- Polo
- Polo 1 & 2
- Lichtmaschine
Lichtmaschine
Wenn ich bei meinem G40 während dem Laufen die Kabel von der Batterie abmache geht er aus. Das ist nicht normal oder ? Wie finde ich denn heraus ob ich überhaupt eine G40 Lichtmaschine drin hab ? Oder ob diese noch genung "Saft" liefert ? :-)
Gruß Noah
56 Antworten
ne wenn du das kabel abmachst sollte das auto mit dir reden
ist nen aufkleber auf der lima?
-durchmessen
Ja,
030903023
14V
sollte stimmen
Wie messe ich das denn richtig durch ?
mit nen messgerät bei laufenden motor
Ja das ist mir Klar aber wie genau, bzw wo :-)
Rotes Kabel an + und - an Masse der Lima ?
+ und - an batterie
Ok danke. Mach ich nach dem Essen gleich mal
Für den G40 gibt es keine spezifische Lima. Deine ist doch schon die Größte für den 86C mit 65A.
Original geschrieben von -VwPoloG40-
Ja,
030903023
14V
ralph hat auch gegooglet
Ja, in meinem "eigenen" Google
Original geschrieben von goliath_09
ralph hat aucg gegooglet
das ja egal habe die nummer auch nur mit der ampere zahl abgeglichen
Ok danke. Mich hat es nur gewundert, als ich die Batterie bei laufendem Motor abgeklemmt habe ging er aus.. Hab ich damals in nem Praktikum gelernt. Wenn kein Messgerät auf die schnelle vorhanden ist pi mal daumen batterie bei laufendem motor abklemmem geht er aus, stimmt was nicht mit der Lima, bleibt er an ist alles ok :-)
praktikum beim bäcker
