Leuchtweitenregelung defekt :-(
Hallo Gemeinde!
Seit heute leuchtet bei mit die Fehleranzeige "Leuchtweitenregelung defekt" auf. Zusätzlich leuchtet das Symbol für die Adaptive Air Suspension auf. Ist plötzlich so passiert als ich an einer Ampel stand. Hat jemand Erfahrung was das sein könnte?
Gruß, Martin
20 Antworten
Hab ich auch schon zwei (oder waren es doch drei?) Mal erlebt, meine Werkstatt hat mir immer eins der Steuergeräte ausgetauscht, frag mich nicht nach näheren technischen Details, da es auf Garantie war hab ich mich nicht näher damit befasst ob das auch einfacher gegangen wäre.
Kenn ich auch bei dem Wagen von meinem dad. Ist aber bei uns sporadisch... Mal ist ne woche ruhe und dann kommt und geht er auf einer halben stunde fahrt 10mal.
Ich wette bei dir ist nen Niveusensor ausgefallen.
Wenn der Wert fehlt beeinflusst das beide Systeme.
Steht aber auch im fehlerspeicher drin.
Ja, das kann sein. Ich habe heute mal den Fehlercode auslesen lassen: "Unplausibler Messwert von der Niveauregulierung". Ich habe ihn jetzt beim Freundlichen stehen lassen und bin mit einem Ersatzwagen unterwegs. Schaumermaa was bei raus kommt.
Martin
da meiner seit gestern die gleichen probleme hat würde mich interessieren was
es an deinem oder euerem Fahrzeug war und was es gekostet hat.
Mich würde auch interesieren ob die Garantie den Fall übernommen hat.
Vielen Dank im vorraus
wenn es leuchtet,drück mal die Checktaste
dann müsste die leuchte aus bleiben.
wenn ja, ist es nur ein Kontakt Problem.
bei mir war es vorne rechts.
Gruss burse81
ich habe den Ausfall der automatische Leuchtweiten-Verstellung mehrfach gehabt. Das war teilweise sau-unangenehm. Einmal bei 140 in einem Autobahnkreuz nachts kurz vor der Kurve.
Meine Werkstatt hat nie was gefunden. Dieses hatte ams auch in ihrem Dauertest.
Als es vor kurzem erneut auftrat, hat man endlich was gefunden. Man hat eine neue Verstellung eingebaut.
Ich denke ganz persönlich das es eher ein Software-Problem war bei dem man ewig gesucht hat.
HABE Genau das GLEICHE problem wie der TE ist es nun der Niveusensor ??? Bitte um Hilfe
Ich tippe auf Achssensor oder Komoressor des Luftfahrwerks.
Sascha
Gesendet via Blackberry® Storm™
Original geschrieben von spohl
... Gesendet via Blackberry® Storm™
Da hast Du jetzt wohl neuerdings die VCDS-Software drauf installiert?
Alter Poser! *duck_und_wech* :p
Du weisst doch, schöne neue Welt ;-)
Weiss jemand wo das Steuergerät liegt vom Luftfahrwerk??
Hallo liegt hinterm Handschuhkasten unterhalb vom displaystg
mfg Alex
mfg Alex
Danke,
Kommt man da einfach ran? handschf einfach runter schrauben? und dahinter ist es? weil meine adaptive air suspension leuchtet ständig und hab schon räder abgemacht und geschaut da is nix geborchen oder so an den sensorengestänge
