Lichtmaschine, wieviel Ah?
Hallo!
Ich hab nen 1.6 16V (X16XEL) bj. 5/99. Wollt mal wissen, wieviel Ah die Lichtmaschine bringt. Kann ich auch ne 120Ah Lima reinbauen? Gibts die dann von Opel, oder ausm zubehör? was kostet sowas?
Vielen dank
Opelonkel
24 Antworten
wieviel Deine aktuelle Lichtmaschine bringt hängt von der Ausstattung Deines Vectras ab, z.B. Klima usw.
Hat max. 100Ah, könntest Du aber gegen eine größere mit 120Ah tauschen, am besten beim FOH nachfragen welche passt.
Würde bei meiem am liebsten auch eine größere einbauen, wegen Musik, ist aber beim V6 recht aufwendig, und es muss nun so gehen.
Gruß Michael
Hi.
Kurz gesagt: Vectra B ohne Klima: 70Ah
Vectra B mit Klima: 100Ah
Schau mal bei 321 unter Stichwort "Lichtmaschine Opel Vectra B". Da hab ich letztens auch eine gekauft.
Gruß Kümmel1.
Noch als kleine Anmerkung:
den Strom der Lichtmaschine gibt man in A (Ampere) an,
die Kapazität der Batterie in Ah (Amperestunden)... :)
vollkommen richtig. stromstärke und leistung sind ja verschiedene sachen. könnte man auch mal fragen warum, du opelonkel, solche fragen stellst????
KLARTEXT: warum???? opelonkel!
Ja, warum eigentlich?
Ich frage jetzt erstmal, warum Du Kapazität - wie Stan richtig geschrieben hat - und Leistung (Einheit bekanntlich Watt) verwechselst?
WARUM NUR?? :)
Gruß Wolfgang
Hehe Schmatze hat es auch vertauscht^^
guden!
ich entschuldige mich vielmals für meine verwechslungen ;-) bin net so der held in sachen strom. aber ja, ich hab ne klimaautomatik, el. fh vorn/hinten, el aussenspiegel, el. schiebedach usw. also schon viel elektrisch... also is dann ne 100ah drin, seh ich das richtig?
ich berichtige, 100A :-)
Mahlzeit.
Ich muß mich auch erstmal berichtigen. der Ladestrom der Lima wird natürlich in Ampere angegeben. Sorry!!!
Soweit ich weiß besteht der Unterschied nur darin ob Klima oder nicht. Also ist das bei dir die 100 A Lima.
Gruß Kümmel1.
Ich hoffe doch bei den Benzinern ist eine 120er drin!?
Ercan
(Ne, nicht Eier, Ampere)
Ab Werk waren NUR 70 Ampere Limas verbaut, nur der 2,5 V6 hatte 100 Ampere.
Der 1,6er, 1,6 16V, 1,8 16V und 2,0 16V hattene 44Ah Batterie, der 2,5V6 eine 55Ah, die Diesel eine 70er, nur der 2,016V mit Automatik hatte auch 55Ah.
Alle Angaben aus dem orig. Verkausfprospekt Vorfacelift.
:eek:
Ist ein Scherz? Sogar mein 11Jahre alter A eine 120er an Bord...
Ercan
Mit 100 A fährst du immer gut, 120 A kannst du auch ohne Probleme verbauen, ist aber unnötig.
Original geschrieben von C20NE-Cruiser
:eek:
Ercan
Wenn Opel in dem Verkaufsprospekt scherze macht, dann ja :eek:
