- Golf
- Golf 7
- Leuchtmittel vorne
Leuchtmittel vorne
Hallo Forum,
wer von euch weiss was der G 7 für Birnen vorne hat ?
Tagfahrlicht ? Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht ?
Da ich Bi-Xenon-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht habe sieht das ander Licht so gelb gegen aus.
Möchte einfach weißeres Licht das es zu dem Xenon passt.
Danke
Gruß Thomas
siehe bild im Anhang
quelle: selbststudienprogramm 521
mfgsammy
18 Antworten
mfgsammy
das ist ein GTI Scheinwerfer, ich habe ein G 7 Highline und der Nebelscheinwerfer mit Abbiege Licht ist unten in der Schürze.
Aber trotzdem Danke
Aber trotzdem Danke
Verstehe nicht
Beim normalen Golf ist jetzt das Abbiegelicht doch auch im Scheinwerfer (Xenon)
Abbiegelicht ist nicht in den neblern sondern im hauptscheinwerfer integriert!
Musst mal die Sufu benutzen ... neulich hat hier mal irgendwo jemand einen Link zum Osran Konfigurator gepostet ... dort war jede verbaute Lampe aufgeführt .
ice500
mein G 7 highline hat im Hauptscheinwerfer
Bi-Xenon für Abblend- und Fernlicht , Tagfahrlicht (kein Xenon)
unten in der Schürze Nebel und Abbiegelicht kombiniert.
Ist so Serie !!!
Stimmt es gibt ja 3 Scheinwerfertypen im Golf 7
- Halogen
- Xenon
- Xenon und LED Tagfahrlcht
Beim letzteren ist Abbiegelicht jetzt im Scheinwerfer drin statt Nebler
ok
sorry dann hab ich den Fehler drinne
mfgsammy
Gut das haben wir jetzt geklärt. Jetzt müsste es ein VW Mechaniker geben der es genau weiß.
Osram Welche Lampe?
MfG mein c tut w
Wobei das Ding auch nicht zu 100% korrekt ist, die Rückfahrscheinwerfer sind bei den LED Rückleuchten laut Osram auch LED Technik, stimmt so aber nicht.
So seh ich das!!!
Bei Bestellung mit Xenon Scheinwerfern ist in den Hauptscheinwerfern ein dynamisches Kurvenfahrlicht dabei, es bewegt sich also eine Reflektor in beiden Hauptscheinwerfern mit der Lenkbewegung in beide Richtungen und auch beide Scheinwerfer folgen der Lenkbewegung.
Bei den Nebellampen mit Abbiegelicht leuchtet ja nur immer diejenige Nebelleuchte in die auch gelenkt wird, also wenn ich nach rechts fahre die rechte und links halt die linke und es brennt dann immer nur eine von beiden.
Hoffe das ist so verständlich ausgedrückt, Gruß Wolfgang
Original geschrieben von crubop
So seh ich das!!!
Hallo, ich denke du solltest mal den Konfigurator bei Golf 7 ansehen.
Schau dir mal die Serienausstattung beim Highline an und du weist bescheid.
Ist so Serie !
Kuck dir dein Auto mal von außen an, wenn jemand anderes am Lenkrad dreht.
Beim Xenon, egal ob mit oder ohne LED-TFL, ist das Abbiegelicht immer im Hauptscheinwerfer integriert. Und das ist auch gut so, da es viel besser ausleuchtet.
Nur beim Halogen hat man Abbiegelicht über die Nebler.
