  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Lichtmaschine anschliessen
Opel Zafira B
Es scheitert immer an den kleinsten sachen, ein Freund hat die lichtmaschine ausgebaut, und er ist leider im Urlaub, jetzt wollen wir sie wieder einbauen wissen aber nicht wo das dritte dünne kabel hingehört,
aus dem kabelstrang kommen 3 kabel ein rotes dickes und 2 dünne, ein der dünnen ist um 5cm länger, wo kann es hingehören oder werden die beiden dünnen zusammen an der selben schraube?
Ich wäre echt dankbar wenn ich Hilfe bekommen würde,
Das auto ist ein zafira B 1.9 DT bj 05 mit eine DENSO lichtmaschine
31 Antworten
Das ist auch schon alles im Bild, was dazu beschrieben ist. Der Zeichnung nach könnte man nur andeuten, das die längere Leitung vermutlich oben ist, mehr aber nicht.
Oder hat die neue Lima nur zwei Anschlüsse und die alte drei?
Die Maschine hat 2 anschlüsse, 1 X M6 und 1 X M8, sie war auch drin original
Wie sind den die Kabelfarben der kleinen Kabel.
Ich hab mal bei den anderen Diesel Varianten nachgesehen, da soll es auch wie auf dem Bild sein. 3 Anschlüsse. Ich schau mal, ob ich Pläne habe.
Ich hab da was gefunden. Hat deine Lima 105 Ampere ? Dann passt es wohl. Gleich am Anfang beim Themenstarter ganz unten im Text.
https://www.motor-talk.de/.../...chsel-der-lichtmaschine-t3057083.html
Du brauchst das Blau/Weiße Kabel für die Ladekontrolle.
Vielen vielen dank für die Mühe, das heisst die beiden dünnen zusammen Klemmen? auf die M6 Schraube? Das war doch nicht einfach lose da oder?
Die dritte Leitung gehört anscheint zu einer stärkeren Lima. Die nur dort angeschlossen wird, wenn die Anschlüsse vorhanden sind. Wie in dem anderen Thema beschrieben, dürfte es ohne Funktion sein. Einfach mit anschließen, kann auch nach hinten los gehen. Vorerst würde ich die Leitung Isolieren und abwarten, ob es einen Einfluss zeigt.
Vielen dank
Warum wurde die denn ausgebaut?
Motor tausch
Also, ich habe nur das eine Kabel angeschlossen, batterielampe leuchtet, übrigens, die beiden dünnen haben die Farbe blau/weiss und blau/rot.
@jogibar100 schrieb am 6. Juni 2018 um 18:01:32 Uhr:
Rot an B+
Blau-Rot an F (Generatorfeld-Einschaltsignal)
Blau-Weiß an L (D+) (Generator Einschaltsignal)
Hier steht was zu Denso LiMa für Opel
Ich bin nicht ein stück schlauer, die Maschine hat nur zwei Stifte m6 und m8, ich werde die beiden dünnen auf den m6 Stift rauf machen, das ist die einzige Möglichkeit
Dann Mach nur den Blau-Weiß an die m6 dann soll die kontrolleuchte aus sein
