  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Limo oder Avant im farbigen FIS?
Audi A6 C6/4F
da ich nichts finde und nicht weiterkomme habe ich eine Frage, da ich bei meinem Avant aus 2005 im Stg 7 KEINEN Avant kodieren kann-es war drin und ich änderte es, nun kann ich einfach zu KEINEM Wert die +4 für Avant codieren
Da ich nicht wüsste was das für einen Unterschied macht - hier meine Frage:
Ist im FIS (farbig) ein Unterschied zw. Limo/Avant bei der Darstellung des Fahrzeugs, z.B bei Tür oder Kofferraum offen??
Bzw wäre hier jemand so lieb und würde ein Foto vom FIS bei offener Tür machen??
Danke und viele Grüße,
Michael
Guck mal hier...
http://www.motor-talk.de/.../...n-menue-freischalten-t3978155.html?...
Musst du (glaube ich) mit vcds freischalten und dann den "Affengriff" (Tastenkombination) machen.... kannst du auch im Nezt suchen...
Hier noch eine Liste, was du alles verändern kannst....
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=397283
35 weitere Antworten
35 Antworten
Das Piktogramm des Fahrzeugs in der Draufsicht ist unterschiedlich. Der Avant hat ein längeres Dach.
Danke toshy.
Hmm, hab ich da nun den Avant ?
Gibt's da Bilder??
Bzw ist es möglich dass ich da durch die nicht hinzufügbare +4 im Stg 7 in FIS keinen Avant habe?? Sonst fällt mir nix ein wofür das Stg7 wissen soll/will dass ich nen Avant fahre.
Geht erst ab MJ 06
Das ist ja eine interessante Info.
Ich wollte die Batterieanzeige hinzufügen. Also +32. alter wert war 23.
auf 23 komm ich aber nur bei +1+2+4(Avant)+16.
also habe ich JETZT 51 drin. Auf 23 zurück geht auch nicht mehr. Es geht NICHTS was die +4 beinhaltet.
Meiner ist EZ 03.05.2005. dachte irgendwo gelesen zu haben (myAudi.de) dass er MJ 2006 ist??
EZ ist nicht gleich Baujahr... Deiner ist sicher noch ein MJ 05.
Ok, dann habe ich mich verlesen, obwohl es mich auch wunderte warum da mj 06 stand.
Dann steht die Frage im Raum wie da jemals die Codierung 23 reinkommt?
Hierum geht's:
Stg 7, Hat das überhaupt mit dem FIS was zu tun? Ich denke eher nicht.
Wofür steht hier dann der Avant?
Img-mt-1441693844793745043-image
Img-mt-4530358842845645254-image
z.B. hat das APS im Avant ein eigenes Bild im MMI
Mein Auto hat nix außer einem Motor :) stoffsitze, keine Standheizung, kein pdc - weder vorne, noch hinten. Lediglich Sitzheizung vorne und MuFu Lenkrad 4 Speichen ??
Auch kein luftfahrwerk. Ich verstehe nicht wofür (bei mir) die Codierung Avant drin war und auch nach Änderung noch mehr rein geht. Gerne hätte ich da echt die Erklärung.
Auch habe ich keine Automatik :) Quattro mit schwenkbarer (manuell) AHK sind die "Extras" :) und die moderner Klima sowie farb-Mmi und FIS :)
Stg 07 ist das MMI... Fürs FIS musst du ins Stg vom Schalttafeleinsatz
Solange Du einen Avant hast, müssen eigentlich auch alle Eintragungen die den Avant einkodiert bekommen können, auf Avant kodiert sein. Sonst wäre etwas faul. Unabhängig von der Ausstattung sollten alle verbauten SG wissen, in was für einem Auto sie sind.
Kannst es ja auf gut Glück probieren aber ich befürchte das es nicht funzt:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+0000 - keine extra Optionen
+0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
+0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
+0008 - zweites Reifenumfangspaar
+0016 - Reifendruckkontrolle
+0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
+0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
+0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
+0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
+1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006)
+2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
