  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Lichtmaschine geht nicht ab
BMW 3er E46
Themenstarteram 7. März 2025 um 15:48
habe ein Problem, ich habe ein M47 2005 ich bekomme die Lichtmaschine nicht ab, ich habe beide schrauben gelöst aber sie geht nicht raus, ich kann sie neigen nach rechts mehr such nicht. Habe ich eventuell was vergessen oder muss ich was beachten?
Danke euch
10 Antworten
Themenstarteram 7. März 2025 um 15:50
Hier ein foto
Bild #211406454
Alle anderen Stecker auf der Rückseite auch ab? Ist, meine ich, nur das Pluskabel.
Falls noch nicht gemacht vorher Batterie abklemmen.
Kräftig Hebeln und dann geht’s sie auch ab
Themenstarteram 9. März 2025 um 12:19
Danke, mit hämmern ging sie ab
Vergiss nur nicht die Schiebehülse vor Einbau zurück zu drücken, das erleichtert den Einbau.
@Schmiedekolben schrieb am 9. März 2025 um 14:09:17 Uhr:
Falls er die alte Lima wirklich wieder einbaut (warum denn ausbauen, wenn sie nicht defekt ist?).
@Pispot.Gargrafarr schrieb am 12. März 2025 um 12:51:16 Uhr:
Um das Spannelement für den Riemenspanner zu erneuern.
Um ein gebrauchten Generator ein zu bauen....
Auf dem Bild fehlt der Spannarm, Versuch mal die 6er Schraube anzusetzen, wenn der Generator eingebaut ist.
:eek:
Themenstarteram 13. März 2025 um 21:28
Spannarm? Wo genau soll er den sein?
Siehe Bild
1000051424
Themenstarteram 14. März 2025 um 16:01
Achso das ja habe es komplett gewechselt
