  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Lichtsensor nachrüsten
Audi A3 8P
bitte nicht gleich sagen benutze doch die Suchfunktion, die habe ich schon vergebens genutzt. Ich habe einen Audi A3 8PA Baujahr 11/2011 und würde gerne den Lichtsensor nachrüsten.
Soweit ist mir alles klar.
Nur habe ich ein Problem mit dem Bordnetzsteuergerät und zwar finde ich bei mir keinen Stecker E .
Bei mir sind nur 3 große Stecker A,B und C .
Kann mir da jemand weiter helfen.
Danke schon mal
Julian
43 Antworten
Habe bei meinen Audi a3 8p Bj. 2012 den Regen/Lichtsensor nachgerüstet.
1. Neue Scheibe mit großer Spiegelaufnahme.
2. Spiegel mit Licht/Regensensor.
3. Kufatec Kabel.
4. Anschluss: Zündungsplus: Freie Sicherung am Sicherungskasten.
Masse: Massepunkt A Säule.
Rückfahrsignal: Stecker C Pin 28.
Dauerplus: Freie Sicheung am Sicherungskasten.
Steuerleitung: Stecker B Pin 33.
Einzelleitung: Nicht Anschließen laut Forum ergiebt es einen Kurzschluß.
Und zum Schluß noch Codieren
Ich hoffe das ich Dir weiter helfen konnte.
Mgf Otmar
@hochi92 schrieb am 24. August 2015 um 19:40:08 Uhr:
Danke schon mal
Julian
weis zufällig jemand wie teuer das zusammen alles ist mit einbau usw ?
oder gibt es inzwischen eine alternative CH/LH zu aktivieren ?
Da ich in den kommenden Wochen das Thema bei mir umsetzen werde kann ich dir von den Teilen her schon mal eine Auskunft geben: Anmerkung : Ich habe noch kein BCM in meinem A3!.
Teile laut ETKA (Abfrage bei Audi am 19.02.2016):
Teil || Teilenummer || Audi Preis || Mein Preis
Scheibe: || 8P0854099L NVB || 304€ || 150€ (Kaskotausch / Riss)
Haltefeder: || 4F0907671B || 3€ || 3€
RLS: || 8K0955559D || 161€ || n/a ( noch nicht besorgt)
Innenspiegel (groß) || 8R0857511 1YE || 205€ || 92€ (gebraucht)
Kabelsatz (Kufatec) || n/a || n/a || 29€
Abdeckung Kabelführung || 4F0857593J 1YE || 5€ || 5€
Gelfolie: || 4E0955609 || 16€ || 16€
Lichtschalter || n/a || n/a || n/a (noch nicht besorgt)
Gesamt inkl. Steuer : 826€ ca. 280€ (ohne RLS)
Mit der Aufstellung habe ich funktionell nur den Abblendbaren Innenspiegel (vorerst). Ich suche noch einen günstigen RLS sowie einen Lichtschalter für mein 2009 Baujahr in Chrom mit DRL Schalterstellung.
Da ich die Gunst der Stunde aber nutzen wollte; Riss in der Scheibe im Sichtfeld und ich in 3 Monaten Tüv habe lasse ich mir bei Audi die Scheibe mit großer Aufnahme einbauen und den gebrauchten Spiegel montieren.
Da es sich bei dem Einbau um einen Kaskoschaden handelt, zahle ich meine 150€ und gehe davon aus, dass Gelfolie sowie Haltefeder etc mit im Preis drin sind.
Ich hoffe das Hilft dir weiter:-)
Grüße,
Dirk
Edit: ich hatte es so schön formatiert.... *grml
der schöne spaß hat mal wieder auch einen super tollen preis :D
danke für die ganzen infos aber mir geht es hauptsächlich darum, dass CH/LH funktioniert. codiert ist schon alles und sichtbar im FIS aber leider ohne funktion... :(
vielleicht hilft es ja jemand anderem weiter :-)
Du hattest ja nach dem Gesamtpreis oben gefragt.
Ich konnte das CH/LH bei meinem Baujahr mit dem Trick "Pin auf Masse halten" codieren. Geht zwar jetzt Tag und Nacht; da ich aber nur Halogen und kein Xenon drin habe stört mich das nicht.
Codierung mit Sichtbarkeit im FIS geht zwar bei mir auch, aber dann bekomme ich Probleme mit der Lichtsteuerung. Das ist aber wohl bekannt bei den Baujahren ohne BCM. Da es so funktioniert, passt das für mich.
vllt könntest du ja wenn du etka hast mal die teile raus suchen, mit teile nummer und mal durch geben... aber das müsste mein :) ja für das geld selber hin bekommen :D
schade damit es immer noch keine schnelle lösung gibt bei den mj11 wegen CH/LH
dank dir trotzdem schon mal, hat man mal eine grobe vorstellung in welche richtung sich das das entwickelt
Für was braucht man dann einen neuen Schalter?
Fuer die CH/LH Taste und die Schalterstellung AUTO am Drehschalter.
@Basti1824 : ich hab kein ETKA ;-) war selbst beim Freundlichen und habe mir das raussuchen lassen .
Ich habe gehört damit ich die CH/LH Taste nicht mehr brauche weil ich es ja im FIS einstellen kann.
Also brauche ich dann nur die Schalters Teilung Auto noch?
hat dann jemand die Teilenummer vom Schalter.
Ich habe xenon Scheinwerfer und Tagfahrlichtstellung.
Hast du schon die scheibe usw nachgerüstet ?
Nein habe ich noch nicht.
Dein Lichtschalter mit DRL Schaltung funktioniert auch mit dem Lichtsensor. Der einzige Unterschied ist nur die Aufschrift.
@KeisA Danke, dann kann ich mir das Geld für den Schalter ja schon mal sparen :-)
Mein CH/LH will ich eh nie ausschalten.
Montag kommt die neue Scheibe und dann muss ich mal schauen wann ich den Kram verdrahten kann.
