- Golf
- Golf 5
- Licht immer an
Licht immer an
Hi!
Habe da mal ne Frage:
Ist das normal, dass der GTI im Lichtmodus "Coming-Home/Leaving-Home", wo also automatisch das Abblendlicht bei Tunnerfahrten etc angeht, auch während der Fahrt Tagsüber ein schwaches Abblendlicht an ist?
Hat mich bis jetzt noch nie gestört, hatte aber heute einen vor mir, der die ganze Zeit mit seinem Arm gewunken hatte, bis ich das Licht manuall ganz ausgemacht habe.
20 Antworten
Re: Licht immer an
Original geschrieben von timito
Hi!
Schwaches Abblendlicht ? kenne ich nicht. Daß sich das Licht gerne mal einschaltet , vor allem bei starkem Sonnenschein + dann dunkler Schatten !
das ist bekannt, und viele schalten es bei Sonne ab, ich auch.
opaboris
hi
habe mal so ne ähnliche Frage.
Habe den Lichtschalter auf null, also kein Coming-oder Leaving-home aktiviert.
Wenn ich im Dunkeln mein Fahrzeug aufschließe, geht trotzdem das Abblendlicht an. Kann man das abschalten ? wenn ja: wo ?
gruß Norbert
schau doch mal in die Bedienungsanleitung (MFA)!!
M.A.
Also mit schwaches Abblendlicht meinte ich, dass es nicht so stark ist wie das Licht wenn man im Tunnel ist.
Auf der Strecke waren keine Schatten, und es gab auch keine Wolken oder so. Also wirklich sehr hell.
Sollte ich das bei VW, bei der ersten Inspektion, reklamieren?
Mal ne' andere Frage, warum hast du den Typen vor dir nicht weiter winken lassen?
Dass wäre mir sowas von egal, ob mein Licht an ist und ihn stört oder nicht.
Gruss Chris
LOL.
Keine Ahnung, habs ja erst nach einiger Zeit gecheckt was der überhaupt wollte. Also der hatte schon Ausdauer.
... manche wollen eben nur helfen und meinen es gut mit einem. Mal daran gedacht?
Ich weise auch andere darauf hin, wenn Sie im Dunkeln ohne Licht fahren, Du nicht?
Ich habe jetzt in der Bedienungsanleitung nachgeschaut. Licht geht automatisch an wenn man länger als 10 sec. mit 140 km/h fährt, und erst wieder aus nach 4 min mit weniger als 75 km/h.
gibt es bei dem golf auch ein "tagesfahrlicht" was man sich einprogrammieren lassen kann? d.h. der lichtschalter steht dauerhaft auf "an" bei jedem fahren fährt man mit licht und beim abstellen geht das licht dann aus, ohne warnsignal?
Gruß Florian
Gruß Florian
kannst du dir theoretisch schon codieren lassen.
ich hab mir statt dessen das tagfahrlicht von hella einbauen lassen. das ist mit zündung immer an, geht dann bei einschalten des abblendlichtes wieder aus und umgekehrt. nix mit warnsignal. sind statt der nebler plaziert, funzt ziemlich gut.
gruß,
buzz
gruß,
buzz
extra lampen wollte ich nicht einbauen, aber danke für den tipp. kenne diese tageslichtfunktion von bmw, hatte das bei meinem ex 3er auch schon.
Gruß Flo
Also ich lasse meinen Schalter immer auf "an", also auf der letzten rechten position. Wenn ich jetzt Zündung anschalte ist das Licht immer an. Zündung aus, ist Licht immer noch an - Tür auf - kein Warnton. Fahrzeug über Fernbedienung verriegeln - Licht geht nach eingestellter Zeit aus. Brauchst also keine extra Leuchten verbauen.
Achja, ich hab mir mal spaßhalber das Skandinavische Tagfahrlicht programmiert.
Zeigt sich folgendermaßen: Lichtschalter auf aus - Zündung ein und Licht ist immer an - allerdings keine Instrumentenbeleuchtung. Auch kein Warnton beim Öffnen der Tür.
die ComingHome-Geschichte läßt sich natürlich einstellen und abstellen, vorausgesetzt man hat die MFA PLUS...
sonst nur über den Tester in der werkstatt.
oder man dreht den Lichtschlater bei jedem verlassen des fahrzeugs kurz von Licht 'an' auf 'aus' ('0').
Aber hast du den lichtschalter wirklich auf das Tunnelsymbol gestellt?
Wenn er auf abblendlicht steht ist das licht natürlich immer an.
Moin! H.
