  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Leuchtweitenregulierung defekt
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 20. März 2016 um 19:43
Meine Leuchtweitenregulierung hat sich heute zur Gänze verabschiedet. Seit 2 Wochen kommt und geht der Fehler. Was kann da hinüber sein?
Mfg Many
42 Antworten
Automatische o. Manuelle? Bei der automatischen: Niveausensor, kabel, Stellmotore o. Sicherung. Bei der manuellen: Drehregler, Kabel, Stellmotore o. Sicherung. Ein paar Details wären schön. Welcher Fehler wird abgelegt? Welche Art der LWR?
Themenstarteram 20. März 2016 um 20:59
Habe ne automatische.
Die Stellmotoren, Sicherungen sind ganz. Habe kein Auslesegerät zur Zeit.
Tja dann könnte ein Niveausensor defekt sein oder aus seinem Regelbereich rausgekommen sein. In diesem Fall müsste er neu justiert bzw. eingestellt werden. Bleibt aber such noch die Verkabelung zu checken.
Themenstarteram 20. März 2016 um 21:11
Glaub eher das es an einem Kabel liegt. Ab und zu kam der Fehler und ging gleich wider.
Niveausensoren gibt es zwei HA und VA. Sind die Kabel schwierig zum austauschen?
Beide SW Gleichzeitig ?
Auch kein Runter/Hochfahren der Linse im SW beim Starten des Motors?
*edit
Themenstarteram 20. März 2016 um 21:20
beide sind betroffen
Themenstarteram 20. März 2016 um 21:25
Beim starten gehen sie hoch, nach ein paar Metern kommt der Fehler und dan gehen die Linsen komplett hoch und dan bleiben sie unten
Könnte Sensor an VA/HA sein.
Oder das STG für Niveauregulierung.
Müsste eigentlich was dazu im FS stehen.
Themenstarteram 20. März 2016 um 21:33
Dan hoffe ich das beim auslesen mehr Klarheit zum vorscheinen kommt
Themenstarteram 20. März 2016 um 21:38
Danke für die raschen Antworten
ich habe momentan in meinem A4 B7 das gleiche Problem, es kommt nach einiger Zeit egal ob das Auto steht oder nicht der Fehler im Display, dass die automatische Leuchtweitenregulierung defekt ist. Das Licht reguliert auch sporadisch ganz nach unten und oben. Jetzt war ich beim Freundlichen nur leider wurde kein Fehler im Speicher gefunden?!?!? Wie kann das sein, habt ihr einen Tipp was es noch sein könnte? Die Sensoren wurden auch gleich überprüft, die sind soweit freigängig. Ich bin vorerst Ratlos. :-)
Vielen Dank für eure Antworten, falls welche kommen. :-D
Wurde an den Scheinwerfern was gemacht? (Lampe getauscht, etc...) dann könnte auch ein Scheinwerfer nicht vernünftig angesteckt sein.
Also wir haben vor reichlich einem Jahr ein Steuergerät und beide Brenner getauscht. Das Steuergerät war ein aufgearbeitetes kein neues. (war mir einfach zu fett vom Preis) Kann es daran liegen?
am 5. Oktober 2017 um 18:30
Keiner einen Tipp???
