Leuchtweitenregulierung defekt nach probieren mit dem Diagnosestecker
ich als neuling mit dem 4E und ebenso neuling mit dem Diagnosestecker habe heute wohl anscheinend mist gebaut
Als ich im Steuergerät 55 einen Ausgangstest gemacht habe kam dabei die Meldung im Cockpit, dass die Leuchtweitenregulierung defekt sei.
Kann es sein, dass ich was verstellt habe ungewollt oder kann dabei tatsächlich was kaputt gehen?
Hatte vorher keinerlei Probleme damit.
Ich danke den Erfahrenen A8 Fahrern schon mal im vorraus.
Gruss....
14 Antworten
was steht im Fehlerspeicher ??? Bitte auslesen und posten...
Dann können wir besser helfen ;-))
Gruss....
und was für ein Diagnosestecker war das denn ?
mfg Alex
Original geschrieben von A4cabrio2
mfg Alex
Ich befürchte fast, dass es damit zutun hat einer aus der Bucht mit vcds 812.4 Stecker wird aber seltsamerweise als Ross tech Stecker von der Software erkannt.
was heute noch dazugekam als ich in der früh einstieg waren die beiden Aussenspiegel die ganze Zeit Abgedunkelt!?
Hatte letztens ne neue Batterie benötigt weil die alte ganz hinüber war seit dem habe ich irgendwie nur Probleme das Aussenlichtpaket ist im MMI verschwunden, Autolichtschaltung ohne Funktion muss manuell das LIcht einschalten jetzt der lange Piepton von APS irgendwie ist vieles nicht so wie es war???
Allerdings wg der Diagnosestecker Geschichte ist lediglich die Leuchtweitenregelung dazugekommen.
Was mir seltsam erscheint ist, dass die Scheinwerfer aber wie immer nach unten und dann in Position Fahren.
Gruss....
Naja hoffe mal, dass ich das richtig poste ich als Anfänger
Thursday,01,January,2009,21:03:54:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Address 65: Tire Pressure (4E0 910 273 )
21:03:52 Group 001: Front Left Wheel Status I
Position No Display = Not yet recognized
-2.0°C Wheel Temperature
2.24 bar Wheel Pressure (actual)
1.85 bar Wheel Pressure (specified)
21:03:52 Group 002: Front Left Wheel Status II
54 Remaining Battery Life (Month)
Voltage Voltage
OK Voltage Status
21:03:52 Group 003
Please use
the first row
for this
data type
Address 65:4E0 910 273 recoded (Short coding) from 0212429 to 0212429 Thursday,01,January,2009,18:06:14:26365
Address 61: Battery Regul.
Control Module Part Number: 4E0 910 181 B
Component and/or Version: ENERGIEMANAGER H02 0240
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 48631
Additional Info: 000915105AK von VA0 VA0581127R
Additional Info: Geraet 05382
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
02275 - Quiescent Current Stage 4
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 136879 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.08
Time: 18:06:06
Thursday,01,January,2009,17:57:10:26365
Address 01: Engine
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 560 E
Component: 4.2L V8/5V G 0040
Coding: 0011773
Shop #: WSC 32271
Address 02: Auto Trans
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 156
Component: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000
Address 03: ABS Brakes
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 517 A
Component: ESP 5.7 allrad H29 0420
Coding: 0008597
Shop #: WSC 48631
Address 34: Level Control
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 553 C
Component: LUFTFDR.-CDC H03 4190
Coding: 0015500
Shop #: WSC 02313
Address 15: Airbags
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 655
Component: Airbag 8.4E+ H08 0840
Coding: 0431707
Shop #: WSC 02313
Address 55: Xenon Range
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 357
Component: Pre-AFS H01 0030
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02311
Address 17: Instruments
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 900
Component: KOMBIINSTR. VDO H40 0020
Coding: 0000003
Shop #: WSC 11111
Address 25: Immobilizer
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 131
Component: FBS AUDID3 H07 0160
Coding: 0409600
Shop #: WSC 32271
Address 53: Parking Brake
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 801 A
Component: EPB AV1C1010 H01 1010
Coding: 0000531
Shop #: WSC 32271
Address 19: CAN Gateway
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 468
Component: Gateway H06 0040
Coding: FCFF7FDF2B7504
Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect.
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 279 A
Component: ILM Fahrer H11 0070
Coding: 0010001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv.
