  4. Seat
  5. Leon
  6. Lichtanlage spinnt komplett
Seat Leon 2 (1P)
Themenstarteram 14. September 2024 um 10:13
Kein Standlicht Links, nur Standlicht rechts.
Abblendlicht links geht, rechts nicht
Fernlicht links geht, rechts nicht
Blinker vorne links geht, hinten links nicht
Blinker hinten rechts geht, vorne nicht
Rückleuchten nur jeweils eine.
Rechts außen und links die in der Heckklappe.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte ?
Vielen Dank vorab
12 Antworten
@wetandi irgendwo hast du ein Kontaktfehler!
Mal alle Birnen rausdrehen und nach Korrosion Ausschau halten.
Tipp fang hinten mit den Rückleuchten an !
Diese Stelle verursacht ein Kurzschluss!
Ich würde die Zentralelektrik checken im motorraum wo die sicherungen sitzen da wird eine verschmort sein und die zentralelektrik zerschiessen
Fehler abgelegt? Wassereintritt am STG9?
Themenstarteram 15. September 2024 um 10:22
Wie gesagt, die Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum sehen alle einwandfrei aus.
Möglichkeit zur Fehlerauslese habe ich leider nicht.
Was und wo ist das das STG 9?
Das Bordnetzsteuergerät im Fahrerfußraum?
Wassereintritt in den Innenraum hatte ich noch nie. Woher sollte da Wasser hin kommen ?
Ja, das ist das links hinterm Sicherungskasten unten links im Armaturenbrett. Ist da evtl. einer der drei Stecker locker? Wurde mal eine AHK nachgerüstet? Da müssen A und C raus. Vlt. nicht wieder richtig drin.
Wurden schonmal alle Birnen gecheckt ob evtl. die eine oder andere durchgebrannt ist?
Themenstarteram 16. September 2024 um 8:35
Danke zunächst einmal.
WS Termin für nächste Woche ist gemacht.
Ich werde hier berichten
30A Sicherungen im Sicherkasten neben der Batterie prüfen, da wird wohl eine am Kontakt verschmort sein.
Themenstarteram 24. September 2024 um 13:03
Alles wieder in Ordnung
In der Werkstatt:
- Sicherungskasten geprüft, in Ordnung
- BCM geprüft, trocken und in Ordnung
- Wasserkasten gesäubert, geprüft. Kein Wassereintritt
- Fernlichtleuchte rechts und Standlichtleuchte links ersetzt
- Fehlerspeicher gelöscht. Es treten keine weiteren Fehler auf.
Also lag es doch nur an zwei defekten Leuchtmitteln. Kaum zu glauben dass dann fast das ganze Lichtsystem verrückt spielt.
@wetandi na ja Kurzschluss ist ja schon eine ernstnehmende Sache !
Bzw Lichtsystem Unterbrechung!
@wetandi schrieb am 24. September 2024 um 15:03:24 Uhr:
In der Werkstatt:
Danke für die Rückmeldung.
Kaum zu glauben dass man nichtmal selbst die Birnchen geprüft hat bevor man eine Werkstatt aufsucht, wie auch hier bereits empfohlen wurde. :)
Ebenfalls kaum zu glauben dass die Werkstatt nichtmal zuerst die Birnchen geprüft hat.
