  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Lichter flackern, drehmoment schwankungen
BMW 5er E60
Hallo, ich habe ein Problem.
Ich fahre einen bmw e60 530d 11/2009 ...
Meine lichtmaschine mit gluhkerzensteuergerät wurde erneuert und ist auch eine neue batterie 90ah agm drin.
So wie es laut bmw sein soll... Kein startstop system...
Problem: nach ca 20-30 km fahrt, fängt das auto mit drehschwankungen an ( drehzahl schwankt in fast 1-2cm bereich hin und her ) nicht ständig sondern z.b fur 5-10 sek. Dann hört es auf...
Beim tempomat merkt man das sehr gut, da merkt man, als ob das auto in den leerlauf fällt dann wieder in den gang und gas gibt ...
Die innenraumleuchten, cockpit beleuchtungen, head up display, radio
Das fällt alles fur 1 sek aus und ist wieder da...
Im geheimmenü habe ich 14,5 V im schnitt, und wenn das Problem auftaucht, fällt es ca. auf 11 V runter...
Dann kommt auch manch. Die Fehlermeldung wählhebel gestört, weiterfahrt möglich...
Die ganzen kabeln unterm auto ( masse oder minuskabel was das sein soll ) wurden abgecheckt, das kleine stückchen kabel wo an der batterie ist, ebenso... Laut Werkstatt wären die Kabel alle in Ordnung...
Nur keiner weis, wo das Problem ist... Bzw. Her kommt...
Ich bitte um hilfe... Bin am verzweifeln...
36 Antworten
Woher und was für eine Lichtmaschine wurde verbaut?
Wurde auch am Unterboden der Übergabestützpunkt zur Batt geprüft? Gab ja auch einen Rückruf dazu.
Und wurde auch die Anbindung am Überbrückungspunkt geprüft?
Sind die Pole an der Batterie richtig fest?
Wenn das alles ok sein sollte dann würde ich auf die Lima/Regler tippen.
Leider weis ich das nicht, kann aber meinen freundlichen mal nachfragen, am Dienstag..
Ist das dieser Ubergabestützpunkt wo am auspuff vorbeiläuft und hinten in den kofferraum ( ruckkseite rücksitze vorbeigeht ) ?
Das müsste ich Mal auch nachfragen
Anbindung Überbrückungspunkt, wo ist dieser ?
Die pole sind an der Batterie richtig fest... Nicht handwarm, sondern fest angezogen...
Lima wurde ja aber erst vor 2-3 Wochen erneuert, und trotzdem gibt es die Probleme... Ob der Regler erneuert wurde, weis ich leider nicht...
Kann erst was nächste woche dazu sagen...
Werde mich nächste Woche dann wieder melden, danke für die Antwort...
Hier ein paar Videos, drehzahl/ Volt/ die Aussetzer...
https://youtube.com/shorts/gKk_eD1ctIo?feature=share
https://youtube.com/shorts/Q4GIBaIHFN0?feature=share
Mit fällt dazu nur der Schwingungsdämpfer ein.
Wenn die Lenkung dabei auch schwerer wird dann könnte das durchaus auch der Grund sein.
Denn die hängt ja auch da dran.
Davon hab ich bisher nix gelesen.
Im zweitem Video scheint die Spannung am Anfang bei 12v zu sein.
Das darf bei laufendem Motor glaube ich nicht sein.
Deshalb würde ich auf die lichtmaschine tippen.
Also die lenkung wird nicht schwer...
Heute die neue agm batterie reingemacht
Hab jetzt gemerkt, das das radio nicht mehr ausfällt und das head up display aich keinen aussetzer mehr hat
Nur die lichter flackern ganz leicht...
Ne die spannung schwankt immer von 14,6 V auf 11,5 V bei laufendem motor ( wie die andere Batterie drin war )
Muss mal schauen wie das mit der neuen Batterie ist...
Was sind die schwingungsdämpfer ?
Hauptriemenscheibe
Das Teil hier.
Geh mal am besten vorne am Lüfter mit einem Selfie Stick rein und mach ein Video. Kannst dann sehen ob der rissig oder ähnliches ist.
Hallo, habe diesen roten Kabel im Kofferraum, unter der styropordecke nachgeschaut...
Diese ist eingefettet... Und sieht eig. ziemlich gut aus usw... Verbindungsstück zur Unterkarosserie...
Leider das Kabel unter dem Auto konnte ich nicht sehen...
Aber wie gesagt laut Werkstatt wäre diese auch Ok. ( Unter dem auto...
Die lichtmaschine ist von Valeo...
Probefahrt gemacht, die Voltanzeige im Geheimmenü konstant 14,5-14,8 V
Neue batterie 90ah agm
Aber Problem habe ich immernoch wie vorher ...
Zwar nicht so stark, aber die Probleme sind da
Da fällt dann die V anzeige bis 12 V ...
Kurze aussetzer mit Radio und den Lichtern noch vorhanden, sowie Drehzahlschwankungen, aber nicht mehr so stark wie vorher...
Diese Schwingungsdämpfer hab ich mal ein Video...
Hoffe ihr erkennt etwas, ich als Laie sehe da garnichts...
https://youtu.be/6NiUhNP9wrs
Der sieht definitiv schon gerissen aus. Das könnte das Problem sein.
Jap, sieht für mich auch rundrum gerissen aus. Die Wulste die man um den Riss rum sieht kommen durch Reibungshitze. Ich hab die Aktion auch gerade hinter mir. Erst Lichtmaschine getauscht (war auch fertig) und trotzdem noch Probleme gehabt. Bei mir war es so schlimm dass dann auch irgendwann die Servo betroffen war und ich alles mögliche an Störungen hatte. Solltest Du Dir keine Zeit mit lassen sonst geht das schnell auf die neue Batterie. Riemenscheibe von Corteco, am besten auch gleich den Kurbelwellensimmering mit bestellen/einplanen.
Ok, danke werde ich abchecken lassen...
Melde mich dann wieder... Wenn das alles gemacht worden ist...
Also, Lichtmaschine ist in Ordnung...
Batterie ist auch in Ordnung
Batterie registriert
Fehler alles gelöscht...
Versorgung usw klappt... Auch mit Energiefresser ( klima, fernlicht, sitzheizung, heckscheibenheizung )
Aber die aussetzer hab ich immernoch.. mein freundlicher hat auch gesagt, evtl. Die Schwingungsdämpfer ( aber da bleibt der Riemen nicht klemmen, der lauft sauber durch )
Oder die Injektor, Kraftstoffpumpe könnte auch sein meinte er, das er nicht genug Sprit spritzen tut...
Wird er sich in den nächsten zwei Wochen anschauen, melde mich dann wieder...
Hakan den schwingungsdämpfer musst du schnellstmöglich sowieso wechseln. Der sieht richtig sch.... aus.
Und wenn der dir um die Ohren fliegt während der Fahrt dann hast du ein heftiges Problem.
Ich würde den sofort wechseln.
Ich habe meinen gewechselt nur weil der porös war. Also ohne Risse. Deiner hat schon richtig Risse und ist kaputt.
Guck mal das Bild meiner sah so aus und ich habe den vorsorglich gewechselt.
Allein die Tatsache das du Probleme hast und der so aussieht ist ein Grund sofort zu wechseln.
