Lichtkontrollleuchte brennt aber keine Birne kaputt!
Hallo.
wenn ich bei meinem W210 220D Bauj. 8/97 das
Licht einschalte geht die Warnleuchte für das Licht
an!
Nachdem ich ums Auto gelaufen bin waren alle
Lichter in Ordnung.Was könnte das sein?
Gruß Altstar.
31 Antworten
licht
hallo,
ich hatte das gleiche problem, bis ich dahinterkam, daß hinten im rücklicht 2 birnen sind.
kann es das sein?
gruß
gebhard
Es sind auch gern die Nummernschildbeleuschtungen kaputt. Das sieht man u.U. nicht gleich.
Die Fehlermeldung erscheint genau dann, wenn das Licht angeschalten wird.
Z.B. Bei Automatik wird von P in D imer der Rückwärtsgang kurz angeschalten - hier sind 2 Birnen, die gerne mal degekt gehen.
Und alleine kann man das schlecht kontrollieren.
Beachte mal, wann genau die Meldung kommt. Das erleichtert die Suche.
Vielleicht ist es die Standlichtbirne. Sieht man ja nicht wenn der Scheinwerfer an ist.
was das denn?
die standlichter sieht mann nicht ?
schau mal ob du irgendwo bei denn stand lichtern eine falsche WATTZAHL VERBAUT hast.
kann ja sein.
oder wie gesagt-die doppelte ausführung der lichter hinten-das die inneren überhaupt nicht funktionieren-AUF BEIDEN SEITEN-DANN SIEHST DU ES AUCH NICHT-AUF DENN ERSTEN BLICK.
SO SIEHT ES AUS WENN BEIDE LEUCHTEN.
(beide standlichter in den ausseren lampen)
Sorry, habe nicht daran gedacht, das die Standlichter beim
210er in den kleinen Scheinwerfern eingebaut sind wo auch die Fernlichter sind. Hab an meinen 202er gedacht.
hab mich leider versprochen.das im vorigen bild waren nur die äusseren lichter.
und dieses zeigt es komplett.
@waage77
also wenn es der ist der unter deinem "NICK" steht dann ist es aber ein sehr gutes.
Ja ja mein kleines Autochen. Hatte vorher auch nen 210er
E280. Aber ich muß sagen, mein jetziger macht irgendwie mehr Spaß. Komisch!! :)
AMG=SPASSMOBIL
:D
Also Leute,
ich habe jetzt alles gecheckt: sämtliche Aussenleuchten auch Nummernschildbeleuchtung,
Rückwärtsleuten u.s.w. auch das Handschuhfach
und die Automatikbeleuchtung es ist alles OK aber
sobald ich in die erste Raste vom Lichtschalter gehe
also Standlicht geht die blöde Kontrollleuchte an.
P.S. es ist ein Taxi aber das macht kaum einen Unterschied,oder?
Gruß Altstar.
ALSO.....
holl doch einfach alle standlicht birne raus-und schau sie dir genau an.
es kann sein-z.b. das du vorn eine 5 WATT UND EINE ORIGINAL-6 WATT BIRNE HAST.
DAS LÖST DAS LEUCHTEN DEINER AUSFALLKONTROLLE AUCH AUS
und hinten machst du das gleiche noch mal.
