- Passat
- Passat B6
- Licht geht nicht aus ???
Hallo Leute,
wollte gestern per VCDS CH/LH ausschalten, was auch funktioniert hat.
Jetzt geht beim Schlüssel abziehen, aber das Licht nicht mehr aus. Da ich immer mit Licht fahre, steht der Schalter immer auf an. Jetzt kommt ein Warnsignal, das das Licht noch an ist und auch nach dem verriegeln, bleibt das Standlicht komplett an.
Danke für eure Hilfe
Jörg
27 Antworten
Warum so umständlich? CH/LH kann man doch in der MFA aktivieren/deaktivieren?
Was haste denn genau codiert?
Die Codierung zu zeigen wäre Gold wert, erspart raten.
Beim Touran MJ2010 OHNE RLS war es so wie von Dir beschrieben, Zündung aus = Standlicht bleibt an wenn Lichtschalter auf Fahrlicht.
Wurde dort nun CH/LH nachträglich dennoch codiert, ging das Licht beim Abschalten der Zündung aus (nach CH Zeitraum) bei Lichtschalter auf Stellung Fahrlicht, ohne dass das Standlicht angeblieben ist oder ein Warnsummer anging.
LH funktionierte meiner Meinung nach sowieso nur wenn der LS auf Fahrlicht stand.
Hat Dein Fahrzeug einen Regen-/Lichtsensor verbaut?
Kannst Du die Codierungen und/oder einen Autoscan mal posten?
Was wir seinerzeit gemacht hatten war:
Code:
Bordnetzsteuergerät:
Byte 0 von 09 auf A9:
Bit 5 gesetzt (Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv)
Bit 7 gesetzt (Coming-Home aktiv)
Byte 14 von 00 auf 64 (= Dezimalwert von 0% auf 100%: Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker)
Byte 20 von 5C auf 46 (= Dezimalwert von 92% auf 70%: Dimmung Tagfahrlicht)
Byte 21 von 00 auf 40:
Bit 6 gesetzt (Leaving-Home Variante (NICHT über Lichtdrehschalter gesetzt))
Addresse 09:3C8 937 049 E umcodiert (Lange Codierung)
von 098B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00012C000000000000
auf A98B8F2100040F0047120C000000640000097F074640012C000000000000
Scan gibt es die Tage, Laptop hat schlapp gemacht.
RLS ist verbaut. Ich versuche das von Neo mal umzusetzen
Danke schonmal für die Hilfe
Also das ist normal, das es Standlicht anbleibt, wenn du die Zündung ausmachst und das Licht eingeschaltet lässt. Ganz ausgehen tut es nur, wenn du es auf "Auto" lässt. Oder du musst Coming Home eincodiert lassen.
kann man aber in der Regel im Licht und Sicht Menü deaktivieren, ohne codieren zu müssen. ...
Das Standlicht? :D
nein ch & lh deaktivieren so dass das standlicht und fahrlicht bei ursprünglicher codierung eben aus geht wenn Zündung aus bei Ls auf Fahrlicht
Hab es wieder reingemacht, alles wieder gut. Kann es im Tacho nicht machen, da ich das 3AA-KI drin habe, da fehlt ja das Licht und Sicht Menü. Über´s Menü im KI gings früher. Da ich jetzt die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln habe, wollte ich mir die Lichter sparen
So, hier die gewünschte Codierung
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 0000000
Codierung: E78A8F0700041A00470A00000F000000800F5D435C00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 344846B6570A7F9E89-8060
Coming Home sollte jetzt draußen sein, ist ja Byte 00 Bit 7, da hab ich den Haken rausgemacht.
Jetzt müsste ich nur noch LH irgendwie rauskriegen
Das Coming home ist nicht draussen, dann wäre Byte 00 nicht E7 sondern 67.
Das Leaving Home hängt am Assistenzfahrlicht, wie sich das äussert habe ich bisher noch nicht erforscht, mangels interesse.
Kannst doch in der MFA machen:
EInstellungen - Licht&Sicht - Leaving Home -> 00 oder aus, was auch immmer der da anzeigt, oder via Anpassungskanal per VCDS auf 00sek setzen.
Da hatte ich den Scan wohl vorher gemacht. Ups.
Habe es wieder reincodiert, da es ohne nicht geht, also der Warnsummer kommt wieder und Standlicht bleibt an.
Habe durch den Tachoumbau doch kein Licht und Sicht Menü und per VCDS kann man nur zwischen 10-60 sec wählen, 00 geht nicht
