ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Licht im Handschuhfach?
Themenstarteram 4. März 2007 um 21:56
habe mich heute gewundert, als ich im dunkeln das Handschuhfach geöffnet habe, dass da nichts leuchet.
Gibt es soetwas nicht serienmäßig, oder ist da eine Birne kaputt?
Habe im dustern nur
1. den Ein- Ausschalter des Beifahrerairbags und
2. die Drehmechanik für die Kühlung des Handschuhfaches über Klimaanlage gesehen.
Fall nicht serienmäßig, wie kann man das nachrüsten?
Habe keine MMBuchse drin, soweit mir bekannt ist.
35 Antworten
bei mir ist 'ne Handschuhfachbeleuchtung drin. Sitzt auf der rechten Seite neben der Halterung für das Bordbuch
Themenstarteram 4. März 2007 um 22:17
..und wo ist dazu der Schalter für's Ein- und Ausschalten?
Geht die Beleuchtung immer an, wenn Du das Fach öffnest??
Gute Frage...
Irgendwo im nicht sichtbaren Bereich verbaut.
Die Beleuchtung geht immer an, wenn ich das Handschuhfach öffne. Hoffe sie geht beim schliessen auch wieder aus ;)
Hallo!
Hast Du zufällig den Mulitmediaanschluss (heißt der so?) für 25 Euro mitbestellt?
Wenn ja, dann entfällt die Beleuchtung, weil an der Stelle der Lampe der Anschluss ist.
Gruß teacher
Themenstarteram 4. März 2007 um 22:28
Re: Licht im Handschuhfach?
Habe gerade hier
http://www.michaelneuhaus.de/golf5/golf5modjahr.htm
gelesen, dass es das beleuchtete Handschuhfach erst ab 05/2004 gibt...
am 4. März 2007 um 22:38
Probier mal obs n Wackler ist, bei mir hatte sich der Kontakt verbogen sodass sich beim Öffnen des Handschuhfaches die Beleuchtung nicht mehr eingeschaltet hat
Themenstarteram 4. März 2007 um 22:49
...hm, na da muss ich mal genauer mit taschenlampe gucken.
Abschliessbar ist das Handschuhfach jedenfalls bei meinem V'er nicht.
Hoffe das da wenigstens die Lampe drin ist.
Themenstarteram 5. März 2007 um 20:00
die Lampen-Klarplastikkappe habe ich rechts oben im Fach drin.
Aber nichts von eine mSchalter zu sehen.
Ich muss mal die Kappe abschrauben und dahinter gucken.
Mal eine Frage an die Freaks:
Was braucht mann genau für eine evtl. Nachrüstung an Teilen?
Kabel , Verlegung wird bestimmt übel, oder?
Schalter
Birne
usw??
Existiert da eine Anleitung, evtl. mit Bildern??
Original geschrieben von Weizenmarc
Habe gerade hier
Meiner ist 10/2003 und dort brennt auch ein Licht, wenn ich es öffne. ;)
Den Schalter dafür konnte ich aber bisher auch noch nicht finden.
Themenstarteram 5. März 2007 um 20:53
@glufamichl: Hast Du einen Golf V?
Themenstarteram 5. März 2007 um 20:56
Habe gerade nachgeschaut:
Durch die Leuchten-Klarplastikappe leuchtet nichts durch was wie eine Birne oder Fassung aussieht.
Die Kappe kriege ich nicht so einfach ab.
Wie kommt man den als erstes an das Innnenleben der Leuchte dan, um Z.B. die Birne der Handschuhfachbeleuchtung zu wechslen?
Weitere generelle Fragen siehe oben?
ES MUSS LICHT HER!
Hallo. Kann mir jemand sagen ob ich trotz MULTIMEDIABUCHSE auf relativ einfachen weg zu einer Handschuhfachbeleuchtung komme. Hat man leider einfach weggelassen ;-((
Ja, Nr. 000571 ;)
