brillenfach. Wenn man dieses aufklappt ist eine einzige Schraube zu lösen, der Rest ist geclipst.
Bei Dir würde ich vermuten ist die Schraube unter der Blende oder es ist nur geclipst. Versuch mal die Blende vorsichtig auszuhebeln und dann weiter sehen ...
Schau doch mal in der Bucht, ob es nicht die LED Version für kleines Geld gibt ...
Steht das nicht in der Bedienungsanleitung?
Beim A5/S5 war das so ;)
Gruß Olli
Leider nein
DVE hat recht.
Die Blende ist geklipst. Vorsichtig mit einem Schraubenzieher von vorne (wo der Innenspiegel ist) ausclipsen.
Blende abnehmen.
Dann Fixierschraube ziemlich weit vorne (auch Richtung Innenspiegel) mit Imbus glaub ich lösen.
Dann hast du das komplette Dachmodul, um LEDs einzusetzen.
is nen Torx/Vielzahn...
Gibt´s das lange Werkzeug mit Torx-Kopf auch nicht mehr?
Danke hat geklappt
macht mehr her und ein Brillenfach ist auch noch dabei ...
http://www.ebay.de/.../200980909749?...
ich habe meinen A6 vor 6 Wochen in Neckarsulm geholt.
Ich hatte nur das "Innen- und Außenlichtpaket" geordert.
Ist das Dachmodul mit den LED`s 1:1 kompatibel oder muss da noch irgendetwas codiert werden ?
Wie hoch sind in etwa die umbaukosten einzuschätzen ?
Danke euch.
Utahfan
Leider ohne Tasten für Homelink ... :confused:
Danke euch.
Utahfan
man kann auch nur die Beleuchtungskörper tauschen:
http://www.hypercolor.de/LED-Audi-A6-C7-4G-Limousine
wenn es Avant ist-bitte diese Spalte anklicken
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Danke für die Info - ist ein Avant. Allerdings ist der og. Link zur Bucht recht interessant und das Brillenfach wäre auch noch ein Plus. Wie bereits gefragt, ist das 1:1 austauschbar und wenn ja - wie teuer in etwa.
utahfan