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 289
Component: Komfortgeraet H02 0050
Coding: 0000632
Shop #: WSC 02311
Address 42: Door Elect, Driver
Protocol: CAN
Part No: 4E1 910 802
Component: Türsteuer.FS BRM004 0080
Coding: 0028449
Shop #: WSC 02311
Address 52: Door Elect, Pass.
Protocol: CAN
Component: Türsteuer.BF BRM004 0080
Coding: 0028449
Shop #: WSC 02311
Address 62: Door,Rear Left
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 802
Component: Türsteuer.HL BRM004 0080
Coding: 0028449
Shop #: WSC 02311
Address 72: Door, Rear Right
Protocol: CAN
Component: Türsteuer.HR BRM004 0080
Coding: 0028449
Shop #: WSC 02311
Address 36: Seat Mem. Drvr
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 760 B
Component: Sitzmemory FS H05 0020
Coding: 4063246
Shop #: WSC 02313
Address 38: Roof Electronics
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 135 A
Component: Dachknoten D3 H01 0100
Coding: 0069222
Shop #: WSC 32271
Address 4F: Centr. Electr. II
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 280
Component: ILM Beifahrer H06 0050
Coding: 0010101
Shop #: WSC 02311
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 273
Component: Reifendruck 2 H01 0190
Coding: 0212429
Shop #: WSC 02313
Address 16: Steering wheel
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 549
Component: Lenksäulenmodul H08 0020
Coding: 0012341
Shop #: WSC 02311
Address 1D: Driver Ident.
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 218
Component: FPI_1 H05 0060
Shop #: WSC 00000
Address 08: Auto HVAC
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 043
Component: KLIMAAUTOMAT 011 0190
Coding: 0332027
Shop #: WSC 02311
Address 76: Park Assist
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 283
Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Coding: 0101008
Shop #: WSC 02313
Address 18: Aux. Heat
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 105
Component: Heizgeraet H06 0280
Coding: 0000111
Shop #: WSC 00000
Address 05: Acc/Start Auth.
Protocol: CAN
Coding: 0409600
Shop #: WSC 32271
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 181 B
Component: ENERGIEMANAGER H02 0240
Shop #: WSC 37958
Address 06: Seat Mem. Pass
Protocol: CAN
Component: Sitzmemory BFS H05 0020
Coding: 4063232
Shop #: WSC 02313
Address 07: Control Head
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 769 Q
Component: Interfacebox H43 5570
Coding: 0000001
Shop #: WSC 32271
Address 28: HVAC, Rear
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 158
Component: KLIMA-STG. FOND 011 0100
Shop #: WSC 00000
Address 1E: Media Player 2
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 111 F
Component: CD-Changer H43 0470
Shop #: WSC 00000
Address 56: Radio
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 541 T
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02313
Address 47: Sound System
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 223 P
Component: DSP-Amp.-High H12 0460
Coding: 0000026
Shop #: WSC 02313
Address 57: TV Tuner
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 146 G
Component: TV analog TUNER H11 0300
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02313
Address 77: Telephone
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 333 F
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Coding: 0000004
Shop #: WSC 32271
Address 37: Navigation
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 887 D
Component: MNS ECE H41 0550
Shop #: WSC 02313
Address 67: Voice Control
Protocol: CAN
Part No: 4E0 910 754 R
Component: SDS 3500 DE H42 0630
Shop #: WSC 12336
Address 61:4E0 910 181 B channel 1 adapted from 0 to 00000
De-activating transport mode...Done.Thursday,01,January,2009,18:07:36:26365
Adaptation Channel 000:
Stored value ---
Note: SAVE
Ch. 00 Resets
All Factory
Defaults
Thursday,01,January,2009,18:19:31:26365
18:19:29
ON Light Sensor Signal Status
Thursday,01,January,2009,17:51:54:26365
Address 55: Xenon Range (4E0 910 357 )
17:51:53 Group 001
Wait
N/A
N/A
N/A
Thursday,01,January,2009,18:09:05:26365
Adaptation Channel 001:
Stored value 0
N/A
N/A
N/A
N/A
Address 55: DTCs cleared
Control Module Part Number: 4E0 910 357
Component and/or Version: Pre-AFS H01 0030
Software Coding: 0000002
Work Shop Code: WSC 02311
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 136872 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.08
Time: 20:15:55
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 136872 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.08
Time: 20:15:55
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 136872 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.08
Time: 20:15:55
Address 55:4E0 910 357 recoded (Short coding) from 0000002 to 0000002
Stored value 0
N/A
N/A
N/A
N/A
Stored value 0
N/A
N/A
N/A
N/A
Stored value 0
N/A
N/A
N/A
N/A
Stored value 0
N/A
N/A
N/A
N/A
hallo
hast du die batterie so gewechselt ?
