  4. Volvo
  5. V40 2
  6. Lichtmaschine hat 15 Volt Spannung, Es gibt Probleme mit der Batterie
Volvo V40 2 (M/525)
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 11:01
Hilfe, wer kennt sich mit Elektrik aus ?
Nach einer größeren Arbeit am Volvo, bei dem in der Werkstatt der Partikelfilter aus und eingebaut wurde, was ein größerer Akt ist, war plötzlich das Auto wie tot. Nachdem es mit Jump-Starter gestartet ist, bin ich über 50 Kilometer gefahren. Nach einem kurzen Halt war wieder alles tot, Gottseidank hatte ich den Starter dabei.
Danach wurde die Batterie gewechselt. Die alte war sieben Jahre alt, kann also zufällig bei der STadtzeit im Rahmen der Reparatur die Grätsche gemacht haben, Jetzt zeigt das Auto aber immer wieder an: Ladestand niedrig. Beim nächsten Starten ist die Meldung weg.
Eine Überprüfung der Lichtmaschine ergab, dass diese 14,99 Volt Spannung abgibt und selbst wenn alle Verbraucher voll laufen, die Spannung nur auf 14,8 Volt sinkt. Im Netz ist, was ich gesehen habe als normale Spannung so 14 Volt angegeben.
Welche Ursache kann das haben und weshalb kommt die Anzeige mit dem niedrigen Ladestand (Bei der Überprüfung in der Werkstatt war die Batterie normal geladen) ?
Vielen Dank für Informationen
5 Antworten
Was the new battery registered to the battery management system and the BMS reset with diagnostic equipment?
Auch wichtig: Das Fahrzeug hat eine 2. Batterie. Bitte mit prüfen (lassen).
Wie schon angemerkt, hat das Fahrzeuge eine zweite Batterie.
Hast du die Batterie angelernt? Bei mir gab es die selbe Meldung, bis ich die Batterie angelernt hatte.
Kann man die Batterie eigentlich jederzeit anlernen? Wird die dem BMS immer als neu vorgestellt (auch wenn sie schon ein paar Jahre alt ist)? Oder stellt sich das BMS auf den Ist-Zustand ein. Welche Parameter sind dabei im Spiel? Die Meldung des niedrigen Ladezustandes ist seit vier Jahren mein ständiger Begleiter, ohne dass die Batterie jemals geschwächelt hat.
Themenstarteram 14. Juni 2024 um 4:27
Vielen Dank für die Infos.
