- Ford
- Mondeo
- Leuchtweite der Xenon-Scheinwerfer
ich habe heute bei der Inspektion meine Scheinwerfer überprüfen lassen, da ich der Meinung war, dass die Einstellung nicht korrekt ist. Der linke Scheinwerfer war höher eingestellt als der rechte. Dies war an der Ampel am Vordermann eindeutig zu erkennen. Nun musste heute eine neue Software aufgespielt werden, da der Motor bei ca. 80km/h leicht ruckelte. Als ich den Wagen zurück bekam teilte mir der Meister mit, dass die Scheinwerfer auf beiden Seiten korrekt eingestellt seien und nichts eingestellt werden musste.
Ich habe mir das vorher im Dunkeln angesehen und habe festgestellt, dass nun beide Scheinwerfer die gleiche Höheneinstellung aufweisen. Ich kann mir das nicht erklären. Liegt das an der neuen Software oder an dem Reset?
Aber nun zur Hauptfrage.
Ich habe nun den Eindruck, die Scheinwerfer sind zu niedrig eingestellt.
Auf ebener Strecke beträgt die Ausleuchtung auf der rechten Seite ca. 60-70m und auf der linken Seite ca. 25m bei scharfer Abgrenzung. Ist das korrekt?
19 Antworten
Hy Christian,,,
normalerweise stellen sich die Scheinwerfer selbst ein.
(Leuchtweitenregulierung)
Fakt ist aber das der Nullpunkt von Hand korrekt eingestellt sein muss und das die Kippschalter in der Hinterachse nicht verdreckt sind und auch einwandfrei funktionieren.
Die Schalter dienen dem Zweck das wenn du Deinen Mondeo belädst, daß die Scheinwerfer dann runter regulieren.
Evtl. funktioniert einer dieser Schalter nicht korrekt.
Bei mir sind beide Lichtkegel auf selber höhe.
Wieviel Meter weiss ich jetzt allerdings nicht.
Es kann sein das einer Deiner Scheinwerfer runter reguliert und der andere nicht?! Kurz nach dem Einschalten müssen aber beide auf selber höhe sein, der einstellungsvorgang dauert ca. 2-5 Sekunden nach einschalten.
Deine Abweichung beider Scheinwerfer scheint mir aber etwas "krass" von der Norm !?!?!
Ronny
Hallo Ronny,
danke für die prompte Antwort.
Die beiden Scheinwerfer sind seitdem die neue Software aufgespielt wurde in der Höheneinstellung gleich. Das die rechte Straßenseite weiter ausgeleuchtet wird als die linke Straßenseite ist ja auch normal. Mir geht es darum, ob die 70m rechts und die ca. 25m links korrekt sind oder ob dies zu kurz ist. Ich habe bei verschiedenen Tests gelesen, dass z.B. der Lichtkegel auf der rechten Seite teilweise bis zu 100m reicht.
Original geschrieben von Chris_EM
Hallo Ronny,
Ich werde morgen früh mal testen wie weit bei mir eine differenz besteht (wenn überhaupt) -> und melde mich dann wieder.
Grüße & Gute Nacht
Ronny
Es gibt 2 Schalter, einen an der Vorderachse und eine an der Hinterachse. Man sollte evtl. beide kontrollieren.
GreetS Rob
Hallo allezusammen.
Das mit der unterschiedlichen Leuchtweite rechts und links ist normal.
Rechts soll der Strassenrand ausgeleuchtet werden.
Links soll aber der Gegenverkehr nicht geblendet werden.
Habe bei meinem Mondi ( natürlich mit Xenon, und nie wieder ohne ) auch immer, wenn sich das Licht im Heck eines Vordermannes spiegelt, das Gefühl das irgendwas nicht stimmt.
Ich bin aber auch vorbelastet, weil bei mir schonmal das linke Xenon ausgefallen ist. Und nichts ist unangenehmer ( und werbeschädlicher für Ford und peinlicher für nen überzeugten Fordfahrer ) als 1100 km in der Nacht auf der Autobahn als EINAUGE.
ich weiß, daß rechts weiter ausgeleuchtet wird als links. Aber mich würde Interessieren ob die 70m rechts und die ca. 30m links o.k. oder zu kurz sind.
Hallo & Guten Anbend.
ich war jetzt extra nochmal draussen und hab das Auto aus der Garage geholt. Die Neugier war zu groß
Also Christian ich glaube auch, daß bei Dir alles OK ist.
Auch bei mir wird die rechte seite weitaus weiter ausgeleuchtet als die Linke!
SIEHE Foto im Anhang.
(die Meter Angaben sind nur per Fuss in Circa abgemessen)
Ronny
Hallo Ronny,
danke das Du Dir die Mühe gemacht hast, dies zu testen.
Dann scheint wohl alles o.k. zu sein.
Ronny
ich finde aber, daß die Schweinwerfer deutlich zu tief eingestellt sind. Bei meinem S-Max mit Xenon leuchtet die linke Seite bis auf 50m und rechte wesentlich weiter. Diese Ausleuchtung hatte ich nicht einmal mit dem Mondi mit H7.
ich habe es an den Pfosten auf der Landstrasse abgeschätzt. Hier sind es auf der linken Seite ca. 30m und rechts ca. 70m.
Laut Werkstattmeister (war letzte Woche zur Inspektion) hat er die Einstellungen überprüft und für o.k. befunden. Ich dachte immer, Xenon leuchtet zumindest auf der rechten Seite über 100m weit. Da habe ich mich wohl geirrt.
Wie gesagt bei mir waren es nur "circa" Angaben.
Bei uns auf dem Hof (wo ich das Foto gemacht habe) ist eine Leichte Steigung. Ich denke das meine Scheinwerfer genauso eingestellt sind wie Christians.
Hatte letzte Woche einen positiven TüV Termin, da wurden auch die Scheinwerfer geprüft -> ALLES i.O.
Ronny
vorhin hat meine Freundin mit dem Handy ein Foto gemacht. Scheiß quali, aber vielleicht kann man es doch erahnen, wie die Ausleuchtung ist...
Wenn ich mir die rechte Fahrbahn anschaue sieht es auch bei Dir so aus als wenn ganz rechts weiter ausgeleuchtet ist. oder?
Links so etwa 40-50m und rechts 70-80+
so wie es ungefähr sein sollte...
