  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Licht/BC automatisch ein/aus
BMW 3er E36
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 17:23
Hey Ihr,
in der Anleitung steht dass das Licht beim Motor abschalten automatisch ausgeht.
Dennoch bleibt das Standlicht an und der Warnton ertönt.
Ist das normal?
Auch der BC schaltet sich nicht autom. wieder ein. Kann man hier was konfigurieren?
Danke!
15 Antworten
Naja,das ( normale ) Abblendlicht geht doch bei Zündung aus,aus;)
Ist doch alles richtig!
Ist der BS Nachgerüstet?
Wenn ja ist das normal.
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 18:04
sicher?
was heisst Abblendlciht?
Schalterstellung 2?
Nicht das Standlicht (1?).
Bei beiden piepst es wenn ich den Schlüssel ziehe....
Hab das Auto gebraucht gekauft...
Sieht aus wie ein Original-BC!
Kann ich das irgendwie machen dass es autom. mit angeht?
Nervt immer das von Hand zu machen (Aussendienstler) wenn man die Temparatur sehen will....
Original geschrieben von marcelswietza
sicher?
was heisst Abblendlicht?
Schalterstellung 2?
Abblendlicht = das normale Licht halt;)
Ja, ist nen original BC aber wenn man von klein auf groß umbaut ist das normal.
Ist bei mir genau so.
Ich drück einfach auf den Blinker/BC Hebel ud gut ist.
Nein,aknn man nicht umbaune,zumindestens weis ich nciht wie,wird wohl nicht einfach sein,hab da noch nie was von gelesen,das dass Jemand gemacht hat.
Welcher "BC"?
Es gibt da ne simple Außentemperaturanzeige und Digitaluhr.
Dasselbe nur mit CheckControl,hat dann Nummerntasten unter der Digitaluhr mit 1,10,100,1000.
Und noch den großen und einzig wirklichen bei BMW auch so genannten BC,der hat dann sehr vieel Tasten.
Bei Nr.1 ist die ATA so,wie man es wünscht,also an oder aus,bei den anderen beiden muß man leider nachhelfen....
Und ja,das mit dem Lichtwarner stimmt so.
Greetz
Cap
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 20:05
Dann glaube ich hab ich den großen.
Der hat ne Uhr und links davon viele Tasten (Verbr., Limit etc) und ganz links 4 Tasten mit 1000, 100 usw.
Bei dem muss ich nachhelfen?
Wie bringe ich dem Burschen Manieren bei?
Kann ich das Licht und den Zigarettenanzünder so schalten dass sie bei ausgeschaltetem Motor/Zündung stromlos sind?
Das würde das Lichtproblem lösen und auch mein Navi schaltet sich dann ab.
Danke!
Danke!
Also den hier?:)
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 20:34
EDIT: Doch der ;D lol
Hab erst nur den riesigen Touch-TFT gesehen und nict runtergescrollt ^^
Hehe,ok:D
Dachte schon,weil der vom 8er passt nämlich nicht in den e36:D
Danke!
Licht wird umständlich,dafür wird ein Lichtschalter der Schweden-Ausführung benötigt.
Zigarettenanzünder müßt man mal in Schaltplänen nachschauen,das man das vorn im Sicherungskasten mit auf den Zündungsplus legt.
Greetz
Cap
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 21:59
Danke Dir!
Weisst Du wo ich die Schaltpläne von was auch immer und einen Schweden-Schalter herbekommen kann?
Heißen die auch in der Fachsprache so?
Mit dem BC kann ich nichts machen?
BC-technisch geht nix,nein.
Schalter solltest bei BMW bekommen,Teilenummer gibts hier:
http://de.bmwfans.info
Schaltpläne weiß ich ned,evtl. hat sie ein User hier auf der Platte liegen. :)
Greetz
Cap
@ Limo320. Die Carbone (keine Ahnung wie mans schreibt) sehen Hammer aus, gibt es die in der Bucht. Sch.... hab meiner Frau versprochen das Schluß ist mit Umbau aber haben muß...Sabber..
am 10. Februar 2009 um 0:24
Original geschrieben von CaptainFuture01
...ein Lichtschalter der Schweden-Ausführung...
Was umfasst denn die "Schweden-Ausführung"? :confused: Interessiert mich grad brennend!
sicher?
Schalterstellung 2?
In beiden Fällen "JA"
Wenn ich (zum temprären Abstellen) auf "Standlicht" zurückgeschaltet habe, "mault" mich der "Lichtwarner" auch regelmässig an ...
Temp-Warnung ist, beim "kleinen BC" zumindest, auch nur temporär "aktiv" - ärgert mich auch schon lange, aber AT-Anzeige lässt sich nur durch "Knopfdruck" (zumindest am "kleinen BC") dauerhaft im Display aktivieren ... Ich finde das auch mehr als lästig - ist aber wohl "so" :mad:
