  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Lichtmaschine überdrehen?
VW Golf 4 (1J)
ich habe in meinen 1,6liter Benziner eine 120A Lima aus nem Diesel eingebaut....( von Bosch )
Normal war bei meinem Benziner ne 70A drin.....
Meine Frage ist jetzt, geht die Lima kaputt, wenn ich über 4500 U/min drehe??
Den im Diesel wird sie ja nie höher drehen, da das Auto erst garnicht höher kann....
Ich vermute jetzt, dass die Lima auf die Drehzahlen vom Diesel ausgerichtet ist und mehr drehzahlen sie schädigen würden!?
Denn mein Benziner kann ja bis 6500 U/min drehen.....
Was sagt ihr dazu?
Schönen Dank für Tips und jeglichste Anregungen schonmal!! :)
Grüße Olaf
35 Antworten
Das ist Möglich. Die Lima kann eine Lagerschaden erleiden. Evtl. kann durch die höhere Drehzahl der Kollektor und der Spannungsregler durch Überspannung beschädigt werden.
Ganz sicher bin ich mir da aber nicht
MrX
Wäre es denn ok, wenn ich dann halt immer nur bis 4500 U/min drehe?
Mfg Olaf
Klar, dann ist es kein thema.
Aber du könntest auch die Maximale Limadrehzahl mit nem anderen Rolle anpassen. Solltest eine größere Rolle montieren und die spannrolle etwas entlasten.
Weiß aber nicht welche größe das dann sein müste.
Aber theoretisch ist das die Lösung für dein Problem!
denn eine Vmax von 150km/h ist ja auch nicht gerade so dolle...
Gruß Mink
das wäre zwar die Lösung für dieses Problem, aber negativ für ein anderes....
Denn momentan habe ich auch noch das Problem, dass die Lima bei 900U/min nur ca. 12,5Volt von sich gibt....
Erst ab etwa 1100U/min macht sie ihre 14,4Volt...
Wenn ich die jetzt noch langsamer drehen lasse, passiert im Standgas und unteren Drehzahlbereich garnichts mehr:(
( Habe desshalb schon überlegt, mein Standgas auf ca. 1100U/min hochzusetzten...)
Mfg Olaf
wieso kauft man für einen Benziner eine Diesel Lima?? +kopfschüttel+
Weil es keine großen Limas für Benziner gibt!?
Oder gibt es für nen Golf IV Benziner-Limas mit 120A?
Mfg
90 ampere weiß ich mit sicherheit das es gibt
120ka
sagmal was willst du mit soviel leistung?????????!?????!????!????????????
Mfg Olaf
Wieso ist doch normal wenn die nur 12,5V bringt im Standgas. Die optimale Ladespannung von ca 13,8V wird bei ca 3000U/min gemessen. Also das ist alles normal.
also mein auto und auch unser 1.6 er bringen sehrwohl 13,8volt im stand schon!
bei gas bleibts bei ca 14-14,2!
ne gute batterie hat im stand schon 12,5v
ich verstehs auch net so ganz......welche tatsache ist dir soviel wert, die ganzen anchteile durch die diesel lima in kauf zu nehmen?
standgas erhöhen ist dochs chonnmal doof....erstmal stehste dann anenr ampel udn alle leute dneken du trittst das gas.
mal abgesehen vom erhöhten spritverbrauch.
udn die vrainte mit dem drehen bis 4500 U istr ja wohl total panne.
die Anlage kann dauerhaft ca. 110Ampere schlucken.... sind halt keine Pseudoverstärker... Und dann kommt noch die Bordelektronik dazu.....
....und die Lima soll ja auch nicht immer an ihrer Grenze laufen:)
Mhhhhh, 12,5Volt find ich irgendwie bissl zu wenig für Standgas....
Wenn ich z.B. lange im Stau stehe, dann wird meine Batterie ja garnicht geladen:(
Mfg Olaf
Als ich die Lima gekauft habe, hab ich leider nicht drüber nachgedacht das die für nen Diesel ist.... selber Schuld ich weiss.... aber jetzt muss ich das Beste draus machen;)
Soviel kann der doch von 200U/min mehr auch nciht verbrauchen,..., oder?
Mfg
beim neuen GTI leistet der Generator 140A (beim 150PS FSI gleicher Fall), also gibts für Benziner doch mehr als 120A ;-)
Meine Lima schaffts auf immerhin 110A
ja, nur an die kommt man kaum ran.....
Egal..... ich habs halt verschusselt..... :(
Mist!!