es muss dem auto gesagt werden das die batterie gewechselt wurde .
das mit der lwr habe ich am anfang auch mal gehabt ,
als ich ein bischen rumgespielt habe :-))
bin dann beigegangen und habe alle fehler ausgelesen und gelöscht
und damit war das erledigt
Original geschrieben von SR-KILLER
hallo
Die Batterie hat mir der nette vom ADAC gewechselt.
Ist zwar ne Varta die er mir eingebaut hat aber da steht keine Teilenummer drauf ich weiss nur nicht wie ich das genau machen muss?
hast du denn nicht mehr die alte Teilenr ? sonst eben was vergleichbares mit deiner Batterie beim VAG Händler nachsehn un die nr nehmen .
LWR Grundeinstellung nicht durchgeführt
hast du in 04 Grundeinstellung
MWB 001 auch 2mal ausgeführt? dann müßte das klappen
Mfg Alex
Mfg Alex
wo finde ich 04 genau? MWB?
könntest du mir das etwas so erklären, dass ein Anfänger damit klarkommt
sorry muss mich erst mal in das ganze reinarbeiten und reinlernen.
Danke.
Mfg Alex
könntest du mir das etwas so erklären, dass ein Anfänger damit klarkommt![]()
Danke.
ins Steuergerät 55 (Leuchtweitenreg.) gehen, dann rechts auf Funktion 4 "Basis Settings) dann kommt eine Nummeranwahl dort die 001 auswählen du den Startknopf drücken. Dann warten bis die Meldung erscheint das es durchgeführt wurde. Das ganze 2 mal machen dann sollte es wieder gehen.
Wegen der Batterie wie schon geschrieben "codieren" und gut ists. Vielleicht sonst mal beim ADAC anrufen und beschweren denn so ist die Arbeit nicht korrekt gemacht (können sie ja auch nicht ohne "original" Batterie und immerhin hast du ja für die Batterie bezahlt.
Habs soweit gefunden aber es kam im ersten kästchen nach ca. 2min warten ne error Meldung werde es nochmal versuchen.
Ne andere Frage noch bei mir ist die Autolichtschaltung und leaving und comming Home Funktionen unteranderem seit dem Batteriewechsel verschwunden kann mir jemand sagen welches Steuergerät dafür zuständig ist und wie das evtl. wieder aktiviert wird?
Liegt an der fehlenden Batteriecodierung, Steuergerät 61
Ohne Teilenummer kannst du da aber nix codieren also besser nicht "probieren"
Habe auch inzwischen mit dem ADAC telefoniert die haben leide keine anderen Batterien als die Varta eigenbau.
Werde mir das vom Freundlichen bestätigen lassen, dass die nicht passt und werde dann mein Geld wieder bekommen und mir die richtig einbauen lassen und dann hoffe ich mal dass alles wieder geht.
Wisst ihr eigentlich ob es den Regensensor nur in Verbindung mit der Autolichtschaltung gab oder kann es sein, dass es Autolicht gibt aber keinen Regensensor?
Ich weiss ich frage viel aber bin jetzt voll im Element
möchte mein neues Spielzeugeinfach richtig kennenlernen es ist halt ein doch sehr umfangreiches Gefährt was aber richtig Spass macht.
Ich weiss ich frage viel aber bin jetzt voll im Element![]()
Lichtsensor gab es auch ohne Regensensor ist also nicht unbedingt verbaut.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!
Sie haben das einmalige Erlebnis ein Plagiat erstanden zu haben, diese Erlebnis wird sich für sie in diversen Fehlfunktionen fortsetzen welchen nicht nur das Diagnosesystem sondern auch früher oder später ihr Fahrzeug betreffen werden.
P.S.: Kommentar in eigener Sache, irgendwie lustig das es immer die Besitzer teurer Fahrzeuge sind die auf die billigen Angebote mit den Kopien hereinfallen.
Ich mache das Thema an dieser Stelle wegen nachweisbarer Nutzung von Raubkopien zu. Schönen Tag noch.
