Lichtwarnsummer geht nicht mehr!!!!!!!!!!
hallo Leute mein warnsummer für licht geht nicht mehr es piepst nicht mehr wenn das licht an ist wo liegt den das ding und wie kann ich es austauschen gibts da eine sicherung vielleicht die ausgebrannt ist oder ein Relais wäre euch sehr dankbar für ein paar tipps
lg
10 ausrufezeichen für so ein dringendes problem erscheinen mir fast zu wenig...
21 Antworten
lg
das ist ein kleiner lautsprecher in der KI, den habe ich letztens bei mir auch erst tauschen müssen. kein signal wenn tank leer, licht an, o.ä.... war nervig!
Naja wenn du andauern vergisst das licht auszuschalten und deswegen immer die Batterie leer wird dann sind 10 Ausrufezeichen tatsächlich zu wenig geb ich dir voll und ganz recht :-) "JonnyBoy"
lg
Sorry was ist KI
KI= Kombiinstrument denke ich.. also das Ding wo der Tacho und Drehzahlmesser verbaut sind.
Bevor die Arbeit am KI losgeht -> Evtl. Türkontakt hinüber? Ausbauen und überbrücken. Summt es dann? Falls ja -> neuer Türkontakt.
Grüße, Martin
ja danke,ist aber ne ziemliche schweinerei sowas im KI zu verbauen da hat sich Audi leider nicht viel Gedanken drüber gemacht naja
danke euch freunde :-)
lg gagi
Grüße, Martin
das licht geht ja an im Innenraum wenn die Tür geöffnet wird also schliesse ich eigentlich den Türkontakt aus
Ich weiß nicht wie es bei Audi gelöst ist. Beim VW T4 waren es beispielsweise zwei separate Kontakte. Einer mit Last, eine ohne Last.
Resultat: Das Innenlicht ging an, trotzdem kein Summer.
Auch möglich: Kabel defekt. Daher mal das Ding ausbauen und kontrollieren. Dann hast du wenigstens Gewissheit.
Grüße, Martin
lg gagi
Na, wo sollen das die AUDI-Leute denn sonst hinbauen...?
Du willst es doch schließlich hören können..., da nützt es nichts, den Schallgeber irgendwo anders hinzumontieren...
Und außerdem haben sie im KI den geringsten Aufwand..., keine Verkabelung..., keine extra Halterung..., kein Gehäuse..., etc etc etc.
Ich denke, manchmal wäre es einfach beser, mal VORHER nachzudenken, bevor Du etwas schreibst, was jeder Grundlage entbehrt... (so, wie in diesem Falle hier...).
Aber wurscht..., woanders ist Krieg und Tsunami..., da ist das von keiner wirklichen Bedeutung... (aber es nervt...).
Schönen Abend zusammen...
lg
Was für ein Radio ist da verbaut ?
Geht nur die Tonausgabe für "Licht ausschalten vergessen" nicht oder sind ALLE Warntöne nicht da ?
meiner meinung nach ist es wohl einfacher die zwei schauben zu lösen um die KI rauszunehmen, und den deckel abzunehmen. und einfach mal mit einem multimeter den kleinen lautsprecher da hinten dran auf durchgang zu prüfen, da dieser so verbaut ist, dass man mit prüfspitzen ohne probleme rankommt. ist ein widerstand von 8ohm (? bin mir jetz nicht sicher, kann auch ein 32ohm sein) zu messen -> i.O., is da kein durchgang -> defekt und somit tauschen.
meines wissens wurde das auch schon mal hier angesprochen das thema, und was man da als ersatz nehmen kann.
und @hurz100, ja über diesen gehen ALLE warntöne...
Das ist mir bekannt, daher ja auch die Frage an den TE, ob eben NUR der Warnton für Licht aus vergessen nicht geht odere eben alle Warntöne nicht gehen.
Die Prüfung des Warntongebers ist übrigens noch einfacher, als von Dir beschrieben:
Man nutze ein Diagnosetool und die Funktion "Stellglieddiagnose" des Kombiinstrumentes.
lg gagi
Ähmmmm ZBSP. IM SICHERUNGSKASTENBEREICH DA GIBTS EINEN SOGENNANTEN WARNSUMMERRELAIS DEN STECKT MAN EINFACH AN UND FERTISCH IST DIE SACHE
