- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Lichtpaket
Lichtpaket
bin gestern mit einem Firmen A6 nach Frankfurt gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das bei diesem Fahrzeug während der Fahrt der Fußraum beleuchtet war, die Armauflage an den Türinnenseiten.
Bei meinem A5 ist dies obwohl ich das Lichtpaket habe nicht der Fall.
Fußraum ist nur beleuchtet wenn ich die Tür öffne. Und an den innenseiten der Tür habe ich auch nichts.
Muss ich was einstellen oder mache ich was falsch.
Wer kann, im wahrsten Sinne des Wortes, Licht ins Dunkle bringen?
Danke
Vielen Dank für die Antworten. Bin informiert und zufrieden.
Über das Thema SuFu diskutiere ich nicht mehr. Gibt immer wieder nur ärger.
Bin aber froh, das es noch andere Leute hier gibt die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen.
24 Antworten
Ich glaube, im A6 ist das Lichtpaket weitaus umfangreicher, kostet auch glaub das 3fache. Schau dir das mal im Konfigurator an.
Müsste doch auch in der Betriebsanleitung oder so stehen.
Laut AUDI.de besteht das Lichtpaket aus: beleuchtetes Handschuhfach, Leseleuchten, Fußraumbeleuchtung.
Die Beleuchtung der Armauflagen ist eine Erweiterung. Bei anderen Herstellern heißt es meist Ambientebeleuchtung und ist einstellbar. Falls es das nicht für den A5 gibt = Schade. Zwar kein Muss, aber nett.
Ist beim A5 serie nicht freigeschaltet!
Du kannst dies aber ganz einfach codieren das dein fußraum auch bei der fahrt leuchtet und du kannst dir auch einen regler im MMI freischalten mit dem du die helligkeit der fußraumbeleuchtung einstellen kannst ;-)
MMI Basic (Symphony/Concert radio) - (NON-MMI - 2G/3G)Codierung/Anpassung des Radio Steuergeräts bzgl. Fußraumbeleuchtung
1.STG 56 (Radio) auswählen
2.STG Lange Codierung -> Funktion 07
3.Byte 8
4.Bit 7
5.Neu setzen auf: 1
Navigationssystem MMI 2g
Codierung/Anpassung des Navi Steuergeräts bzgl. Fußraumbeleuchtung
1.STG 07 auswählen
2.STG Anpassung -> Funktion 10
3.Kanal 2
4.Neu setzen auf: 2
Navigationssystem PLUS MMI 3g
Codierung/Anpassung des Bordnetz Steuergeräts bzgl. Fußraumbeleuchtung sowie Anpassung im Hidden Menu
1.STG 09 (Bordnetz) auswählen
3.Byte 16
4.Bit 6
5.Neu setzen auf: 1
Freischaltung des Hidden Menue für das MMI 3g und Aktivierung der Fußraumbeleuchtung
1.STG 5F (Infotainment) auswählen
2.Anpassung 10
3.Kanalnummer 06 auf 1 setzen.
4.Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss.
5.Hidden Menü -> car -> cardevicelist -> Interior Light aktivieren
6.Hidden Menü -> car -> carmenuoperation -> Interior Light -> Wert auf 5
7.MMI 3g restarten
8.im CAR Menü ist die Beleuchtung nun konfigurierbar
kennst Du die SuFu???
hi
im konfi steht auch noch was von außenbeleuchtung, was genau wird da beleuchtet?
Mit der Außenbeleuchtung wird die Straße vor und hinter dem Fahrzeug beleuchtet (vorne weiß, hinten rot) ......... :)
Gruß Olli
Es sei aber anzumerken, dass die Beleuchtung vorn die Straße wesentlich besser beleuchtet...
Das stimmt :D
weiß jemand ob die gleichen Codierungen beim Facelift auch noch gelten?
und habe jetzt auch noch zwei Methoden gefunden für Radio Concert.
1x wie weiter oben beschrieben und einmal siehe hier
1. STG 56 (Radio) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 8
4. Bit 7
5. Neu setzen auf: 1
Dann:
1. STG 9 –(Bordnetzsteuergerät)
2. Byte 16 - Bit 6 auf 1 setzen
muß es im Bordnetzsteuergerät auch geändert werden? Bzw was ist der Unterschied mit und ohne?
kann mir niemand weiterhelfen? Wäre nett. Gruß
bordnetz muss immer geändert werden ! aber da gibt es beim neuen Bordnetz noch keine codierungen für! zudem wurde das ganze bordnetz geändert, daher wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr an der alten stelle codierbar sein...
"try and error" Methode :-)
das heißt noch ein weilchen abwarten bis es jemand ausprobiert hat?
Oder kann mir hier im Forum direkt jemand ansprechen der sowas sofort ausprobiert? bzw. auch die möglichkeiten hat ;-)
