LI/RE alà 3.2er Carbonblende für den 2.0 ???
Hallo Leute,
ich bin auch der suche nach einer links/rechts Heckblende in Carbon für den 2.0tfsi.
Momentan habe ich die normale links in carbon verbaut, möchte aber jetzt im winter auf links/rechts wie beim 3.2er umrüsten.
Eben beim freundlichen angerufen und gefragt ob die original 3.2er auf den 2.0er passt - leider nein
habt ihr evtl. nen anbieter oder idee wo ich eine Carbonblende li/re für den 2.0er herbekomme ???
wäre super. danke
38 Antworten
Willst du wie beim 3.2er Links und Rechts 1 Endrohr oder willst du Links und Rechts 2 Rohre also insgesammt 4?
Wenn du es wie beim 3.2er machen willst Sprich links eins und rechts eins. Dann kannst logisch die vom 3.2er nehmen musst aber die AGA die drunter kommt so anpassen das die Endrohre schön rausschauen.
Und wenn du 2 Links und 2 Rechts willst musst du in deinen Ansatz was auschneiden oder ausschneiden lassen...
Ich denke hier lag ein Mißverständnis vor.
Die 3.2er Blende passt sehr wohl. Nur der 3.2er ESD passt nicht an den 2.0er.
So meinst du das ^^
Also jede S-Line Blende egal ob Carbon Normal 2.0 oder 3.2er passt an jedes S-Line und sogar das Heck vom TTS. Also passt auch der Heckeinsatz vom TTS in das S-Line Heck.
ich möchte 1xLINKS / 1xRECHTS ....
denke auch das die 3.2er original cabonblende für s-lin extr. auch beim 2.0er passen sollte, oder ?
also hat mich der nette mitarbeiter aus nürnberg eben verschauckelt ????
was kostet das teil denn neu?
@$il3nceR:
also muss ich bei den original teilen nacharbeiten???
danke
Also du hast jetzt einen 2.0 TFSI
Du willst auf die Optik vom 3.2l Umbauen von den Endrohren her.
Dann kaufst du dir den Ansatz vom 3.2er und dann lässt dir die Abgasanlage drunterbauen und die Rohre einpassen.
Und deinen Ansatz kannst dann verkaufen.
An deinem müsstest du nur rumschneiden wenn du 4 Endrohre 2xRechts 2xLinks haben willst wie der TTS. Sofern du den Ansatz vom TTS nicht wollen würdest. Is aber uninteressant da du die optik vom 3.2er willst.
Oh, noch ein Nürnberger
die Carbonblende passt an die Heckschürze, egal ob 3.2 oder 2.0. Du musst Dir für die Blende eben nur noch nen passenden ESD besorgen, der passt nämlich nicht vom 3.2er.
edit: misst zu langsam
Prima, Dank für die Hilfe ....
Hab die ESD-Sammlung hier im Forum schon durchgeguckt.
Hat jemand noch nen Typ bzw. Empfehlung für gute Preis/Leistung bei einer 1xlinks/1xrechts Anlage?
Lege dabei viel wert auf guten sportlichen (nicht prolligen) sound...
Achja, welchen Durchmesser darf der Zubehör ESD haben, damit er noch in die org. 3.2er schürze passt ???
Merci!
Was ich empfehlen kann ist individual-exhaust.de
Der macht dir Optisch und Klangtechnisch genau das was du willst. Echt super. Bis jetzt nur Positives drüber gehört. Durfte schon 2 anlagen in echt hören (4.2er V8 und 2.0TFSI) echt geil
indiv. exhaust, KBR , Stüber und wie sie nicht alle heissen
"von der stange" gibt es nichts???
wollte mit nämlich bei den Gesamkosten unter 1000€ bleiben ...
Das sind 110mm Durchmesser auf einem 2.0 mit S-Line.
Denke, mehr geht nicht im Durchmesser.
Man kann alles umrüsten. Auch den ESD.
Wenn man das Carbon will, braucht man aber zwingend S-Line.
S-line habe ich ja, also sollte es kein problem sein.
hat jemand zufällig den Preis fr die LI/re-carbon-variante im kopf?
@Kandan:
welche Auspuffanlage hast du unter deinem 2.0TFSI ?
Etwa auch die vom 3.2er modifizerit oder welche .... lass es mich wissen ;-)
Ja, und zwar zwingend das Sline-Exterieur-Paket, um alle Missverständnisse auszuräumen.
Wenn du lediglich Sline plus hast, dann passt die Sline-Ext-Schürze nicht.
Wegen der AGA, schau mal bei BN-Pipes nach. Die haben eigentlich ganz nette Anlagen.
Für insgesamt 1.000€ wirst du nichts Vernünftiges finden.
Gruß Olli
P.S. Die Carbon-Schürze sollte so um die 450 € kosten. Genau weiß ich es nicht mehr.
